паганини 453 Опубликовано 25 мая, 2018 Завел,проработала секунд 10,заглохла и стрелки на приборке скакнули до упора вправо и вернулись в свое положение.Завел ещё раз-такая же история.После 3 раза завелась и работала нормально.Что это было?Перед запуском прокачивал топливо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 052 Опубликовано 25 мая, 2018 Перед запуском прокачивал топливо?Нет,а зачем? Лето же на дворе.Да и на вряд ли это что то с топливом.Поведение приборного щитка удивило.Как будь то тест делаешь на работу щитка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 052 Опубликовано 25 мая, 2018 Такое ощущение,что сдыхает второй АКБ. Подключение через УРА200.А оно даёт зарядку на второй АКБ,только если в течении 6 секунд,на основном АКБ,держится стабильное напряжение.Вот и получается,завел,6 секунд,пошла зарядка на второй АКБ,а он в ноль.Комп отслеживает такие просадки напруги.Приеду домой-проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 28 мая, 2018 Включаю зажигание,загорается спираль накала,зарядка падает до 8.2,спираль тухнет начинаю крутить втягивающее щелкает,моргает красный и желтый чек,стрелка скорости поднимается до 60 км и падает,блок сил.пред новый,что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 052 Опубликовано 28 мая, 2018 Включаю зажигание,загорается спираль накала,зарядка падает до 8.2,спираль тухнет начинаю крутить втягивающее щелкает,моргает красный и желтый чек,стрелка скорости поднимается до 60 км и падает,блок сил.пред новый,что может быть?АКБ не должен так просаживаться при включении спирали.Смотри его,скорее всего зарядить надо или новый купить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 523 Опубликовано 28 мая, 2018 начинаю крутить втягивающее щелкает Так стартер то при этом крутит? Может в нем якорь на обмотке уже валяется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 28 мая, 2018 АКБ не должен так просаживаться при включении спирали.Смотри его,скорее всего зарядить надо или новый купить.На зарядку поставил.Так стартер то при этом крутит? Может в нем якорь на обмотке уже валяется?Не крутит стартер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
homyakov 1 Опубликовано 29 мая, 2018 А что по генератору? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) Вобщем акб был подсевший,после зарядки крутит,спираль когда работает до 11.3 только проседает. Изменено 30 мая, 2018 пользователем Без ника 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 052 Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) Завел,проработала секунд 10,заглохла и стрелки на приборке скакнули до упора вправо и вернулись в свое положение.Завел ещё раз-такая же история.После 3 раза завелась и работала нормально.Что это было?Нашел причину-плохой контакт на АКБ. Зачистил,все работает как положено.Обычно если клемма окислена на АКБ,то стартер щелкает втягивающим и все.А у меня глохла и стрелки щитка приборов ложились до конца вправо,потом на место.Выявил причину так-выезжал с одной фирмы,на КПП заглушил авто и завести уже не смог.Щелкало только втягивающее.Потом и совсем напряжение пропало везде.Тыкнул контрольной и понял где косяк. Изменено 1 июня, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 9 декабря, 2018 появилась проблемка, стартер крутит только две секунды и отключается, предохранитель целые, куда еще лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 9 декабря, 2018 появилась проблемка, стартер крутит только две секунды и отключается, предохранитель целые, куда еще лезть?В Ютуб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 9 декабря, 2018 Отличное решение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 9 декабря, 2018 Степа, реле стартера смотри или поменяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 9 декабря, 2018 появилась проблемка, стартер крутит только две секунды и отключается, предохранитель целые, куда еще лезть?читаем тчательнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 9 декабря, 2018 Степа, это ты читаешь слабо. У меня была похожая проблема только как только схватывет двигатель стартер отрубался и одного оборота не хватало завести машину..Если лень смотреть сиди жди совета как соловей лета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 10 декабря, 2018 Реле на прямую отверткой замыкал, результат ноль. Крутит не заводится. Склоняюсь, форсы льют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 10 декабря, 2018 Степа, реле стартера смотри или поменяй.Пробка бака была приоткрыта и из системы за две недели простоя вся салярка сбежала в бак, отстойник оказался тоже не плотно закручен, помпа была мягкая, прокачал систему, пока не завел еще, аккума не хватило, но стало слышно как застучали форсунки, до этого их не было слышно.И стартер начал крутится с периодичностью "две секунды через одну" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 12 декабря, 2018 Парни, я просто в ах@е от чего она незаводилась!!У меня просто нет слов. Значит с утра я её завел как писал. Прошло примерно 6 часов, заводить, а она хрен, Ну думаю опять воздух. ХЕРР там, в силовых предохранителях сломался на 30А, ну я его заменил, первой попавшийся проволочкой, Она не сгорела, ну хорошо думаю, и не заводится. Сейчас нашел проволоку медную соответствующую по ампер-диаметру, поставил её, и ВУАЛЯ ЗАВЕЛАСЬ с пол-оборота. Ну замер обратки чуть позже, уже некогда. Сейчас холодный двиг, а его даже не колбасит, как было раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
