6puket 27 Опубликовано 21 января, 2016 Всем привет! Столкнулся тут с такой проблемой, машинка не всегда заводилась с первого раза, иногда хлопала выхлопной. Сделал диагностику,она показала вот это: После нг вообще перестала заводиться. Датчик коленвала проверил-он оказался нерабочим,купил новый,сопротивление показывает 0.82 (проверил несколько штук,все показывают 0.8-0.95).На металлические предметы реакция есть.Воткнул на место-крутит весело,но не схватывает.Насос качает,в рампе топливо под давлением.Свечи сухие,искры нет,в/в провода исправны.Датчик фазы пока не скидывал и не проверял,сейчас посветлее станет-займусьВопрос-куда копать дальше?Искать еще 1 датчик коленвала и пробовать перекинуть?Или проблема уже с мозгами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 22 января, 2016 Машинка снова на ходу. Смотрел форумы,читал что может быть,где то встретил информацию про массовый брак датчиков,похоже мой случай,на мультиметре показывала все красиво,как поставил на машину-ничего не работает.Грешил еще на мозги,но к ним без проблем подключался и делал диагностику,решил купить уже другой датчик в другом месте,как воткнул-завелась с пол пинка.Вот этот оказался нерабочим,одна сторона упаковки черная,другая белая А вот этот оказался нормальным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман84 1 Опубликовано 1 октября, 2016 Сколько она стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 7 октября, 2016 у меня похожая проблема тоже долго крутит но заводится обороты в верх идут опускается и глохнет((( че делать хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 7 октября, 2016 6puket, У тебя же главная проблема это датчик температуры,у тебя на холодный мотор идет не правильное смесе образование,по этому и заводиться плохо,ты не туда копаешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 7 октября, 2016 че делать хзДля начала - грамотную и вдумчивую диагностику. Причин, вызывающих такое поведение машины явно не одна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 7 октября, 2016 Для начала - грамотную и вдумчивую диагностику. Причин, вызывающих такое поведение машины явно не одна.ошибок было 2 датчик детонации и ошибка 1-2 целиндрасбросил пока не читал больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 7 октября, 2016 и ошибка 1-2 целиндраМожет быть, все таки пропуски воспламенения?1. Мерить давление в рампе2. Если машина с газом и пробег больше 30 - дергать форсы и смотреть, как они себя чувствуют3. Если замена масла раз в 10 тысяч - дергать форсы и смотреть как они себя чувствуют4. Дроссельный узел выдраивать до состояния кошачьих фаберже. Изнутри, разумеется.5. Свечи. Замена раз в 15 тысяч. Если подходит по пробегу - менять. На этом часть проблем уйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 7 октября, 2016 Может быть, все таки пропуски воспламенения?1. Мерить давление в рампе2. Если машина с газом и пробег больше 30 - дергать форсы и смотреть, как они себя чувствуют3. Если замена масла раз в 10 тысяч - дергать форсы и смотреть как они себя чувствуют4. Дроссельный узел выдраивать до состояния кошачьих фаберже. Изнутри, разумеется.5. Свечи. Замена раз в 15 тысяч. Если подходит по пробегу - менять. На этом часть проблем уйдет.давление 3.5машина с газоммасло раз в 10дросель чистыйсвечи раз в 15 меняю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 8 октября, 2016 Давление указывает на проблемы с топливоподачей. Если есть сомнение - проверить другим манометром.Скорее всего насос подустал, ну и фильтры тоже менять. Минимум 3.8 должно быть.На газовых машинах бензофорсунки выходят из строя намного быстрее, чем на чисто бензиновых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 169 Опубликовано 8 октября, 2016 Может быть, все таки пропуски воспламенения?1. Мерить давление в рампе2. Если машина с газом и пробег больше 30 - дергать форсы и смотреть, как они себя чувствуют3. Если замена масла раз в 10 тысяч - дергать форсы и смотреть как они себя чувствуют4. Дроссельный узел выдраивать до состояния кошачьих фаберже. Изнутри, разумеется.5. Свечи. Замена раз в 15 тысяч. Если подходит по пробегу - менять. На этом часть проблем уйдет.можно по подробней про зависимость именно в этом случае Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 8 октября, 2016 Давление указывает на проблемы с топливоподачей. Если есть сомнение - проверить другим манометром.Скорее всего насос подустал, ну и фильтры тоже менять. Минимум 3.8 должно быть.На газовых машинах бензофорсунки выходят из строя намного быстрее, чем на чисто бензиновых.фильтры меняются постоянно. хотел ешё уточнить после того как заглушиш давление должно держатся в рампе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 8 октября, 2016 На полностью исправном топливном модуле откатывается к 3м, и долго держится на этом значении.Если давление быстро откатывается к нулю, то это значит, что модуль частично не исправен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 9 октября, 2016 вот видимо в этом и проблема( быстро падает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 10 октября, 2016 Не всегда. Бывает так, что топливный модуль не удерживает давление после того как машина глушится, а с давлением и подачей все более менее.Надо в каждом случае детально разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 10 октября, 2016 Не всегда. Бывает так, что топливный модуль не удерживает давление после того как машина глушится, а с давлением и подачей все более менее.Надо в каждом случае детально разбираться.теперь подведем итог )))) куда копать что разбирать что покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 11 октября, 2016 Один в один было как у тебя, заводилась и глохла, что только не менял.А выличил просто, отрегулировал клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 12 октября, 2016 отрегулировал клапана.Ну если газ, то таки да. В клапанный механизм нос и руки надо совать чаще, чем обычно. Намного. Там комплексная проблема - качество самой ГБЦ помноженное на последствия работы на газу. куда копать что разбирать что покупать?Для начала, сделать так, что бы давление в рампе было не ниже 3.8. Но, мы вроде говорили, что манометр может ошибаться. Проверить еще раз, что бы убедиться точно. Вся печаль в том, что к Газелям зачастую относятся нуу.мм.. как бы так помягче - по раздолбайски. А ведь не смотря на древнюю конструкцию мотора это все равно двигатель с электронным управлением, и уплыв каждого параметра от номинала ухудшает ситуацию. Где то совсем критично, а где то не очень. Но несколько уплывших параметров делают по совокупности эксплуатацию практически невозможной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 13 октября, 2016 Ну если газ, то таки да. В клапанный механизм нос и руки надо совать чаще, чем обычно. Намного. Там комплексная проблема - качество самой ГБЦ помноженное на последствия работы на газу. Для начала, сделать так, что бы давление в рампе было не ниже 3.8. Но, мы вроде говорили, что манометр может ошибаться. Проверить еще раз, что бы убедиться точно. Вся печаль в том, что к Газелям зачастую относятся нуу..мм.. как бы так помягче - по раздолбайски. А ведь не смотря на древнюю конструкцию мотора это все равно двигатель с электронным управлением, и уплыв каждого параметра от номинала ухудшает ситуацию. Где то совсем критично, а где то не очень. Но несколько уплывших параметров делают по совокупности эксплуатацию практически невозможной.в том то и проблема я слежу и всё меняю зарание. вот и с этой проблемой ишю выход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 13 октября, 2016 Ну так может начать с очевидного? А дальше уже видно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 14 октября, 2016 6puket, У тебя же главная проблема это датчик температуры,у тебя на холодный мотор идет не правильное смесе образование,по этому и заводиться плохо,ты не туда копаешь...а я думал это от перегрева вылезлов пробке как то дошло до красной зоны,я печку врубил и все окс тех пор как поменял датчик заводится нормально,диагностику больше не делалпосле того как глушу,очень редко,но загорится чек и потом сам гаснет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
