Master Termit 26 Опубликовано 17 августа, 2015 Сегодня попал в такую ситуацию:решил поменять газовый фильтр на электро клапане,закрутил вентиль подачи газа на баллоне,начал откручивать крышку клапана,а давление не уходит и не уходит.Решил подтянуть вентиль пасатижами и он начал свободно прокручиватся во все стороны,крышка клапана больше не стала герметично закручиваться из за выхода из строя уплотнительного кольца,короче ни туда и ни сюда.газа полный баллон,газ капает из клапана прямо на выпускной коллектор,заводить машину не вариант пришлось отломить и пережать трубку.что теперь делать не знаю.возможно нужно было открутить трубку что б сработал аварийный клапан в мультике.а вдруг бы не сработал.мультик ловато,гбо 2поколения поплавка нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) Взять переходник с трубки 6мм ( подача на редуктор идёт такая трубка)..ТАк вот взять переходник с 6 мм трубки на 8мм...Заправочная трубка на 8мм. выработать газ взяв его из заправочной магистрали... Изменено 17 августа, 2015 пользователем Кедр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master Termit 26 Опубликовано 17 августа, 2015 Взять переходник с трубки 6мм ( подача на редуктор идёт такая трубка)..ТАк вот взять переходник с 6 мм трубки на 8мм...Заправочная трубка на 8мм. выработать газ взяв его из заправочной магистрали...а это идея!!!а продаются такие переходники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 17 августа, 2015 конечно.в любом Камазовском магазине .ну или где фитинги.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 17 августа, 2015 имхо стравить газ и поменять сломанные детали на новые. если мультиклапан не перекрывает то его и стоит заменить, через заправочник скорее всего не даст обратный клапан подключиться. шестигранники мультиклапана могут отломиться, на 4 из 6 ездить можно, но и выкрутить обломышы не особо сложно, накручивая гаики после снятия мультиклапана доступ будет. сам стравливал 70 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 17 августа, 2015 зачем его стравливать если можно выкатать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 17 августа, 2015 .. стравить газ и поменять сломанные детали на новые. если мультиклапан не перекрывает то его и стоит заменить, через заправочник скорее всего не даст обратный клапан подключиться. шикуешь?! на кой мультик то менять? Вентиль 200 рублей стоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master Termit 26 Опубликовано 17 августа, 2015 звонил мастерам,сказали:мультик под замену,баллон под замену потому что мультик нормально не открутиться,а болты не высверлятся...)вот такие специалисты)звонил мастерам,сказали:мультик под замену,баллон под замену потому что мультик нормально не открутиться,а болты не высверлятся...)вот такие специалисты)да,и газ обязательно сказали стравливать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 17 августа, 2015 ну мне тоже сказали мультик и баллон под замену, но дали ключик, вд40 и указали далеко далеко от бокса.4 из 6 свернуло голову при попытке пошевелить. 3 дня стравливал где была возможность(во дворе же не будешь стравливать), затем напильником подправил облмышы, купил горсть гаек на 6? вроде бы и на варачивал, отворачивал..2 выкрутил, 2 дальше обломились. клапанок пытался с бу баллона перекрутить, не держит вообще. новый в продаже не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master Termit 26 Опубликовано 17 августа, 2015 ну мне тоже сказали мультик и баллон под замену, но дали ключик, вд40 и указали далеко далеко от бокса.4 из 6 свернуло голову при попытке пошевелить. 3 дня стравливал где была возможность(во дворе же не будешь стравливать), затем напильником подправил облмышы, купил горсть гаек на 6? вроде бы и на варачивал, отворачивал..2 выкрутил, 2 дальше обломились. клапанок пытался с бу баллона перекрутить, не держит вообще. новый в продаже не нашел.чем дело кончилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 18 августа, 2015 так написал же, стравил газ, снял мультик, выкрутил заломыши и поставии новый мультик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) Надо пологать, поимев опыта, новые болты поставил на графитную смазку. Я раза три снимал мультик, постепенно, по кругу откручивая болты, когда в баллоне был газ. Изменено 18 августа, 2015 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master Termit 26 Опубликовано 18 августа, 2015 перекрутить подающую трубку на заправочное место не получилось,купил и переходник,но когда открутил заправочную трубку сработал аварийный клапан и подача газа прекратилась.пришлось все таки спускать весь балон.мультик открутился без проблем,купил новые запчасти,завтра буду ставить.всем спасибо за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) сколько не пробовал. тоже не получалось через заправочник изьять газ.новый мультик также ставь правильно. трубкой до дна, если не хватет, шлангом удлини, поплавок в опущенном состоянии зафиксируй, болтики новые и смаж. после сборки заправь 10л и промыль стыки. Изменено 18 августа, 2015 пользователем кОСТЯ74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master Termit 26 Опубликовано 19 августа, 2015 сколько не пробовал. тоже не получалось через заправочник изьять газ.новый мультик также ставь правильно. трубкой до дна, если не хватет, шлангом удлини, поплавок в опущенном состоянии зафиксируй, болтики новые и смаж. после сборки заправь 10л и промыль стыки.именно все так и сделал,все работает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 492 Опубликовано 19 августа, 2015 звонил мастерам,сказали:мультик под замену,баллон под замену потому что мультик нормально не открутиться,а болты не высверлятся...)вот такие специалисты)да,и газ обязательно сказали стравливать..Зачем газ то стравливать?Стравливаешь паровую фазу до нужного уровня.Выкручиваешь кран,меняешь на новый.Дозаправишь 5 литров для давления и все.У меня так всю арматуру с кранами меняли-стравили до нижнего уровня арматуры и поменяли.Газ ниже былтыхался.Только делать это надо в дали от людей,не дай Бог искра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) Рискованно что то ремонтировать, не изучив инструкцию. А по технике безопасности нельзя производить какой-либо ремонт, замену аппаратуры или основных агрегатов при наличии газа в системе питания. Это к тому, что за все нужно платить так или иначе. Изменено 19 августа, 2015 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Master Termit 26 Опубликовано 19 августа, 2015 Зачем газ то стравливать?Стравливаешь паровую фазу до нужного уровня.Выкручиваешь кран,меняешь на новый.Дозаправишь 5 литров для давления и все.У меня так всю арматуру с кранами меняли-стравили до нижнего уровня арматуры и поменяли.Газ ниже былтыхался.Только делать это надо в дали от людей,не дай Бог искра!у меня вентили к сожалению не сьемные были,теперь купил мультик со сменными.Ни кто из мастеров не согласился возится с полным балоном,да и везти мастера в поле тоже не вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
