SaPeR_34 0 Опубликовано 6 декабря, 2015 Здравствуйте. Такая проблема, заменил масло в движке, на следующий день обнаружил под машиной масляную лужу. Подскажите в чём беда. На фильтре подтёков нет. Пробка тоже затянута. Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 428 Опубликовано 6 декабря, 2015 может заливал мимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaPeR_34 0 Опубликовано 6 декабря, 2015 может заливал мимоИ за ночь уровень масла от верхней метки до нижней опустилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 428 Опубликовано 6 декабря, 2015 если думать логический ,через фильтр на незаведеном движке масло вытечь не может ,значит молго вытечь масло только из поддона ,предположу что треснул поддон когда откручивал или затягивал пробку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaPeR_34 0 Опубликовано 6 декабря, 2015 если думать логический ,через фильтр на незаведеном движке масло вытечь не может ,значит молго вытечь масло только из поддона ,предположу что треснул поддон когда откручивал или затягивал пробкувизуально трещин не видно, да и сапун весь в масле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 428 Опубликовано 6 декабря, 2015 ну то что сапун в масле это норма для всех камминсов,визуально то что не видать от кудо масло капает, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 6 декабря, 2015 До замены масло не подтекало?Надо искать где течет.может резинка на пробке перекосилась или трещинка где-чудес не бывает ищите где течь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SaPeR_34 0 Опубликовано 6 декабря, 2015 До замены масло не подтекало?Надо искать где течет.может резинка на пробке перекосилась или трещинка где-чудес не бывает ищите где течь!до замены не текло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 6 декабря, 2015 Ищите место откуда течет,не испаряется же оно!Ставьте машину на сухое чистое место а лучше под машину постелить лист картона или фанеры и по каплям прикинуть откуда течь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 7 декабря, 2015 Здравствуйте. Такая проблема, заменил масло в движке, на следующий день обнаружил под машиной масляную лужу. Подскажите в чём беда. На фильтре подтёков нет. Пробка тоже затянута. Заранее спасибо С какой стороны лужа Если бы фото то попроще будет определить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 7 декабря, 2015 Если бы фото то попроще будет определитьПо шаманили бы.))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 7 декабря, 2015 По шаманили бы.)))Да запросто ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 8 декабря, 2015 Шас в новой теме напишет - нашёл утечку масла...Зачем стока новых тем? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
