pashavor 0 Опубликовано 11 октября, 2015 Здравствуйте, купил Газель с двигателем Крайслер 2007 г.в. , пробег 150000, кое как доехал на ней до своего города (100км), то ехала то не ехала.Потом когда уже добрался вобще перестала заводиться, замерили давление топлива, пришлось поменять бензонасос. После замены вроде все стало нормально, весь день ездил по городу, но только выехал на трассу, проехал километров 20, она опять перестала ехать, такое чувство как будто бензин заканчивается. Встал постоял минут 5, поехала снова. На следующий день тоже самое, проехал по трассе км 15-20, опять перестала норм работать, постоял, поехала, проехал км 60-70 (до дома), вот сейчас пишу. Подскажите что проверить, где посмотреть. Заранее спасибо)Забыл написать, диагностика показала ошибку Р0601 (ЭБУ Моторолла) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 октября, 2015 Здравствуйте, купил Газель с двигателем Крайслер 2007 г.в. , пробег 150000, кое как доехал на ней до своего города (100км), то ехала то не ехала.Потом когда уже добрался вобще перестала заводиться, замерили давление топлива, пришлось поменять бензонасос. После замены вроде все стало нормально, весь день ездил по городу, но только выехал на трассу, проехал километров 20, она опять перестала ехать, такое чувство как будто бензин заканчивается. Встал постоял минут 5, поехала снова. На следующий день тоже самое, проехал по трассе км 15-20, опять перестала норм работать, постоял, поехала, проехал км 60-70 (до дома), вот сейчас пишу. Подскажите что проверить, где посмотреть. Заранее спасибо)Забыл написать, диагностика показала ошибку Р0601 (ЭБУ Моторолла)На ошибку забей Часть не ходовая на скорость не влияет а вот топливный фильтр замени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashavor 0 Опубликовано 11 октября, 2015 На ошибку забей Часть не ходовая на скорость не влияет а вот топливный фильтр замениПопробую, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 октября, 2015 И вообще топливный и воздушный фильтра желательно менять при замене масла а не по рекомендации завода У меня например топливного фильтра на 20 000 не хватает Где то через 13-14 тыс. тупить начинает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 11 октября, 2015 Пластиковые трубки осмотри на протечки герметичность, может перетерлось, малость воздух где засасывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макс 33022 2 Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) Такя же беда пробег 70тысячь тяга пропала поменял свечи провода бензонасос давит 3 кг масло в кпп синтетика ступичные подшипники настроенный и помазаны помыл дроссель ошибок нет но едет как будто две тонны в кузове но машина бортовая и без тента на пропане разница нет ребята помогите пожалуйста Изменено 1 апреля, 2017 пользователем макс 33022 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) давит 3 кг А должно быть 4. Изменено 1 апреля, 2017 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макс 33022 2 Опубликовано 1 апреля, 2017 Ок а на газу то что?Почему беда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макс 33022 2 Опубликовано 2 апреля, 2017 (изменено) Газ четвёртого поколения Изменено 2 апреля, 2017 пользователем макс 33022 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 2 апреля, 2017 макс 33022, примерно такая же ситуация, то прет как ракета, то не едетЗаменил почти все. Даже движок. Не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 апреля, 2017 макс 33022, примерно такая же ситуация, то прет как ракета, то не едетЗаменил почти все. Даже движок. Не помогло.Макс, дарофф !!! Ты, че, движок махнул ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 2 апреля, 2017 Проверь форсунки. Начни с 4. Умз с ней плохо дружит.И такой вопрос. Датчик на педали сцепления отрегулирован?У меня проблема оказалась, потерся жгут проводов об гайгу топливной трубки, и причина разгильдяйство на заводе. Там хомуты на стенке мотора, нижний для провода стартера, а верхний для жгута. Тогда все на весу, а сборщику оказалось удобнее все узлом на оборот, и потерло. Хорошо придал этому значение и вовремя увидел, не успело коротнуть. А проблема была плавающей. Могла затроить, а могла тупо не ехать,Такя же беда пробег 70тысячь тяга пропала поменял свечи провода бензонасос давит 3 кг масло в кпп синтетика ступичные подшипники настроенный и помазаны помыл дроссель ошибок нет но едет как будто две тонны в кузове но машина бортовая и без тента на пропане разница нет ребята помогите пожалуйстаПопробуй проехаться с открытым задним бортом. Просто попробуй, потом расскажешь о разнице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макс 33022 2 Опубликовано 2 апреля, 2017 Не смешно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 2 апреля, 2017 Макс, дарофф !!! Ты, че, движок махнул ???