Влад12rus 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 все началось после замены шестерни распредвала , заменили выехал с сервиса проехал несколько км загорелся чек начал троить поехал обратно в сервис посмотрели начали делать сняли головку почистили сказали все нормально диагностик проверил поменял свечи катушку ладно выехал вроде бы поехала но нет через км 2 встал под горку обратно покатил думали в чем дело решили поменять на аналогичные мозги нет так же троит диагностика показывает на второй цилиндр ладно поехал на другой сервис там посмотрели все что где то воздух тянуло все сделали поменяли датчики отрегулировали клапана поменяли катушку и провода звонит говорит все хорошо сделали катались едет норм приехал забрал проехал км 30 опять начал троить ладно нашел молодого толкового вроде бы диагностика поехал посмотрели на втором ны выпуске проблема посмотрел катушку провода свечи итог опять поменял катушку провода вроде бы едет проехал км 100 на 4 скорости на 2.2 тыс обороты держал на 5 побоялся воткнуть до дома доехал воткнул на 5 втопил и все опять затроил я уже не знаю что делать сижу 2 месяца потратил 60 штук толку нет газель бизнес 2013 года пробег 150 тыс. аккумулятор севший уже был до первого ремонта катушки поменял новых 3 и выкидывал образно через день на 4 и 5 передачи при нагрузке начинает троить что делать не знаю . какие катушки надо брать а то я беру омега от 14 ой за 500 р. помогите кто знает :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Миха78 Опубликовано 8 декабря, 2015 какие датчики меняли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 8 декабря, 2015 все началось после замены шестерни распредвала , заменили выехал с сервиса проехал несколько км загорелся чек начал троить поехал обратно в сервис посмотрели начали делать сняли головку почистили сказали все нормально диагностик проверил поменял свечи катушку ладно выехал вроде бы поехала но нет через км 2 встал под горку обратно покатил думали в чем дело решили поменять на аналогичные мозги нет так же троит диагностика показывает на второй цилиндр ладно поехал на другой сервис там посмотрели все что где то воздух тянуло все сделали поменяли датчики отрегулировали клапана поменяли катушку и провода звонит говорит все хорошо сделали катались едет норм приехал забрал проехал км 30 опять начал троить ладно нашел молодого толкового вроде бы диагностика поехал посмотрели на втором ны выпуске проблема посмотрел катушку провода свечи итог опять поменял катушку провода вроде бы едет проехал км 100 на 4 скорости на 2.2 тыс обороты держал на 5 побоялся воткнуть до дома доехал воткнул на 5 втопил и все опять затроил я уже не знаю что делать сижу 2 месяца потратил 60 штук толку нет газель бизнес 2013 года пробег 150 тыс. аккумулятор севший уже был до первого ремонта катушки поменял новых 3 и выкидывал образно через день на 4 и 5 передачи при нагрузке начинает троить что делать не знаю . какие катушки надо брать а то я беру омега от 14 ой за 500 р. помогите кто знает :(ты хоть точки ставь,а то хрен разберешь,что написал.Все в кучу,после замены шестерни зачем поехал к другим людям,надо было их и мучать до последнего,может по меткам не правильно поставили?Ты пишешь после замены выехал,загорелся чек,какая ошибка была?Зачем снимали головку после этого?Что чистили?Сам хоть разберись немного... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 8 декабря, 2015 У меня похожее было. Трещина в ГБЦ. Попробуй на опрессовку отдать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
