Pyct 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Уважаемые форумчане. Так и не разобрался в какой раздел писать, но думаю что сюда...Проблема в следующем. Раньше при движении на 5 передаче и оборотах 2,5 тыс скорость была равна 93-94 км\ч, сейчас же она равна 88-90 км\ч, так же и на 4, до 74 после ровно 70... Тревожит одно и очень сильно, вдруг это предвестник какой нибудь серьезной поломки.Ума не приложу куда смотреть и что сему виной. Может кто сталкивался, помогите...!Газель бизнес Каминз. Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 29 августа, 2015 Может датчик скорости глючит на кпп, можно попробовать разъём электрический переключить на нём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 29 августа, 2015 Резину большего диаметра поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pyct 0 Опубликовано 29 августа, 2015 вообще ничего не менял, давление в норме... Вот и сам ума не приложу что к чему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 596 Опубликовано 29 августа, 2015 Это природные факторы и качество топлива сказывается.На любом моторе такое бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clava05 7 Опубликовано 29 августа, 2015 Уважаемые форумчане. Так и не разобрался в какой раздел писать, но думаю что сюда...Проблема в следующем. Раньше при движении на 5 передаче и оборотах 2,5 тыс скорость была равна 93-94 км\ч, сейчас же она равна 88-90 км\ч, так же и на 4, до 74 после ровно 70... Тревожит одно и очень сильно, вдруг это предвестник какой нибудь серьезной поломки.Ума не приложу куда смотреть и что сему виной. Может кто сталкивался, помогите...!Газель бизнес Каминз. Заранее благодарен.Обычно мы определяем скорость по спидометру, или как вариант по маршрутнику... Немногие считают столбы с секундомером...Если ремонтировались коробка и редуктор с заменой шестерен, если спидометр и маршрутник показывают одинаковую скорость - однозначно виновен датчик скорости. Размер колес влияет на скорость, но не показания спидометра. Ветер любого направления тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clava05 7 Опубликовано 29 августа, 2015 Уважаемые форумчане. Так и не разобрался в какой раздел писать, но думаю что сюда...Проблема в следующем. Раньше при движении на 5 передаче и оборотах 2,5 тыс скорость была равна 93-94 км\ч, сейчас же она равна 88-90 км\ч, так же и на 4, до 74 после ровно 70... Тревожит одно и очень сильно, вдруг это предвестник какой нибудь серьезной поломки.Ума не приложу куда смотреть и что сему виной. Может кто сталкивался, помогите...!Газель бизнес Каминз. Заранее благодарен.а может проверить тахометр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 30 августа, 2015 Обычно мы определяем скорость по спидометру, или как вариант по маршрутнику... Немногие считают столбы с секундомером...Если ремонтировались коробка и редуктор с заменой шестерен, если спидометр и маршрутник показывают одинаковую скорость - однозначно виновен датчик скорости. Размер колес влияет на скорость, но не показания спидометра. Ветер любого направления тожемаршрутнику особо верить нельзя. Для начала его тарировать нужно. во всяком случае у меня RC-700 после установки завышал скорость в сравнении с навигатором на 8-9 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 30 августа, 2015 Резину большего диаметра поставил?:), как резина влияет на спидометр? или он по навигатору смотрит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 30 августа, 2015 :), как резина влияет на спидометр? или он по навигатору смотрит..впрямую влияетL=2πR 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 596 Опубликовано 30 августа, 2015 Да вы вообще уже блуждать начали.Нормально все.Оно бывает на 405 едешь с редуктором 4.5 2700об это 90км/ч,а бывает практически 3000об 90км/ч.Очень редко 2500об 90км/ч.На умз с парой 4.3 2500об 90км/ч,а бывает 2500об 100км/ч.При этом по жпс все совпадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksimkinpa 7 Опубликовано 30 августа, 2015 сброс приборку правой кнопкой на шитке приборов перед тем как включать зажигание нажми и держи и поворачивай ключ в положение зажигание все стрелки дойдут до max и обратно и запускай.Уважаемые форумчане. Так и не разобрался в какой раздел писать, но думаю что сюда...Проблема в следующем. Раньше при движении на 5 передаче и оборотах 2,5 тыс скорость была равна 93-94 км\ч, сейчас же она равна 88-90 км\ч, так же и на 4, до 74 после ровно 70... Тревожит одно и очень сильно, вдруг это предвестник какой нибудь серьезной поломки.Ума не приложу куда смотреть и что сему виной. Может кто сталкивался, помогите...!Газель бизнес Каминз. Заранее благодарен.сброс приборку правой кнопкой на шитке приборов перед тем как включать зажигание нажми и держи и поворачивай ключ в положение зажигание все стрелки дойдут до max и обратно и запускай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pyct 0 Опубликовано 31 августа, 2015 Перепробовал все... Ничего не изменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 2 сентября, 2015 Попробуй в другую тему "диагностика двигателя" , может там тебе по телефону родить помогут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
