Анатолий 36 0 Опубликовано 6 ноября, 2015 (изменено) Добрый вечер.Столкнулся с такой задачей: однажды, осенним вечером, при включении зажигания не загорелась лампа аварийного давления масла (Лампу естественно менял), с тех пор так и не загорается, если у кого есть идеи и соображения, в чём может быть неисправность, пишите, буду рад. Газель 405дв. Изменено 6 ноября, 2015 пользователем Анатолий 36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 7 ноября, 2015 Добрый вечер.Столкнулся с такой задачей: однажды, осенним вечером, при включении зажигания не загорелась лампа аварийного давления масла (Лампу естественно менял), с тех пор так и не загорается, если у кого есть идеи и соображения, в чём может быть неисправность, пишите, буду рад. Газель 405дв.ну сначала снять провод с датчика и замкнуть на массу и...смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 36 0 Опубликовано 7 ноября, 2015 ну сначала снять провод с датчика и замкнуть на массу и...смотретьУже делал. Лампа не загорелась. Куда смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 8 ноября, 2015 Уже делал. Лампа не загорелась. Куда смотреть?Либо та же лампа, либо провод.(контакт провода в колодке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 8 ноября, 2015 ну сначала снять провод с датчика и замкнуть на массу и...смотретьА приборка у тебя какая,в 08г вроде уже с дисплеями шли,а на них диоды смд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pehnik 0 Опубликовано 17 января, 2018 Мужики на приборке не горит лампа на давления масла (диодик). И не горят лампы подсветки выше нее на массу датчик замыкал ноль куда и как дальше лезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smf74 0 Опубликовано 5 февраля, 2020 (изменено) Газель Некст Evotech. Сегодня показало ошибку и двигстоп на приборах. Залез в мозги-пишет Датчик/Переключатель давления масла не исправен. Заменили датчик-проблема осталась. Включаю зажигание, при тесте все лампы горят и гаснут, только аккум горит. Маслёнка гаснет после теста сразу. Раньше маслёнка и аккум горели, пока двигатель не заведёшь. Делал сброс Ошибок, сброс Всех групп ошибок, Сброс контролера, Сброс контроллера с инициализацией, отключал клейму от аккума, давал выдержку в 2-3 минуты, соединял клейму обратно на аккум-проблема осталась. Куда копать? Может маслянный насос? Маслёнка должна гаснуть после заводки, а она гаснет до заводки. Откуда давление масла в двигателе, если он не запущен?! Изменено 5 февраля, 2020 пользователем smf74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smf74 0 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 6 февраля, 2020 @smf74 У меня подозрение не тот датчик поставили,тухнущая лампа,это датчик с памятью,а установили обычный мембранный от старого мотора.Вот и конфликт.Но это только предположение,так как некста у меня не было,а иномарок с датчиком памяти было пару штук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
