brodjga73 1 Опубликовано 23 октября, 2015 Отслоились гильзы блока двигателя 4216 спецы говорят нужна замена блока.Подскажите как быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 октября, 2015 Отслоились гильзы блока двигателя 4216 спецы говорят нужна замена блока.Подскажите как быть.Ничего подобного - всё растачивается и запрессовывается новая гильза нужного вам размера. Можно обточить гильзы 402го - те что без жарового пояса. Можно и другие.Проблема пропуска воды через поры гильзы - давняя, а дело в том, что идёт это ещё с 421 х блоков = там раковины были между гильзой и алюминием. Вода шла в раковину - гильза прогнивала и "потела" в картер - масло жёлтое становилось - никто ничего понять не мог. Потом выяснили где проблема была.Растачивали и вставляли новые - лучше чем с завода получается.Главное что бы расточник толковый был. и обязательно сделать - хон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 23 октября, 2015 Отслоились гильзы блока двигателя 4216 спецы говорят нужна замена блока.Подскажите как быть. Гильзы бываю двух размеров, по наружному диаметру. У тебя стоят стандарт. Надо расточить и вставить чуть увеличенные. В нашем СТО, гильзы садят на клей (не знаю какой, наверное анаэробный герметик) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brodjga73 1 Опубликовано 23 октября, 2015 двигвтель только после капиталки прошёл 5000 начал выбрасывать тосол вскрыли головку по прокладке видно что газы попадали из 2и3 цил.Также заметили что гильзы на этих цил. шевелются .Могутли из за этого шевеления, газы попадать в систему охлаждения.Сейчас головку поставили сказали 50 на50 пойдёт не пойдёт.Ездию только межгород,думаю как быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 23 октября, 2015 Отслоились гильзы блока двигателя 4216 спецы говорят нужна замена блока.Подскажите как быть.Спецы говорят то что им выгодно. Не нужна замена блока, нужно поменять моториста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 октября, 2015 Не нужна замена блока, нужно поменять моториста.что бы он нашол расточника который гильзы поменяет?не путайте 402 мотор 4216.откройте хотя бы описалово мотора,и там увидите что гильзы у 4216 влитые.Отличительной особенностью нового семейства двигателей является оригинальная конструкция алюминиевого блока цилиндров с залитыми тонкостенными гильзами из чугунаhttp://www.motorhunter.ru/dvigatel/umz_4216_29.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) блок либо на гильзовку либо на выброс. если с самого ульяновска то обратись к расточникам что на симбирской. Изменено 23 октября, 2015 пользователем гаечный ключ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 23 октября, 2015 Если блок на выброс, тогда лучше вообще избавиться от этого чудо-мотора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brodjga73 1 Опубликовано 23 октября, 2015 блок либо на гильзовку либо на выброс. если с самого ульяновска то обратись к расточникам что на симбирской.то есть двигатель по любому перебирать? как туда газы попадают там же прокладка по кругу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 октября, 2015 как туда газы попадают там же прокладка по кругу?выдует её,а ещё хуже посадочное под гильзы начнёт дальше разбивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 23 октября, 2015 то есть двигатель по любому перебирать? как туда газы попадают там же прокладка по кругу?если гильза как ты пишешь шевелится то прокладка не спасёт.. её(прокладку) сомнёт моментом.. и плюс прокладка держит вверху гильза.. а внизу дыра если они шевелются.. блок на перегильзовку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 23 октября, 2015 Спецы советуют зиловские гильзы ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 23 октября, 2015 Спецы советуют зиловские гильзы ставить.это проблема расточника а не твоя!! расточник скажет какие привезти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 23 октября, 2015 что бы он нашол расточника который гильзы поменяет?не путайте 402 мотор 4216.открой и ите хотя бы описалово мотора,и там увидите что гильзы у 4216 влитые.Отличительной особенностью нового семейства двигателей является оригинальная конструкция алюминиевого блока цилиндров с залитыми тонкостенными гильзами из чугунаhttp://www.motorhunter.ru/dvigatel/umz_4216_29.html Вот и я не пойму, какая перегальзовка если гильзы влиты в месте с блоком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 октября, 2015 Вот и я не пойму, какая перегальзовка если гильзы влиты в месте с блоком. простая,вырезается родная гильза на станке,и загоняется новая.процедура не простая конечно.но в полне реальная.на ино так делают.узнать цену за такую операцию,и потом делать выводы по целесообразности ремонта двс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brodjga73 1 Опубликовано 23 октября, 2015 я так думаю что придётся покупать друуой мотор,всервисе предлагают 409 после капиталки за125тыров с установкой под ключ.Наверно ДОРОГО?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 23 октября, 2015 ,всервисе предлагают 409 после капиталки за125тыров с установкой под ключ.какую гарантию на мотор дают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brodjga73 1 Опубликовано 23 октября, 2015 как обычно скорее всего до ворот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) ДВИГАТЕЛЬ ГАЗЕЛЬ ВПРЫСК. 16 КЛ. (АИ-92) ЗМЗ ЕВРО-3 40524-1000400 ШТ 124 845,89Р на сайта представителя ГАЗ в Челябинске, в Автотехснабе. Но это новый, а там гарантия до ворот. Понимаю что 405 и 409 разные вещи, но без гарантии такие покупки лучше не совершать. Как вариант можно купить волгу гнилую и с нее движок перекинуть. Остальные запчасти распродать и в металлолом остатки сдать Изменено 23 октября, 2015 пользователем Den_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brodjga73 1 Опубликовано 23 октября, 2015 волга с 405/24 cтоит от 60000 +установка+проводка=цена???? Ядумаю двиг.перед установкой всё равно вскрывать,а там х знет что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) волга с змз 40525 (змз 40524) шла только в 2008г Пробег умз твоего? Изменено 23 октября, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 октября, 2015 У меня знакомый так сделал. Движок свой добил окончательно, что его даже ремонтировать не было смысла. Он металлолом возит на своей Газели. В итоге купил волгу, с нее движок перекинули и доволен как слон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brodjga73 1 Опубликовано 23 октября, 2015 волга с змз 40525 (змз 40524) шла только в 2008г Пробег умз твоего? 230000км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 23 октября, 2015 не тянет 406 с волги газель.По сравнению с змз405 и умз 4216.Тем более редуктор 4.3 самый скоростной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 23 октября, 2015 brodjga73, может проще поменять двигатель.Глянь на авито есть двигатели там те же умз с переоборудованных машин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
