АЛЕКС 790 0 Опубликовано 1 декабря, 2015 Валдай 2012 г.в. Камминз 3.8. Евро 3.Во время движения пропадала тяга пару раз.загорался желтый чек.Утром завелся нормально.Прогрел.Но при нажатии наа газ движок заглох.Поменял фильтра.Прокачал.Завел.30 сек и движок глохнет.В чём проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 081 Опубликовано 1 декабря, 2015 Воздух в системе Ставь прозрачнеые трубки , хорошо с ними видно , когда воздух хапает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС 790 0 Опубликовано 1 декабря, 2015 Воздух в системеСтавь прозрачнеые трубки , хорошо с ними видно , когда воздух хапает.Ща с малым общался который до меня на авто ездил.Сказал что он тряпочку в бак как то уронил я эту тряпочку вчера еле достал продул все трубки сейчас хочу заборник подпилить под 45 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 1 декабря, 2015 Ну хуже не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС 790 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 всё тоже самое куда лезть не знаю.после запуска поработает 20 сек и глохнет.постоит полминуты заводится значит тнвд работает или я ошибаюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шеф 25 Опубликовано 2 декабря, 2015 Топливный фильтр посмотри. У меня такая же фигня была. Заменил верхнюю часть, получил счастье... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан89 0 Опубликовано 26 января, 2016 всё тоже самое куда лезть не знаю.после запуска поработает 20 сек и глохнет.постоит полминуты заводится значит тнвд работает или я ошибаюсьдоброго времени суток,друг ну подскажи пожалуйста,у меня такая же беда только что случилась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 26 января, 2016 Четыре дня простоял ,сегодня -23 было крутил крутил дым пускал и не завелся вот как.Буду дергать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
