парашют150 4 Опубликовано 18 августа, 2015 Подозреваю что на соболе сзади полуося. Неразбирал просто никогда.Как их заменить/проверить. Просто собираюсь далеко ехать вот и решил сделать осмотр/ремонт. На форуме не нашёл. Может плохо искал. ИзвинитеСпасибоРечь о подшипниках)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 18 августа, 2015 Подозреваю что на соболе сзади полуося. Неразбирал просто никогда.Как их заменить/проверить. Просто собираюсь далеко ехать вот и решил сделать осмотр/ремонт. На форуме не нашёл. Может плохо искал. ИзвинитеСпасибоРечь о подшипниках))))Поддомкратить авто и проверить на люфт с обеих сторон и наличие смазки и далее, если все в норме, не мешать машине работать. :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 августа, 2015 Поддомкратить авто и проверить на люфт с обеих сторон и наличие смазки и далее, если все в норме, не мешать машине работать. :D :DПонятно)))). Это крышечку значит снять круглую, которая на много-много гаечек закручена и туда литольчику натолкать? Или они там закрытые стоят? 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 18 августа, 2015 Понятно)))). Это крышечку значит снять круглую, которая на много-много гаечек закручена и туда литольчику натолкать? Или они там закрытые стоят? ПАрашют!!, - ты офонарел, какого и куда литольчика, с дуба что ли рухнул :wub: Поставь авто на ровную площадку, заберись под машину, отмой грязь с корпуса редуктора заднего моста, там стоит пробка под шестигранник,отверни пробку и,если не потечет оттуда смазка, то добавь шприцем туда тад17 или что у тебя залито. Короче, весь букварь я переписывать не буду, бери,читай и делай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 августа, 2015 Ааааааааа!!!!! Понял)))?А как поменять подшипник на хвостовике? Трудно?А то я его постоянно подтягиваю и подтягиваю. А он подтягивается и подтягивается))?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 758 Опубликовано 18 августа, 2015 Ааааааааа!!!!! Понял)))?А как поменять подшипник на хвостовике? Трудно?А то я его постоянно подтягиваю и подтягиваю. А он подтягивается и подтягивается))?.Зайди в тему редуктор задний,там недавно обсуждали это.Если у тебя стоит втулка,то скорее всего уже кранты настали внутреннему подшипнику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 августа, 2015 Да там не тема уже, там книга целая. Боюсь перечитать не одюжу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 августа, 2015 А, досмотрел на схеме. На хвостовике два подшипника. Так ведь, ? Что бы внутренний поменять , мост полностью разбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 758 Опубликовано 18 августа, 2015 А, досмотрел на схеме. На хвостовике два подшипника. Так ведь, ?Что бы внутренний поменять , мост полностью разбирать?Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 августа, 2015 Вот щас подумал. Мож не стоит перед дальней поездкой лезть в редуктор?))))Чёт очкую Я))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 августа, 2015 Это ж если разобрать , то потом надо зазоры выставлять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 августа, 2015 А то я его постоянно подтягиваю и подтягиваю. А он подтягивается и подтягивается))?.Тебе на такой машине по далям уже нельзя ехать,ты сам лично перетянул все подшипники хвостовика,и они у тебя сгорят в ближайшее время,дальше у тебя уползло контактное пятно главной пары,она тоже долго не проживет.Вердикт,снимать редуктор,и везти хорошему агрегатчику на полное восстановление.Шаловливые рученки спать спокойно не дают... :D :lol: :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 18 августа, 2015 Поддомкратить авто и проверить на люфт с обеих сторон и наличие смазки и далее, если все в норме, не мешать машине работать. :D :DПо хорошему то ...задние ступичные подшипники надо смотреть, после того как вытянешь полуоси...С полуосью можно не понять ,что люфт есть...Понятно)))). Это крышечку значит снять круглую, которая на много-много гаечек закручена и туда литольчику натолкать? Или они там закрытые стоят?чо то тут заговор какой то ... :ph34r: кк то такое людям "нравится" ах выж хитрые попы... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 августа, 2015 По хорошему то ...задние ступичные подшипники надо смотреть, после того как вытянешь полуоси...С полуосью можно не понять ,что люфт есть...Мужскими руками,не детскими,это чувствуется даже на камазе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 18 августа, 2015 Мужскими руками,не детскими,это чувствуется даже на камазе..Не в силе тут дело ...Держит полуось ступицу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 августа, 2015 чо то тут заговор какой то ... :ph34r: кк то такое людям "нравится" ах выж хитрые попы... :DА это великая шутка.всех времен и народов.Хотя страшного от этого ни чего не будет. :DХозяину темы,подшипники задних колес смазываются маслом из редуктора...Не в силе тут дело ...Держит полуось ступицу...На всех грузовиках она держит ступицу,но качку подшипников почему то через неё почувствовать можно.А знаешь почему,потому,что она длинная,а ещё в редукторе намертво не прикручена...Да и монтажка под колесо,очень помогает...Ощутить всю слабость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) Подозреваю что на соболе сзади полуося. Неразбирал просто никогда.Как их заменить/проверить. Просто собираюсь далеко ехать вот и решил сделать осмотр/ремонт. На форуме не нашёл. Может плохо искал. ИзвинитеСпасибоРечь о подшипниках))))подойди к колесу ногой ударь резко услышал щелчок знамена подшипников.звука нет катайся дальше.смазку нужно после замены подшипников иначе клин километров так 10-15.масло из моста самотеком не успеет.если визуально смотри цементацию Изменено 18 августа, 2015 пользователем санёк001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
