AlexE50 1 Опубликовано 17 января, 2016 Народ прошу помощи.Проблема заключается в следующем: Не работает спидометр и все что с ним связано, а это - одометр, суточный пробег, круиз контроль, пробег до заправки, мгновенный расход топлива и т.д. На приборке горит ЧЕК, ELM-327 показывает ошибку P0501 - Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимости диапазона.Проводку смотрел, визуально все в порядке. Купил датчик скорости за 1400 р., поставил но проблема осталась.Куда лезть не знаю.Может у кого была такая проблема и есть решение. Заранее Благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) AlexE50, посмотри датчик ЗХ и соответственный предохранитель. ЗХ и датчик скорости должны быть вместе. Изменено 17 января, 2016 пользователем Маховик1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 17 января, 2016 У меня провод в фишке обломился однажды, подёргал каждый проводок и один выскочил, а так и не увидел бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexE50 1 Опубликовано 17 января, 2016 Датчик рабочий, лампочки ЗХ загараются. По поводу проводов будем смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 17 января, 2016 Датчик рабочий, лампочки ЗХ загараются.Тогда странно! При таких симптомах, обычно датчик ЗХ закорочен. Значит ищи дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atomoxod1 1 Опубликовано 20 июля, 2016 У меня ваще чё то интересное.На 65 тысячах одометр обнулился. Кто нибудь так попадал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 21 июля, 2016 У меня ваще чё то интересное.На 65 тысячах одометр обнулился. Кто нибудь так попадал.Все наверное! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аквариум 0 Опубликовано 31 августа, 2016 У меня ваще чё то интересное.На 65 тысячах одометр обнулился. Кто нибудь так попадал.Такое часто случается.Раньше официалы меняли комбинацию приборов, а сейчас кодировку пытаются изменять! B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван695 22 Опубликовано 3 сентября, 2016 Приборку меняли Не по причине обнуления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Liorando 0 Опубликовано 28 октября, 2017 Подскажите пожалуйста, уважаемые товарищи, купил газель некст новую сегодня, выехал и удивился - спидометр не работает, на мкаде не развернуться. Звоню, говорят забыли прикрутить после того как перегоняли. Ок?! Предложили- как буду ехать мимо, заехать, мне прикрутят, дел на 2 мин. Подскажите, где прикрутить спидометр ???)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 29 октября, 2017 Подскажите, где прикрутить спидометр ???)) как правило, при перегонах отсоединяют разъём от датчика скорости (слева у КПП). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Liorando 0 Опубликовано 29 октября, 2017 Все огонь, заработал спидометр, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruskul 1 Опубликовано 1 июля, 2020 чтобы не плодить новых тем напишу сюда. имеем некст камминз 2015г с "усиленной" кпп. было уже 2 обнуления спидометра. с недавних пор некорректно отображается километраж и показания скорости. едешь 80 показывает 60, едешь 90-100 показывает так же 60 либо 65 ну край до 70 дойдет. круиз не работает в этот момент. то есть я его включаю, а он либо сразу вырубает его, либо начинает еще больше машину разгонять. иногда бывает приходит в себя, но ненадолго. ставили с другого дизельного некста приборку, также пляшет скорость. но уже врет на 10-15 в минус. и такой прикол начинается при включении 5ой передачи. на 4ой до 70-75 разгонял, показывает как надо. куда рыть? уж не знаю совпало или нет, но и датчик уровня топлива стал жить своей жизнью, в баке 1/4 показывает что там 2/3 залито. уже 1 раз стоял из-за этого, на буксире тащили до заправки. уже не знаю что думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 1 июля, 2020 3 часа назад, ruskul сказал: куда рыть? тут же написано миллион раз на форуме куда рыть. Цитата было уже 2 обнуления спидометра Нужно перепрограммировать КП обновленным ПО. При этом показания одометра обнулятся. Или менять КП на новую (с новой прошивкой) далее катаемся и уточняем что еще не нравится Цитата едешь 80 показывает 60, едешь 90-100 показывает так же 60 либо 65 ну край до 70 дойдет едешь 80 показывает 60, едешь 90-100 показывает так же 60 либо 65 ну край до 70 дойдет электрическая цепь ДСА (обрывы коррозия заломы), сам ДСА (загрязнение магнита, не верный сигнал, регулировка), КПП (люфт деталей, стружка в масле) начать с комп. диагностики на наличие ошибок по ДСА, проверке работы концевиков педалей и кнопки круиза Цитата но и датчик уровня топлива стал жить своей жизнью, в баке 1/4 показывает что там 2/3 залито. не нравится ДУТ- вытаскивайте осматривайте на износ, проверяйте углы поплавка, очищайте бак от крупного мусора, меняйте ДУТ или модуль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruskul 1 Опубликовано 2 июля, 2020 Супер МАСТЕР спасибо за совет. начну наверно с обновления ПО. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruskul 1 Опубликовано 2 июля, 2020 (изменено) заехал к официалам, спросил про прошивку. говорят нет такого и не было. где же тогда прошивку взять?? зажал на приборке две крутилки выдало такое - А001.4 это что версия прошивки? Изменено 2 июля, 2020 пользователем ruskul Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 2 июля, 2020 30 минут назад, ruskul сказал: заехал к официалам, спросил про прошивку. говорят нет такого и не было. где же тогда прошивку взять?? зажал на приборке две крутилки выдало такое - А001.4 это что версия прошивки? это плохие официалы или молодые не опытные. Ищите других. Перепрограммировать КП начали ещё в 2016. Похоже на версию прошивки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 132 Опубликовано 27 сентября, 2022 Какой стоит датчик скорости стоит на бензиновом нексте? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 29 сентября, 2022 В 28.09.2022 в 00:12, Андрей152 сказал: Какой стоит датчик скорости стоит на бензиновом нексте? В зависимости от КПП невзаимозаменяемые датчики 491.3843 А63R42.3843010 у каждого датчика имеются аналоги альтернативных производителей , в тч устанавливаемые на конвейере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 132 Опубликовано 29 сентября, 2022 7 часов назад, L2140 сказал: В зависимости от КПП невзаимозаменяемые датчики 491.3843 А63R42.3843010 у каждого датчика имеются аналоги альтернативных производителей , в тч устанавливаемые на конвейере Добрый вечер! При 60 км/ч по навигатору, спидометр показывает 80(примерно) какой купить? Газ эль не мой, взял из под забора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 748 Опубликовано 29 сентября, 2022 (изменено) @Андрей152 КПП скорей всего стоит от Волги. Изменено 29 сентября, 2022 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 132 Опубликовано 29 сентября, 2022 Понял, но не хочу проверять метод проб и ошибок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 29 сентября, 2022 20 минут назад, Андрей152 сказал: Понял, но не хочу проверять метод проб и ошибок залезь под машину,да посмотри что на коробке за маркировка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 132 Опубликовано 29 сентября, 2022 Там я увижу , что мне надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 748 Опубликовано 29 сентября, 2022 5 минут назад, Андрей152 сказал: Там я увижу , что мне надо? Да с левой стороны, где шпильки крепления КПП. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
