YaKuT-ST 132 Опубликовано 3 января, 2016 Реле на ближний и дальний раздельные? А где находятся?Пропал ближний свет, предохранители целые.если бизнес, в блоке предохранителей, на картинке обозначены они...если не бизнес то их нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр102 9 Опубликовано 3 января, 2016 Всё было очень просто-сгорел силовой предохранитель,тот,который возле аккумулятора.Вчера в темноте не заметил тонкую трещинку в преде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 756 Опубликовано 3 января, 2016 :D вы смешные.Первым делом туда лезут.Предохрантили в последнее время стали эти делать одноразовыми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 3 января, 2016 .Предохрантили в последнее время стали эти делать одноразовыми.И не говори... И бумагу туалетную тоже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 756 Опубликовано 3 января, 2016 на пол года-год и все.Раньше толще были :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glu63 1 Опубликовано 3 января, 2016 проверь лампочки, без аккума ток большой, могут сгореть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вини 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Приветствую. Такая же проблема, но приборка светится, ни габариты ни свет не работают. Газель бизнес 12гв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 756 Опубликовано 7 октября, 2019 @вини Предохранитель рядом с акб замени.С виду он может быть целым,а когда начнешь снимать,то разваливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вини 0 Опубликовано 7 октября, 2019 @газель2005 благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 28 октября, 2019 Доброго дня всем. Возникла проблемка, пропал ближний, приборка светится, габариты горят, дальний моргает.преды все рабочие. ВЧера выключил свет, а через 20 минут свет не включился. что может быть, переключатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 октября, 2019 Посмотри предохранители под капотом которые. У меня один раз было такое, проблема была в предохранителе под капотом, в черной коробочке которые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 28 октября, 2019 @Den_ смотрел, там всё нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 октября, 2019 @pitbul реле проверьте. Рядом с замком зажигания обычно стоит,слева у рулевой колонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 915 Опубликовано 28 октября, 2019 Для начала выдерни штекер который идет на замок, около рулевой колонки и посмотри не окислились конакты, там разьемы папа мама. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 28 октября, 2019 @Игорь 73 реле проверял, (ставил рабочее) при повороте ЦППС реле щёлкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 29 октября, 2019 Вопрос решился заменой реле, проверял не то реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnTar75 0 Опубликовано 7 января, 2020 Всем привет! Кто сталкивался с таким? Не горит дальний. Беру лампочку, втыкаю белый провод дальнего, касаюсь коричневым массовым.. лампа горит. Устанавливаю лампу в фару, подключаю те же провода.. не горит. Что за фигня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 8 января, 2020 20 часов назад, AnTar75 сказал: Всем привет! Кто сталкивался с таким? Не горит дальний. Беру лампочку, втыкаю белый провод дальнего, касаюсь коричневым массовым.. лампа горит. Устанавливаю лампу в фару, подключаю те же провода.. не горит. Что за фигня? Контролька решит проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 915 Опубликовано 8 января, 2020 22 часа назад, AnTar75 сказал: касаюсь коричневым массовым.. Куда касаешься? На фаре масса отвалилась.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnTar75 0 Опубликовано 8 января, 2020 5 часов назад, valemat сказал: На фаре масса отвалилась.? Масса целая. Ближний-то горит, а провод коричневый один идёт, и на БС и на ДС 7 часов назад, Alex030569 сказал: Контролька решит проблему. Каким образом? Вне фары лампочка ДС горит, в фаре нет. Масса целая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 8 января, 2020 @AnTar75 чудес не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 8 января, 2020 @AnTar75 а если зажечь вне и не снимая проводов воткнуть в фару? 10 минут назад, Alex030569 сказал: чудес не бывает с лампочками бывают,но не такие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mig 0 Опубликовано 10 июня, 2022 Если релюшки щелкают при переключении ГПС главный переключатель света то смотри силовые предохранители под капотом колодка находится возле аккумулятора плюсовой клеммы.Там верхняя пластина на 90 А .Она выглядит как будто целая. Но разрыв такой незаметный.Проверять над контролькой .Иногда под гайкой разрыв бывает вообще не видно. А сразу бежать покупать ГПС он сейчас 3950 руб. стоит. И лишний раз его снимать что-нибудь отломится хрупкая вещь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
