L2140 1 543 Опубликовано 24 июня, 2020 2 часа назад, Gazelist-22 сказал: а менять всё подряд слишком накладно. обратитесь в сервис дилерский. Там сразу или методом исключения (но за свой счёт) найдут отказавшую деталь. попробуйте,когда будет скрипеть, водичкой немного полить на ремень. Если скрип пройдет, меняйте натяжитель, ремень и негодные шкивы и ролики при необходимости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 25 июня, 2020 Да ролики и так уже все заменил,остался только подшипник опоры вискомуфты не меняным и сам ремень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 9 июля, 2022 Поменял помпу,взял не оригинал Фирма автомагнат.Посмотрим сколько проходит.В 3 раза разница в цене с оригиналом.Проще вместе с ремнем менять,дешевле) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 952 Опубликовано 9 июля, 2022 3 часа назад, вилли сказал: Поменял помпу,взял не оригинал Фирма автомагнат.Посмотрим сколько проходит.В 3 раза разница в цене с оригиналом.Проще вместе с ремнем менять,дешевле) Камень не тот двигатель,что бы пытаться на нем экономить.Я ставлю только оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 9 июля, 2022 3 часа назад, Alex030569 сказал: Камень не тот двигатель,что бы пытаться на нем экономить.Я ставлю только оригинал. Возможно,но а сб выбор не большой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 426 Опубликовано 9 июля, 2022 7 часов назад, вилли сказал: Поменял помпу,взял не оригинал а где на помпе прокладка.(которая наносится с завода ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 634 Опубликовано 10 июля, 2022 Брал Автомагнат на УМЗ в 2.5 раза дешевле оригинала. Думал на время, а получилось, что продал с ней. Больше сотки точно отходила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 10 июля, 2022 12 часов назад, jeka1981 сказал: а где на помпе прокладка.(которая наносится с завода ) В виде отдельной резинки.У меня прокладка + немного герметика ближе к наружке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 20 июля, 2022 В 09.07.2022 в 13:45, вилли сказал: Поменял помпу,взял не оригинал Фирма автомагнат.Посмотрим сколько проходит.В 3 раза разница в цене с оригиналом.Проще вместе с ремнем менять,дешевле) Таааак,запомните этот Автомагнат((( 4 дня отслужил...Потек Ладно хоть деньги вернули,но антифриза 10 л минус Взял аригинал за 9500 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 533 Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) 1 час назад, вилли сказал: Таааак,запомните этот Автомагнат((( 4 дня отслужил...Потек Ладно хоть деньги вернули,но антифриза 10 л минус Взял аригинал за 9500 ни че ни че привыкай к камню, там так все, у меня на рабочей оригинал потек через 2 месяца хорошо хоть деньги вернули Изменено 20 июля, 2022 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 952 Опубликовано 20 июля, 2022 4 часа назад, вилли сказал: Таааак,запомните этот Автомагнат((( 4 дня отслужил...Потек Ладно хоть деньги вернули,но антифриза 10 л минус Взял аригинал за 9500 Не удивительно,что потекла.Я же писал об этом-только оригинал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 742 Опубликовано 19 апреля Возможно поменять на нексте без снятия радиатора? Лоханулся. Менял прошлые выходные охл. масляный. Снимал бампер, радиаторы. Помпу покрутил, не много люфтит не критично, тихая. Думал походит ещё. Вчера заглянул с утра, лужица на охладителе. На горячею не течет. Но надо готовиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 634 Опубликовано 19 апреля @dtrans Больше промудохаешься, а может вообще не поменяешь. Проще и быстрее будет всё снять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
