димон124 0 Опубликовано 23 января, 2016 Парни подскажет что может быть появился металический стук с задней крышки где цепочка на холостых в натяжку пропадает. Может это быть натежитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 482 Опубликовано 23 января, 2016 В натяжителе со стороны крышки есть обратный клапан. Под ним пружинка. Нажми на шарик. Обратно возвращается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВИЦИК 1 Опубликовано 4 декабря, 2016 появился стук когда двигатель глушу, что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 4 декабря, 2016 появился стук когда двигатель глушу, что может быть?С выжатым сцеплением так же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВИЦИК 1 Опубликовано 5 декабря, 2016 не пробовал, попробую отпишусь, идет удар железный когда мотор отыгрывает на подушках, как будто выхлопная труба по раме похожий звук лазил смотрел не чего не нашол один сидел в машине заводил и глушил другой лазил везде не нашли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 247 Опубликовано 5 декабря, 2016 не пробовал, попробую отпишусь, идет удар железный когда мотор отыгрывает на подушках, как будто выхлопная труба по раме похожий звук лазил смотрел не чего не нашол один сидел в машине заводил и глушил другой лазил везде не нашлиПосмотри место где приемная труба крепится к КПП,эта пластина может лопнуть, а вообще я приучил себя заводить и глушить дизель только с выжатым сцеплением 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) у меня стучала пластина под вебастой об раму когда глушиш у меня стучала пластина под вебастой об раму когда глушиш Изменено 7 декабря, 2016 пользователем удачный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kym959 0 Опубликовано 12 декабря, 2016 Тоже стучит иногда при заводке первые три секунды , стучаща-лязгающий звук , грешу на цепь . Может быть так что давления масла не хватает для натяжителя на первых секундах работы двигателя ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 13 декабря, 2016 Тоже стучит иногда при заводке первые три секунды , стучаща-лязгающий звук , грешу на цепь . Может быть так что давления масла не хватает для натяжителя на первых секундах работы двигателя ?А почему не на форсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kym959 0 Опубликовано 13 декабря, 2016 Просто ни когда не слышал как они стучат чтоб сравнить . Претензий к топливной нет ни каких , а стучит уже давно около 50т.км не всегда в основном на холодную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 16 декабря, 2016 Просто ни когда не слышал как они стучат чтоб сравнить . Претензий к топливной нет ни каких , а стучит уже давно около 50т.км не всегда в основном на холодную.скорее это форсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kym959 0 Опубликовано 16 декабря, 2016 скорее это форсункиЕсли это форсунки чем это чревато , надо ехать на диагностику ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 712 Опубликовано 17 декабря, 2016 Если это форсунки чем это чревато , надо ехать на диагностику ?да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
