audi-a 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 При включении габаритов,ближнего света загораются все лампы.На щетке приборов: обе стрелки указателей поворотов, контрольная лампа противотуманных фонарей. Загораются габариты ,задний ход, задние противотуманные лампы. стоп, лампы указателей поворотов и светодиоды указателя поворотов в зеркалах заднего хода. Вообщем все лампы сразу. Массу проверил, предохранители тоже, все реле работают. При этом указатели поворотов не работают, только когда выключить габариты.При нажатии педали тормоза все тоже самое горит все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 8 декабря, 2015 При включении габаритов,ближнего света загораются все лампы.На щетке приборов: обе стрелки указателей поворотов, контрольная лампа противотуманных фонарей. Загораются габариты ,задний ход, задние противотуманные лампы. стоп, лампы указателей поворотов и светодиоды указателя поворотов в зеркалах заднего хода. Вообщем все лампы сразу. Массу проверил, предохранители тоже, все реле работают. При этом указатели поворотов не работают, только когда выключить габариты.При нажатии педали тормоза все тоже самое горит все. В фонарях задних ищи или в проводке которая назад идёт где то провода спаялись у тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
audi-a 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) Обратил внимание что как правило неисправность возникает при нагреве потребителей.Фары ближнего и дальнего света горят в пол накала одновременно. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем audi-a Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 8 декабря, 2015 При включении габаритов,ближнего света загораются все лампы.На щетке приборов: обе стрелки указателей поворотов, контрольная лампа противотуманных фонарей. Загораются габариты ,задний ход, задние противотуманные лампы. стоп, лампы указателей поворотов и светодиоды указателя поворотов в зеркалах заднего хода. Вообщем все лампы сразу. Массу проверил, предохранители тоже, все реле работают. При этом указатели поворотов не работают, только когда выключить габариты.При нажатии педали тормоза все тоже самое горит все.По раме жгут смотри, коротит где-то.Было похожее, но горело не все сразу.Жгут на глушак не упал?Обратил внимание что как правило неисправность возникает при нагреве потребителей.Так это не постоянно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
audi-a 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 По раме жгут смотри, коротит где-то.Было похожее, но горело не все сразу.Жгут на глушак не упал?Так это не постоянно?Нет не постоянно.Утром включаю все нормально.Через короткий промежуток времени :при нажатии на педаль тормоза или включении поворота загарается все сразу и не тухнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 8 декабря, 2015 Нет не постоянно.Утром включаю все нормально.Через короткий промежуток времени :при нажатии на педаль тормоза или включении поворота загарается все сразу и не тухнет.И горит до какого момента? Пока не заглушишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) И горит до какого момента? Пока не заглушишь?Похоже пока всё не выключит, массы нет на фонари, т.е вообще нет ИМХО Изменено 8 декабря, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
audi-a 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 По раме жгут смотри, коротит где-то.Было похожее, но горело не все сразу.Жгут на глушак не упал?Так это не постоянно? И горит до какого момента? Пока не заглушишь?Горит постоянно, пока не выключишь габариты.Не зависимо от включения зажигания.Косу под кузовом проверил, все цело.Возможно .что сам переключатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 8 декабря, 2015 audi-a, проверь массу на кабину и на раму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
audi-a 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) Похоже пока всё не выключит, массы нет на фонари, т.е вообще нет ИМХОГде искать массу?Везде проверил.audi-a, проверь массу на кабину и на раму. Поставил дополнительную Изменено 8 декабря, 2015 пользователем audi-a Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 8 декабря, 2015 Где искать массу?Везде проверилНа бортовой выведена проводами на заднюю поперечину....у тебя не знаю куда её прикрутили, мож там же. посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
audi-a 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) На бортовой выведена проводами на заднюю поперечину....у тебя не знаю куда её прикрутили, мож там же. посмотри.спасибо завтра посмотрю. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем audi-a Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 8 декабря, 2015 спасибо завтра посмотрю.Найдёш заразу, отпишись где, а то решают проблемку, и пропадают счастливые :D а товарищам рассказать забывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
audi-a 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 Найдёш заразу, отпишись где, а то решают проблемку, и пропадают счастливые :D а товарищам рассказать забывают.Обязательно. Второй день ломаю голову над этой проблемой.Неделю назад появилась, затем пропала и вот опять вылезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 8 декабря, 2015 Ещё один момент. Иногда некоторые люди считают, что часто перегорающий штатный предохранитель габаритов можно заменить на другой, с большим пропускным током (вместо 10А ставят 30А). Надеюсь на то, что ты не относишься к этой категории людей и на твоей машине в недалёком прошлом не было проблем с часто перегорающим предохом. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 8 декабря, 2015 Обязательно. Второй день ломаю голову над этой проблемой.Неделю назад появилась, затем пропала и вот опять вылезла.Всё правельно, потеплело, стало сыро..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
audi-a 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 Всё правельно, потеплело, стало сыро..... Да проблема вылазит в сырую погоду.Ещё один момент. Иногда некоторые люди считают, что часто перегорающий штатный предохранитель габаритов можно заменить на другой, с большим пропускным током (вместо 10А ставят 30А). Надеюсь на то, что ты не относишься к этой категории людей и на твоей машине в недалёком прошлом не было проблем с часто перегорающим предохом. :)Ну всякое бывало, не буду скрывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 8 декабря, 2015 audi-a, я почему и рассказал об этом, потому, что поменяв предох на больший номинал, ты мог и не заметить как подплавившейся проводок, приплавил и соседние провода в проводке. Потому как провода в газели тонкие и чаше плавится изоляция, нежели предохранитель не правильный.PS Просто как один из вариантов неисправности! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r.sklad 0 Опубликовано 7 февраля, 2023 В 08.12.2015 в 20:22, audi-a сказал: Обязательно. Второй день ломаю голову над этой проблемой.Неделю назад появилась, затем пропала и вот опять вылезла. ))) Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 7 февраля, 2023 Блин херня какая то, вчера сожусь в машину, а у меня все светится, приборка горит,бортовик светится, как будто зажигание включено.Сегодня пол дня прощупывал проводку результат ноль, пока спасаюсь выключением массы.замок отпадает снимал с него фишку не гаснет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 183 Опубликовано 7 февраля, 2023 @t-r-a-k-t-a-r у меня так было при подключении магнитолы, перемыкаешь два плюсовых провода в жгуте и включается зажигание печка итд. Откусил один провод и все нормально стало. Подключал магнитолу по своему, что бы без зажигания был плюс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 7 февраля, 2023 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: @t-r-a-k-t-a-r у меня так было при подключении магнитолы, перемыкаешь два плюсовых провода в жгуте и включается зажигание печка итд. Откусил один провод и все нормально стало. Подключал магнитолу по своему, что бы без зажигания был плюс. надо попробовать отключить магнитолу, у меня тоже они вместе, но до этого нормально было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 183 Опубликовано 7 февраля, 2023 @t-r-a-k-t-a-r там два плюса приходят, их скручивают, но один надо откусить. Год назад я наверное в теме про свое авто описывал этот глюк с фотками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 8 февраля, 2023 вопрос решился, виновник-реле стеклоочистителей,висело вверхногами на проводах, попала влага Причем сегодня уже заглушить не смог ключом и перестали включаться указатели поворотов(начинало трещать реле)это и натолкнуло на мысль о реле стеклоочистителей, было уже такое когда при включении поворотников включался стеклоочиститель. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
