dmn 52 Опубликовано 16 января, 2016 Не сообразил куда писать, поэтому пишу в Помойку. Собираю самодельную комбинацию приборов под свои хотелки. И столкнулся с такой проблемой как программирование МК. Комбинация будет состоять из четырёх устройств: тахометр, спидометр, индикаторы и БК.Тахометр и спидометр на ATmega8. Индикаторы на ATmega8 или Arduino Pro Mini. БК на ATmega8 или ATmega16. И вот столкнулся я с такой проблемой, как написание программ к этим МК. Видно нет у меня способности к языкам.Тахометр вроде победил, с кодом помогли на одном из форумов. В протеусе всё работает, как доедет вся комплектуха начну собирать. Следующим идёт спидометр. Надеюсь я освою хотя бы Си самостоятельно, но изучение движется очень медленно. А завсегдатаи форумов по микроэлектронике значительно заносчивее и грубее здешних обитателей. Ну и основной вопрос: Может среди здешних обитателей найдётся спец, которому не лень будет понянчится с чайником? Очень хочется довести это дело до конца, но если у меня со спидометром проблемы, то про БК я даже думать боюсь. Общие алгоритмы работы всех этих устройств мне понятны и в реальности своих задумок я уверен на 100%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 января, 2016 :) А что конкретно нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmn 52 Опубликовано 16 января, 2016 Задача минимум написать прогу для ATmega8 под мою схему спидометра хоть как, хоть на чём, лишь бы работало.. Максимум написать и подробно откомментировать код Си для спидометра и, после, сопровождать мои самостоятельные потуги в программировании блока индикаторов и БК :D :D :D :D . А если ещё и консультации по электрической части, то я даже попробую как-нибудь компенсировать доставляемые неудобства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 января, 2016 Могу подсказать На codevisionavr По схеме можно блоки индикаторов выписать в Китае и уже к ним писать драйвера,а можно и с нуля. В любом случае надо начинать собирать схему и в процессе понять что тебе нужно, и корректировать схему и программу. Для продажи всё проще, инструкция и возможности ограничены, а когда сам делаешь то понимаешь потенциал и это мешает достигнуть конечного результата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmn 52 Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) rusgg, Спасибо огромное! Вот схема в jpeg. IC1 - ATmega8, a IC3 - сдвиговый регистр 74НС595. На почту могу скинуть схему в форма sPlan и разводку платы в формате Sprint layout 6.Программа на Си с комментариями очень поможет мне разобраться. Логика - обычный спидометр. Скорость смотрим на трёх семисегментных индикаторах, одометр на дисплее 16х2. У одометра 3 счётчика, один общий на 999 999 км и два суточных по 9 999,9 км. Запись в eeprom делаем каждые 10 км и при выключении зажигания. При включении габаритов при помощи ШИМ уменьшаем яркость подсветки дисплея и свечения индикаторов. На картинке промежуточный вариант, на нём при выключении зажигания остаётся питание на сдвиговом регистре и дисплее. Изменено 16 января, 2016 пользователем dmn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 16 января, 2016 Вот посмотри http://flowcode.info. Там программирование блоками, использование СИ минимально. Программу можно найти в инете, На сайте много примеров, есть и готовые устройства, из них можно набрать то что что тебе надо. Все увязать на сайте помогут, главное желание. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 января, 2016 Написать программу на эту схему можно, но потом тебе в ней не разобраться с любыми комментариями. Впрочем никто не берется разбирается в чужих программах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
