А828ТН 0 Опубликовано 17 августа, 2015 На ГАЗ 2217 поставил литье K&K Байконур 8*16 и 235 шины... цепляет немного передними по аркам. Что можно сделать? Вообще долго на него искал диски, но достойного не нашел ничего, а эти с завода пришлось заказывать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 749 Опубликовано 17 августа, 2015 На ГАЗ 2217 поставил литье K&K Байконур 8*16 и 235 шины... цепляет немного передними по аркам. Что можно сделать? Вообще долго на него искал диски, но достойного не нашел ничего, а эти с завода пришлось заказывать...Наверное с маленьким вылетом взял,от того и цепляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 17 августа, 2015 размет ЕТ какой взял?если штат,то цеплять будет,надо было под широкую резину "выносить" диск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 749 Опубликовано 17 августа, 2015 http://www.shinava.com/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А828ТН 0 Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) размет ЕТ какой взял?если штат,то цеплять будет,надо было под широкую резину "выносить" дискЕТ 20 http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/38723.html Дело в том что цепляет только за пластиковые боковые накладки, а так все ОК! Изменено 17 августа, 2015 пользователем А828ТН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 17 августа, 2015 ЕТ 20 http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/38723.html Дело в том что цепляет только за пластиковые боковые накладки, а так все ОК!...поднимай выше перёд и цеплять небудет, способов несколько. ЕТ 20 http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/38723.html Дело в том что цепляет только за пластиковые боковые накладки, а так все ОК!...профиль шины какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А828ТН 0 Опубликовано 18 августа, 2015 ...поднимай выше перёд и цеплять небудет, способов несколько. ...профиль шины какой?235 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 749 Опубликовано 18 августа, 2015 235Профиль имеется ввиду процентное соотношение к ширине покрышки.235/70,235/60,ну и так далее.Тоесть диск остаётся неизменным на 16,а профиль чем меньше ,тем меньше диаметр покрышки,и высота колеса соответственно.Если низкопрофильное колесо поставить, изменится и скорость.Вот калькулятор http://www.offroadtyres.ru/shinnyy_kalkulyator/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 18 августа, 2015 А828ТНЗачем плодить лишние темы, уже всё расписано и разжёвано. Почитай тут много полезного узнаешь: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1306-sobol-i-legkosplavnye-kolesnye-diski/page-39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 18 августа, 2015 235...это ширина покрышки,вторая цифра какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
