твёрдотопливные котлы.как очистить?
Приветствую вас господа перевозчики.Парни стоит у меня дома на отоплении котёл бош 12 длительного горения.(будерос точно такой же) так вот вопрос- обросли дымоходы в котле смолой и сажей (стали узкие особенно последний он и так был самый узкий) мож кто знает как её можно удалить со стенок в нём?.Механически подлезть и очистить практически невозможно так как выложен из кирпича над котлом дымоход.Мож химия какая есть???Полено для чистки дымоходов сжигал,фигня полная.Удачи всем на дорогах!
Кирилл
Кто ж из кирпича делает дымоходы для таких дёгтеварок? Гильзовать надо было металлом и утеплять. Невздумай выжигать, дом сгорит, а дымоходу кирдык будет полюбому. Делай надставную прочистку из круглой жёсткой щётки для болгарки и лезь на верх, внизу мешок вешай, и шкрябай, можно дрелью крутить.
Гагарин
говорят осиновыми дровами протопить если то помогает,но в запущенном случае только механически видимо
Дмитрий
где то слышал что средство для очистки кухоных плит помогает, но все равно доступ нужен, у самого котелок но чистить еще не приходилось.
german
любители топки березовами дровами переодически используют осину, она помогает в очистке. Старый дедовский способ, но не панацея, механически дополнительно потребуется вмешательство.
Дедила
Я вот тоже думаю летом сделать ежа из тросов. Соберу троса в какой нибудь из жести шар или не большой цилиндр залью свинцом. Перед заливкой, заложу крюки с двух сторон, чтобы потом зацепить тросик иди верёвку. Думаю шкуродёрка получится не слабая. На крюк, который окажется внизу, можно ещё прибавить дополнительный вес ввиде свинцового шара. Изменено пользователем Дедила
хулиган 16rus
послушай ГАГАРИНА
тоже неплохой вариант
Да и я собирался гильзовать а когда отопление к котлу подвёл и собрался в крыше дыру под дымоход бить оказалось она упрётся в карниз второго этажа и поэтому пришлось смещать на 20см над котлом,и котёл в кочегарке некуда больше было выдвигать иначе к ней не подойти,короче всё сложно было :rolleyes:  ,
Да парни с трубой (дымоходом) всё хорошо там как и во всех трубах наростает пыльная сажа которая легко убирается,у меня половинка кирпича к мелкой цепочке привязана я его в трубу запускаю и он пока летит свои 5,5метров  всю сажу снимает с трубы,а вот в самом котле два колена  и вот они обрасли такой гадостью когда она остывает становится как стекло и от металла я стамеской пытался срубать и непонятно то ли сажу рубишь то ли котёл.
Дмитрий
367, это деготь, не какими осинами и ершиками не уберешь его, химией нужно, а после устранить причину его образования, поставить теходовый клапан, что бы температура воды в котле не была ниже 60г длительное время
Ух забыл, может кому интересно вот режим работы моего котла и котельной в целом https://personal.xively.com/feeds/774195303  ;)
Кирилл
Я с Бренераном на даче пять лет жил по выходным, из-за неутеплённого дымохода зарастал этот дымоход реально углём, но у меня верхнюю трубу можно было вынуть и чистить на земле. А в нижней трубе иногда этот уголь загорался, и если бы я эти моменты упускал, небыло бы у меня дома на даче, приходилось обстукивать трубу чтоб куски горящие падали вниз и из конденсатосборника уже их вынимать и в печь кидать ибо горят они очень жарко -чистый углерод.
Так что кирпичный дымоход отдраить и загильзовать, а то проще совсем сломать и железный утеплённый сделать. Длинна какая?
Дмитрий
Кирилл, Дак у него проблема не в трубе, а в котле на последнем обороте, куда ему руками не подлесть!
А с бренераном мне сосед рассказывал как у меня труба горела как факел, да ещё и в сильный ветер, а я дома и не вкурсе был )))
Valeri73
Вот есть мнение по очистки...антрацитом за пару протопок у человека все выжигается
https://www.forumhouse.ru/threads/331884/
Вечер добрый.Я у нас в городе про антрацит даже и не слышил.Может правда попробывать прожечь дровами на максимальной температуре...как нибудь на выходных.Спасибо парни за советы.Удачи на дорогах!
RIN
Есть один чувачек, так он печку у запарожца чистил простым способом (к стати тоже зарастает шелухой так что печка работает но не греет) Берет маленькую петарду, выкручивал свечу накала, и туда петарду, отверстие закрывал тряпкой, маленький бум и вся сажа выскакивала в выхлоп.
Может пригодится.
alligator
раз в неделю закладываю в свою печь длительного горения несколько полешков осинки и на полном ходу сжигаю их, 3й год использую печь ни разу дымоход не чистил , после протопки и печь внутри как новая
Старый клапан
Я с Бренераном на даче пять лет жил по выходным, из-за неутеплённого дымохода зарастал этот дымоход реально углём, но у меня верхнюю трубу можно было вынуть и чистить на земле. А в нижней трубе иногда этот уголь загорался, и если бы я эти моменты упускал, небыло бы у меня дома на даче, приходилось обстукивать трубу чтоб куски горящие падали вниз и из конденсатосборника уже их вынимать и в печь кидать ибо горят они очень жарко -чистый углерод. Так что кирпичный дымоход отдраить и загильзовать, а то проще совсем сломать и железный утеплённый сделать. Длинна какая?
Здравствуйте все , здравствуй Кирилл!!!  Тема и меня заинтересовала , поскольку в доме обычная отопительная печь с варочной плитой . Кирпичная и за время эксплуатации  "заросла" сажей в местах , куда не добраться механической очисткой. А , что , если сознательно поджечь сажу в печи. Страшилки читал и ранее , что будет , если это подконтрольно???  По - моему , если не будет поступления воздуха через поддувало , то оно и гореть перестанет. Т.е.  я думаю можно регулировать этот финт.
 Прошу отозваться , кто в курсе дела : как это выглядит в реальности??? Типа : пригласить пожарку и потом  "экскрементировать" я так и сам размысливаю...
  Надеюсь на вас , братцы - ребятушки!!!  Будьте здоровы!!!
Может пригодится.
тут петарда врятли поможет
Раскажи что за котёл,то есть прогорает уголь и ты закладываешь осину?
RIN
Загляни сюда, здесь люди специалисты сидят. Я как то воспользовался этим сайтом. http://www.stroiteli.info/forum.php
alligator
термофоровская огонь -батарея , топлю в основном берёзой , сосной , иногда брикетами , при медленном горении образуется приличный нагар
