николай  галкин
как прокачать тормоза с абс
николай  галкин
Владимир c330cp174rus
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ С ABS С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ ↑
Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.
Особенности прокачки тормозов с ABS:
в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС (нужно отключить систему методом выемки (отключения) предохранителя). Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка «неисправности ABS» - свидетельство правильности ваших действий.
Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.
КАК ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА С АБС? ↑
Это важно!  Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей  у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.
Технология прокачки тормозной системы с АБС
Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.
Тормоза передних колёс:
надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Тормоз заднего правого колеса:
надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Тормоз заднего левого колеса
шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).
Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.
николай  галкин
а как узнать работает ли насос ?
николай  галкин
почему то писал к теме сообщение первое не вышло?просто повторюсь что возможно АБС не фурычит передок не тормозит хотя прокачивал как простую систему а зад на юз
николай галкин,у меня без ABS,но думаю,как выше описано можно проверить.  Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. (Не выгоняет значит не работает.Как-то так я думаю,может и ошибаюсь конечно)
николай  галкин
всем привет !три раза прокачивали ничерта не вышло зад на юз перед не тормозит менял передний левый шланг и ставил (упал) левый супорт потом и началось это
Ваня Страдивари
Когда АБС не работает, то при движении вперёд юзят задние колёса, при движении назад - юзят передние.
Владимир116
Что-то так и не понял как прокачать тормоза с АВS. Потек тормозной цилиндр на заднем левом колесе. Поменять не проблема, но вот как потом прокачать тормоза?
Кто на личном опыте проводил эту процедуру, какой порядок действий и какие особенности?
Владимир116
Может кому пригодится. Вчера поменяли оба РТЦ и тормоза прокачали как обычно делается без АВS. Пока все работает чего-то необычного в тормозах не заметил.
Изменено пользователем Владимир116
andrey83
Я в прошлом году менял тормозную жидкость в системе. Менял обычным способом, как в автомобиле без ABS. Вроде все нормально.
