TC2 14 Опубликовано 26 декабря, 2015 Мужики.Помогите.при включении габаритов,ближнего или дальнего света-ничего не происходит. Фары не горят,панель тоже.печка работает.предохранители и реле целые.машина бизнес 2012 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 26 декабря, 2015 Мужики.Помогите.при включении габаритов,ближнего или дальнего света-ничего не происходит. Фары не горят,панель тоже.печка работает.предохранители и реле целые.машина бизнес 2012Предохранитель возле АКБ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 26 декабря, 2015 Все целые.прозвонил тестером,везде 12в. Включаю ближний или моргаю дальним-релюхи щелкают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 26 декабря, 2015 Сломался центральный переключатель света.дорогая вещица однако.тему можно закрывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 26 декабря, 2015 попробуй разбери и протри все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 26 декабря, 2015 (изменено) Все целые.прозвонил тестером,везде 12в. Включаю ближний или моргаю дальним-релюхи щелкаютА предохранители в кабине?там их 7 штуков... Изменено 26 декабря, 2015 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 26 декабря, 2015 Все целое.цпс не выдаёт плюс на красный тонкий провод.я туда напрямую с замка зажигания кинул 12в и теперь все работает ,будут деньги куплю новый переключатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 26 декабря, 2015 А предохранитель №5 в верхнем блоке смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 27 декабря, 2015 Не знаю зачем, но я вытаскивал все предохранители и смотрел их.все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 27 декабря, 2015 Возьми схему проводки для начала, и по ней пробегись, логику включи. Метод научного тыка тут не прокатит, если с этим напряг, тогда к хорошему электрику.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 27 декабря, 2015 Блин парни,я же написал выключатель света сломан.он не даёт 12в. Сегодня с другой газели взял попробовать,все заработало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 27 декабря, 2015 Блин парни,я же написал выключатель света сломан.он не даёт 12в. Сегодня с другой газели взял попробовать,все заработалоСтавь разгрузочное реле, как выключатель заменишь. Нагрузку с него снимешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поподробней про реле можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 27 декабря, 2015 Есть тема про разгрузочное реле замка зажигания, там наверно что то есть. На бизнесе не знаю, как устроено у вас.. У себя поставил релюшки около фар. Провод ближнего света разрезал и к реле подключил. К реле толстый провод протянул от предохранителя у аккумулятора. Т. о. центральный переключатель света только включает релюшки. А в дальнем у меня только шторки поднимаются. А плавились эти переключатели у любителей 100 ватных лампочек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 27 декабря, 2015 Есть тема про разгрузочное реле замка зажигания, там наверно что то есть. На бизнесе не знаю, как устроено у вас.. У себя поставил релюшки около фар. Провод ближнего света разрезал и к реле подключил. К реле толстый провод протянул от предохранителя у аккумулятора. Т. о. центральный переключатель света только включает релюшки. А в дальнем у меня только шторки поднимаются. А плавились эти переключатели у любителей 100 ватных лампочекна бизнесе все уже разгружено и реле стоит...косяк в самом переключателеПоподробней про реле можно?в твоей машине реле ближнего и дальнего света уже стоит...не стоит парится по этому поводу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 27 декабря, 2015 косяк в самом переключателеТогда покупать новые переключатели и благодарить газ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 27 декабря, 2015 Беда блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 2 января, 2016 Парни,такая же проблема и у меня сегодня вылезла. Менял аккум на заведённой машине(помогал товарищу завестись в мороз),только собрался уезжать,а света то и нету:(. Причём нет ни габаритов,ни ближнего,ни дальнего. Когда переключателем включаешь ближний-реле щёлкает.От подрулевого дальним-тоже щелчок реле слышно. Неужели попал на переключатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) Прозвони тестерем или контролькой после блока предов. Изменено 2 января, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 2 января, 2016 Пойду попробую,правда на улице минус 28... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 2 января, 2016 кстати щелкать будет если знаешь принцип реле всех.Там плюс идет управляющий и минус на массу.С другой стороны идет силовой плюс(основной питающий фары),вход и выход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 2 января, 2016 Парни,такая же проблема и у меня сегодня вылезла. Менял аккум на заведённой машине(помогал товарищу завестись в мороз),только собрался уезжать,а света то и нету :(. Причём нет ни габаритов,ни ближнего,ни дальнего. Когда переключателем включаешь ближний-реле щёлкает.От подрулевого дальним-тоже щелчок реле слышно. Неужели попал на переключатель?А кто же отсоединяет аккум на заведённой машине? Это же не с простым зажиганием машина. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 2 января, 2016 Да знаю я,что нельзя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 2 января, 2016 а у меня дальний пропал,когда моргаешь,то есть,что за беда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 142 Опубликовано 2 января, 2016 в твоей машине реле ближнего и дальнего света уже стоит.не стоит парится по этому поводу.Реле на ближний и дальний раздельные? А где находятся?Пропал ближний свет, предохранители целые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
