Turbozmz 10 Опубликовано 26 сентября, 2015 В комплекте: коллектор с турбиной Garrett, приемная труба турбины, форсунки, бензонасос, моторная проводка и родной мозг с этого мотора с заводской пршивкой под турбо.Все снято с рабочего двигателя.Цена: 25тыс.руб.Москва, тел.8(965)312-54-08 Виктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iluzi 12 Опубликовано 26 сентября, 2015 А сколько она жрет с турбиной и сколько лошадей в итоге ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RushB5 19 Опубликовано 27 сентября, 2015 сколько давит турбо? и на каких оборотах. Есть график? Можно полный список доп оборудования, для установки турбины. Фронтальник, байпасный клапан и т.д. Поставить железо, это одно, а заставить правильно работать, это другое. Иногда с турбо машина едет хуже, чем на стоковом железе. Самое интересное, степень сжатия на турбо моторе должно быть другим, нужно с этого начинать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbozmz 10 Опубликовано 27 сентября, 2015 Расход топлива не знаю, по заводским данным двигатель ЗМЗ 405.4 выдает 195л.с. и 350н.м. крутящего момента от 2000 до 4000 об/мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbozmz 10 Опубликовано 27 сентября, 2015 Кому интересно, тот наберет в поиске: Двигатель ЗМЗ-405.4 и узнает всю информацию о нем.Я продаю комплект с заводского мотора, вся информация есть в интернете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 27 сентября, 2015 350н.м. крутящего момента от 2000 до 4000 об/мин. хороший показатель, для газели самое то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbozmz 10 Опубликовано 30 сентября, 2015 Фото комплекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbozmz 10 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 30 сентября, 2015 Я продаю комплект с заводского мотораСам мотор наверно помер? Турбо на обычный мотор я не поставил бы-ресурс и так непредсказуемый, а турбо неизменно его еще снизит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbozmz 10 Опубликовано 30 сентября, 2015 А вот и не помер, мотор разобран на модернизацию, будет готовиться под бОльшую мощьность, кто приедет за турбокомплектом, покажу мотор в разборе, там хон почти как новый, выработки на цилиндрах нет! Берите комплект с моим мотором ЗМЗ 407, я его продаю здесь на форуме, надо только проставку под ГБЦ поставить для занижения степени сжатия(где купить скажу) и мотор будет ходить очень долго, поршневая в нем кованная, все отбалансированно и пробег маленький, только обкатку поршневая прошла. Причем это толстостенный блок, его не поведет как 405/409, не зря заводской турбомотор собран именно на таком блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbozmz 10 Опубликовано 5 октября, 2015 Продано! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
