Рома0307
не заводится нет искры не открываются форсунки
Рома0307
405 е3 не заводится,помогите советом! Движок крутит схватываний нет! Давление есть в рампе,брызгает хорошо,свечи вывернул-сухие.Нет искры на свече! Поменял датчик коленвала,просмотрел все предохранители все релюхи под капотом! Реэультат нулевой! что делать? Массы все продублированы на мозгах и на движке!!
Изменено пользователем Рома0307
Crady
Рома0307, газ стоит?
Рома0307
газ отключил давно
Crady
газ отключил давно
ты эмулятор или сам блок отключи,то есть верни управление форсунками бензиновыми от родного эбу
газель2005
Брызгает не означает,что ему хватает.Замерь давление бензонасоса.
Den_
Может попробовать "быстрым стартом" брызнуть в дроссельную заслонку? Мы как то так заводили машину, когда тоже не схватывала
Рома0307
Мозги газовые отключил,бысрый старт пробывал,бензонасос пару месяцев менял
Ведь если давление маленькое свечи должны быть мокрые?
Crady
разъёмы с форсунок бензиновых снял с газовой проводки и вернул на место?
Рома0307
Может быть идёт просадка напряжения и мозги тупят?
газель2005
ха если не отцепил бы от форсунок провода ,то интересно как бы она работала после этого ))
Если давление маленькое свечи сухие будут.
Рома0307
НЕТ! Просто как то ехал на газе,хлоп и переключилась на бензин,думаю что то с мозгами газовыми,я питание от газа откинул так и ездил 2 года!
А искра куда пропала! машинка 4 дня простояла и всё!!
газель2005
попробуй восстанови провода на форсунки.Ну и давление замерь все таки.
По том дальше будем думать если не поможет.
Рома0307
Разъёмы так и стояли на форсунках
Crady
на е3 при 10 вольтах перезагрузка системы идёт.
газель2005
там провод один в разрыв идет и с него провода на мозги гбо идут.
Рома0307
Стоит отдельно газовая рамка а на ней электрические клапаночки после эта смесь попадает во впускной коллектор идёт врезка в вкаждый целиндр!
Crady
сигналка стоит?вот ищи как там блокировку запуска сделали.могло просто реле накрыться,а оно нормально разомкнутое может быть
это подача газа.управление этими форсунками берётся с бензиновых,там или разъёмы или проводка с врезками сделана.
Рома0307
Найти этот разрыв?
Сигналка стоит
Может с неё питание снять?
Хотя если на разрыв релюха  то не поможет
сама вроде пикает  предохранители в норме!
А что значит перезагрузка системы?
И ещё ! на сигналках  вроде кнопку ставят может её попробывать? видел вроде
Crady
если реле сдохло,или от него проводок отпал,она может хоть арии петь и танцевать. :D
полный сброс эбу,панель к стати обнулит суточный пробег.
Рома0307
то есть сигналка будет открывать и закрывать но толку не будет? а если кнопка валет?
Рома0307
спасибо за советы завтра буду пробывать!
Crady
толку от кнопки если реле залипло или не срабатывает?цепь будет РАЗОМКНУТА,остальное может работать отлично.
Рома0307
Машинку завёл!!! Мало бортовое  напряжение,хорошо зарядил акамульку и всё ок! Мало напряжение на мозгах и они не открывают форсунки и нет искры!!! Всем кто помог советом-спасибо!!!