Привет Сержик !!Махнул не долго думая. Результат только никакой. Плюс только один получился - масло не ест совсем. Дальше только одни минусы. Расход Бенза немного увеличился, обороты стали подзависать, торможения двигателем не стало, тоесть подача топлива не отключается.Есть ещё у меня одна задумка, косичку датчиков заменить, но тянет она на 4 рубля (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 апреля, 2017 Привет Сержик !!Махнул не долго думая. Результат только никакой. Плюс только один получился - масло не ест совсем. Дальше только одни минусы. Расход Бенза немного увеличился, обороты стали подзависать, торможения двигателем не стало, тоесть подача топлива не отключается.Есть ещё у меня одна задумка, косичку датчиков заменить, но тянет она на 4 рубля ((Поставь свои дроссель и датчики в замен этих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 2 апреля, 2017 (изменено) Поставь свои дроссель и датчики в замен этих.Ставил, и датчики и дроссель и форсунки, и катушку, все одинаково. Сейчас езжу на родном заднем датчике рв, тепло придёт переключу на передний, посмотрю как на нем поедет. Но Кажется мне что это проводка, или жгут датчиков или подкапотная. Изменено 2 апреля, 2017 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 2 апреля, 2017 Не смешноА я серьезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 апреля, 2017 А я серьезно.Вот ты скажи мне, а причем здесь УМЗ ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 129 Опубликовано 2 апреля, 2017 макс 33022, примерно такая же ситуация, то прет как ракета, то не едетЗаменил почти все. Даже движок. Не помогло. Перед тем, когда тупая, а потом летит, дергается?Макс, дарофф !!! Ты, че, движок махнул ??? Серега, с возвращением))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 апреля, 2017 Перед тем, когда тупая, а потом летит, дергается? Серега, с возвращением)))Спасибо !!! Жисть потихоньку налаживается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1978 6 Опубликовано 2 апреля, 2017 Не знаю насколько в тему, поскольку было совсем на другом авто и не инжекторном, а просто с электронным зажиганием, но суть примерно такая же была, вот один в один прогрееться побольше, а особенно на трассе и всё, не едет либо вообще глохнет ,полчаса постоит и опять едет, мучались месяца три, заменили Все навесное карб, коммутатор, все датчики, распределитель - в общем всё, ездили на сто на диагностику и не на одно - Всё говорят ок, в общем фигня непонятная, и как то едем с питера Ну и взяли попутчика, разговорились с мужичком , он и говорит - Вы в гаражи тут заедьте спросите там не помню уж имя пусть будет дядю васю, он говорит с золотыми руками любую проблему найдет, в общем в следующую поездку решили заскочить - всеравно ничего не теряли и время позволяло, приезжаем, ну и начинаем объяснять так мол и так, он нас даже не дослушал и машину смотреть не стал, говорит меняйте датчик холла (на инжекторах дпкв) мы говорим Да новый стоит, он говорит - а плевать, идете в магазин, берете штук пять и если хоть один из них оказывается нормальным считайте вам повезло :D сделали как он сказал - четвертый оказался нормальным и вся проблема пропала :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 апреля, 2017 (изменено) У меня к стати такая фигня прекратилась после замегы ДПДЗ. Парнишка подогнал нахаляву. Я, так, ради смеха махнул, и на тебе, полетела. И положение др. заслонки с этим датчиком не 13-14% как в стоке, а 16-17%. И обороты и расход в норме. Изменено 2 апреля, 2017 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 2 апреля, 2017 Перед тем, когда тупая, а потом летит, дергается?Нет, все ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макс 33022 2 Опубликовано 2 апреля, 2017 Караул ребята где тягу искать в движке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 129 Опубликовано 3 апреля, 2017 Караул ребята где тягу искать в движке Ремень может вытянулся? Давно менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
