парашют150
Замена подшипников задних .
парашют150
Подозреваю что на соболе сзади полуося. Неразбирал просто никогда.
Как их заменить/проверить. Просто собираюсь далеко ехать вот и решил сделать осмотр/ремонт. На форуме не нашёл. Может плохо искал. Извините
Спасибо
Речь о подшипниках))))
Vadim _vi
Спасибо
Поддомкратить авто и проверить на люфт с обеих сторон и наличие смазки и далее, если все в норме, не мешать машине работать. :D :D
парашют150
Понятно)))). Это крышечку значит снять круглую, которая на много-много гаечек закручена и туда литольчику натолкать? Или они там закрытые стоят?
  • Нравится 3
Vadim _vi
 ПАрашют!!, - ты офонарел, какого и куда литольчика, с дуба что ли рухнул :wub:  Поставь авто на ровную площадку, заберись под машину, отмой грязь с корпуса редуктора заднего моста, там стоит пробка под шестигранник,отверни пробку и,если не потечет оттуда смазка, то добавь  шприцем туда тад17 или что у тебя залито. Короче, весь букварь я переписывать не буду, бери,читай и делай.
парашют150
Ааааааааа!!!!! Понял)))?
А как поменять подшипник на хвостовике? Трудно?
А то я его постоянно подтягиваю и подтягиваю. А он подтягивается и подтягивается))?.
Зайди в тему редуктор задний,там недавно обсуждали это.Если у тебя стоит втулка,то скорее всего  уже кранты настали внутреннему подшипнику.
парашют150
Да там не тема уже, там книга целая. Боюсь перечитать не одюжу
парашют150
А, досмотрел на схеме. На хвостовике два подшипника. Так ведь, ?
Что бы внутренний поменять , мост полностью разбирать?
Да.
парашют150
Вот щас подумал. Мож не стоит перед дальней поездкой лезть в редуктор?))))
Чёт очкую Я))).
парашют150
Это ж если разобрать , то потом надо зазоры выставлять?
Тебе на такой машине по далям уже нельзя ехать,ты сам лично перетянул все подшипники хвостовика,и они у тебя сгорят в ближайшее время,дальше у тебя уползло контактное пятно главной пары,она тоже долго не проживет.
Вердикт,снимать редуктор,и везти хорошему агрегатчику на полное восстановление.
Шаловливые рученки спать спокойно не дают... :D :lol: :D
Кедр
По хорошему то ...задние ступичные подшипники надо смотреть, после того как вытянешь полуоси...С полуосью можно  не понять ,что люфт есть...
чо то тут заговор какой то ... :ph34r: кк то такое людям "нравится" ах выж хитрые попы... :D
Мужскими руками,не детскими,это чувствуется даже на камазе..
Кедр
Не в силе тут дело ...Держит полуось ступицу...
А это великая шутка.всех времен и народов.Хотя страшного от этого ни чего не будет. :D
Хозяину темы,подшипники задних колес смазываются маслом из редуктора...
На всех грузовиках она держит ступицу,но качку подшипников почему то через неё почувствовать можно.
А знаешь почему,потому,что она длинная,а ещё в редукторе намертво не прикручена...Да и монтажка под колесо,очень помогает...Ощутить всю слабость.
санёк001
СпасибоРечь о подшипниках))))
подойди к колесу ногой ударь резко услышал щелчок знамена подшипников.звука нет катайся дальше.смазку нужно после замены подшипников иначе клин километров так 10-15.масло из моста самотеком не успеет.если визуально смотри цементацию Изменено пользователем санёк001
