Дмитрий-76 10 Опубликовано 22 августа, 2015 Заменил все цепи и все звёзды с натяжителями тысячу км тому назад. И вот что то начало стучать... повторно заменил заведомо рабочие оба натяжителя цепей... Стук не исчез вообще... звук на видео в название темы. Как будто что то стучит то ли об крышку клапанную то ли об переднюю двигателя... клапанную снимал всё нормально... Если тема повторяется не ругайте... Кто поможет заранее благодарю !!! https://cloud.mail.ru/public/8mVH/J5nqZsXmF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 22 августа, 2015 Шумоизоляциенную пластину не забыл поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий-76 10 Опубликовано 22 августа, 2015 Колечки стояли и стоят. Вот в чём дело щас не вытерпел... снял ремень генератора запустил без него... шума нет !!!!!!!!!!!!!! Генератор почти новый подшипники в норме... подшипник натяжного ролика менял и сейчас щупал он в порядке. подшипник кв передний так не стучал бы... да и если б он то и без ремня стук бы остался... остаётся насос охлаждайки с муфтой ?! позвонил в магаз около 5 штук просят... других вариантов у меня нет... наверное надо брать и менять... ремень контитеч почти новый без зазубрин и терщин... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий-76 10 Опубликовано 22 августа, 2015 Купил помпу свалил ставить... должно помочь отпишусь как пройдёт операция... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий-76 10 Опубликовано 22 августа, 2015 Купил лузар воткнул и всё стало хорошо. Поверхностная диагностика старой помпы выявила люфт той части по которой бежит ремень... Надо было мине побольше помозговать а не тему открывать... Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
