Vadik102 0 Опубликовано 19 января, 2016 День добрый всем. Такая проблема. Крутишь регулятор скорости обдува а эффекта ноль, печка молчит. при вкл и выкл реле щелкает ее замена ничего не дала. Предохранители целые. Моторчик умер что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евген55 0 Опубликовано 19 января, 2016 Судя по словам "крутишь регулятор" - панель Бизнес? Убедись что питание приходит на моторчик, прежде чем его винить. Возможно что с блока управления нет сигнала. Сам "крутилка" - больное место, сколько есть знакомых на Бизнесах, никто старается её не крутить - выставят одно положение и ездят. Сам работал на одном - сгорел блок управления, питание было напрямую от блока предохранителей через тумблер, работала только на максимальных оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadik102 0 Опубликовано 19 января, 2016 Судя по словам "крутишь регулятор" - панель Бизнес? Убедись что питание приходит на моторчик, прежде чем его винить. Возможно что с блока управления нет сигнала. Сам "крутилка" - больное место, сколько есть знакомых на Бизнесах, никто старается её не крутить - выставят одно положение и ездят. Сам работал на одном - сгорел блок управления, питание было напрямую от блока предохранителей через тумблер, работала только на максимальных оборотах. Да бизнес. крутишь регулятор шкала на экранчике убавляется и прибавляется. но печка не дует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya35rus 3 Опубликовано 30 августа, 2016 День добрый всем. Такая проблема. Крутишь регулятор скорости обдува а эффекта ноль, печка молчит. при вкл и выкл реле щелкает ее замена ничего не дала. Предохранители целые. Моторчик умер что ли?Здравствуйте. Вы нашли причину. почему печка не работает? У меня такие же симптомы. пока тепло езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 30 августа, 2016 Здравствуйте. Вы нашли причину. почему печка не работает? У меня такие же симптомы. пока тепло езжу.Электронное реле регулятор сгорел.Ищи темы по замене его... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya35rus 3 Опубликовано 22 октября, 2016 Электронное реле регулятор сгорел.Ищи темы по замене его.Напрямую подключил, мотор печки то работает, то не работает. Наверно придеться снимать панель и мотор печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
