Егор 223 1 Опубликовано 10 сентября, 2015 Братья ,помогите ,при наезде на ямку и при нагрузке при повороте ,справа спереди что то стучит ,уже всё перекрутил ,помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 10 сентября, 2015 Надо подробно очень написать.А так шкворень,сайлентблок. У меня вот уже целый год при повороте ,а точнее при выкручивании руля обратно при повороте,именно направо происходит щелчок,звук похож на включение электромуфты на 405 моторе.Можь кто и прояснит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 10 сентября, 2015 У меня стучало справа при повороте на лево, долго искал, потом нашел))) рейка радиатора билась об кронштейн переднего сайлентблока. теперь другая проблема( что то щелкает в сырую погоду, именно когда сыро, просохнет и тишина. Мож кто сталкивался? Все облазил( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 223 1 Опубликовано 10 сентября, 2015 У меня при наезде на кочку стучит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 сентября, 2015 Надо подробно очень написать.А так шкворень,сайлентблок. У меня вот уже целый год при повороте ,а точнее при выкручивании руля обратно при повороте,именно направо происходит щелчок,звук похож на включение электромуфты на 405 моторе.Можь кто и прояснит.Стремянки рессор не закручены...Братья ,помогите ,при наезде на ямку и при нагрузке при повороте ,справа спереди что то стучит ,уже всё перекрутил ,помогите Крепление кабины к кронштейну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 10 сентября, 2015 Надо подробно очень написать.А так шкворень,сайлентблок. У меня вот уже целый год при повороте ,а точнее при выкручивании руля обратно при повороте,именно направо происходит щелчок,звук похож на включение электромуфты на 405 моторе.Можь кто и прояснит.кабина по кронштейнам лопнула Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 сентября, 2015 (изменено) рейка радиатора билась об кронштейн переднего сайлентблока. :blink: :blink: :blink:"— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович..." Изменено 10 сентября, 2015 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 10 сентября, 2015 Да затянуты,но еще проверю.Ок.У меня при наезде на кочку стучит Может амортизатор,протяни.А резину не жрет? Тогда шкворень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 223 1 Опубликовано 10 сентября, 2015 Стремянки рессор не закручены...Крепление кабины к кронштейнуСергей ,а можно по подробнее ,я "чайник" ещё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 сентября, 2015 Сергей ,а можно по подробнее ,я "чайник" ещё...Я бы ответил. Но подождём ответ Сергея... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 10 сентября, 2015 volgist,кабина по кронштейнам лопнулаБудем смотреть с фонарем,потом варить если все так плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 10 сентября, 2015 Щёлка ещё может моторный щит по трещинам под эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 780 Опубликовано 10 сентября, 2015 Рама лопнула возле кронштейна амортизатора или палец амортизатора болтается в кронштейне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 11 сентября, 2015 Утром полазил, ничего криминального не нашел.Ни стремянки,ни трещин возле амортизатора,ни на кабине ,где она крепится у кронштейнов.Грешу на шкворень,точнее на подшипник упорный.Может он под нагрузкой при повороте и щелкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
