slan 0 Опубликовано 7 сентября, 2015 Здравствуйте работаю в больнице(Соболь с крайслером)утром не могу завести пока не сниму фишку с Микаса раз 5-6, только потом за ведётся,но и то работает не ровно обороты плавают прогреется вроде норм,НО еду не тянет еле еле разгоняюсь. Бывает "пробьет "и летит как пуля. Ночь постоит и опять тоже самое. Иногда прям на ходу глохнет ,на светофоре,после небольшого простоя часа пол и пока не сниму фишку с Микаса не заведеш. диагностику делал сказали датчик температуры,вторая лямбда и преподаёт искра на 1 и 3 ,но провода,свечи поменял тоже самое. Может кто-нибудь подскажет где рыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 7 сентября, 2015 Здравствуйте работаю в больнице(Соболь с крайслером)утром не могу завести пока не сниму фишку с Микаса раз 5-6, только потом за ведётся,но и то работает не ровно обороты плавают прогреется вроде норм,НО еду не тянет еле еле разгоняюсь. Бывает "пробьет "и летит как пуля. Ночь постоит и опять тоже самое. Иногда прям на ходу глохнет ,на светофоре,после небольшого простоя часа пол и пока не сниму фишку с Микаса не заведеш. диагностику делал сказали датчик температуры,вторая лямбда и преподаёт искра на 1 и 3 ,но провода,свечи поменял тоже самое. Может кто-нибудь подскажет где рыть?Проблема холодного запуска это на всех крайслерах с микасом.Ошибка по второй лямбде возможно связана с забитым катализатором Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 7 сентября, 2015 . диагностику делал сказали датчик температуры,вторая лямбда и преподаёт искра на 1 и 3 ,но провода,свечи поменял тоже самое. Может кто-нибудь подскажет где рыть?а то есть то что там ДТОЖ косячит эт нормально?его менять не надо?проверить кат то же..если забит или оплавлен и не работает,то эбу тупо переходит в аварийный режим и отсюда пропуски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slan 0 Опубликовано 7 сентября, 2015 Катализатор вырезали.Извиняюсь что такое ДТОЖ?Датчик температуры охлаждающей жидкости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 7 сентября, 2015 Извиняюсь что такое ДТОЖ? Датчик температуры охлаждающей жидкости?он самый.если у тебя по нему ошибка,то машина толком работать не будет Катализатор вырезали.вырезать мало,надо обманку поставить или прошить с отключением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slan 0 Опубликовано 7 сентября, 2015 Но бывает же и едет,не просто едет,а очень хорошо едет. Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 7 сентября, 2015 Но бывает же и едет,не просто едет,а очень хорошо едет.Почему?тбе это на диагностике сказать должны были.не видя машины сложно что то предполагать.точней указать то место где что то может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slan 0 Опубликовано 7 сентября, 2015 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 7 сентября, 2015 Спасибо.да не за что.. вообще не понятно что там у тебя смотрели.не данные по давлению топлива в рампе.не по компресии..только ошибки,и те в общих чертах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slan 0 Опубликовано 7 сентября, 2015 Он Просто подключили комп и сказал ошибки. А дальше нужно платить,а так как мы бюджет и денег нет то и езжу уже так пол года. Решил покавырятся сам. Так понимаю что без компьютера ни как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 7 сентября, 2015 Так понимаю что без компьютера ни как.ну скажем так с ним быстрей и дешевле.а ты сам то откуда будешь?клубни если чё могут помочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 7 сентября, 2015 ДТОЖ скорее всего непричом,за 7 лет эксплуатации на разных машинах поменял всего 1 и того сам сломал нечаянно короткой головкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slan 0 Опубликовано 7 сентября, 2015 Я с Украины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 7 сентября, 2015 ДТОЖ скорее всего непричом,за 7 лет эксплуатации на разных машинах поменял всего 1 и того сам сломал нечаянно короткой головкойну ты знаешь как там и что делали?ни чему не удивляюсь уже.....Я с Украины.ммм.не так много народу от туда ща на форуме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 7 сентября, 2015 ммм.не так много народу от туда ща на форумеА с крайслерами по моему вообще никого нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slan 0 Опубликовано 7 сентября, 2015 Да и у нас в маленьком городишке такой Соболь только один,хотел поменяться ЭБУ попробывать,но так и не нашел,почему то грешу на него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 7 сентября, 2015 Да и у нас в маленьком городишке такой Соболь только один,хотел поменяться ЭБУ попробывать,но так и не нашел,почему то грешу на него.Раскручивай бюджет на замену эбу микас на моторолу, комплект около 10тыс выходит. И забудешь все свои беды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 7 сентября, 2015 Раскручивай бюджет на замену эбу микас на моторолу, комплект около 10тыс выходит. И забудешь все свои беды.Макс откуда у медиков деньги Да еще в Украине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 7 сентября, 2015 Макс откуда у медиков деньги Да еще в УкраинеВот как не странно, а медики и образовательные учреждения могут найти средства. Было бы желание... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slan 0 Опубликовано 8 сентября, 2015 Раскручивай бюджет на замену эбу микас на моторолу, комплект около 10тыс выходит. И забудешь все свои беды.А что входит в комплект? Проводку надо менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 8 сентября, 2015 А что входит в комплект? Проводку надо менять?Ага, и проводку и датчики другие покупать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 сентября, 2015 Ага, и проводку и датчики другие покупать Заменить первую лямбду, вторую выкинуть вместе с датчиком неровной дороги Заменить подторпедную проводку мозги жгут на мозги приборку и докупить датчик температуры окружающей среды Остальное все остаетсяВ принципе с приборкой можно и поколдовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 8 сентября, 2015 Заменить первую лямбду, вторую выкинуть вместе с датчиком неровной дороги Заменить подторпедную проводку мозги жгут на мозги приборку и докупить датчик температуры окружающей среды Остальное все остаетсяВ принципе с приборкой можно и поколдовать+ этот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 сентября, 2015 + этот Нехрен его менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 8 сентября, 2015 Нехрен его менятьтак с микасом его нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
