bbt24 0 Опубликовано 22 января, 2016 Всем доброго времени суток! Ситуация такая. На 31105 Волге стала уходить тормозная жидкость. 200-300 грамм за ночь при 300 км пробега. В связи с этим заменили передние тормозные шланги (был один с повреждениями), медные трубки переднего контура (при демонтаже шлангов повредили) и резинки в одном из бегущих задних тормозных цилиндров. Т.е. завоздушили тормозную систему при ремонте – и переднюю и заднюю. А дальше началось самое интересное. Стали прокачивать тормоза – педаль проваливается в пол. Отключили задний контур (вкрутили заглушку в ГТЦ), прокачали передние тормоза. Педаль жесткая, не проваливается, но тормозов практически нет. С 2-3 качка появляется слабое усилие при торможении, педаль тормоза возвращается медленно. Что делать – не знаю, прощу совета. Чисто теоретически – похоже на завоздушивание переднего контура (задний отключен же). Но! Тормоза-то прокачивали, шланги новые, тормозная трубка новая, шайбы новые, протянуто нормально все. Суппорта перебирали летом, резинки вроде как свежие, хотя возможно с одного суппорта сопливит немного. И да, до ремонтных работ – тормоза были в норме, изначально причина ремонта была – уходящая тормозуха. Подскажите, куда двигаться дальше, в каком направлении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 22 января, 2016 тормоза прокачиваются так-начинаем с дальнего колеса от гтц и так по порядку,че вы там наворотили непонятно,сделайте как положено и все появится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bbt24 0 Опубликовано 22 января, 2016 Первоначально так и прокачали, по книжке. Прогнали поллитра тормозухи, педаль проваливается в пол на 1м качке, после нескольких качков перестает проваливается. После этого уже заглушили задний контур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 22 января, 2016 соринка может в трубках или главном теперь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 22 января, 2016 Попробуй открыть все сливники и пусть самотеком пройдет...чудес не бывает..где то воздух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bbt24 0 Опубликовано 3 ноября, 2017 В итоге. Поменяли местами передний и задний контуры в ГТЦ и тормоза нормально прокачались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камал 6 Опубликовано 3 ноября, 2017 Много у Вас терпения,без малого два года прокачивал, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
