Шамиль30 0 Опубликовано 23 января, 2016 Всем доброго вечера. Задумался купить Соболь 4*4, читал, спрашивал, мнения разделились.Обращаюсь теперь ко всем вам, стоит брать авто или нет, к чему быть готовым, на что обратить внимание.Машина 2007 года, мотор ЗМЗ 405, пробег 65000, пробег реальный, больше стоял.Сегодня прокатился, неплохо, но когда заблокировал дифферинциал, то не смог обратно вернуть его на место. Пишут что такое бывает, надо что то регулировать.Прошу всех вас помощь мне, что нужно сразу делать чтобы избежать проблем. Через неделю собираюсь с грузом в Пензу.Заранее всем спасибо"!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 23 января, 2016 готовым надо быть ко всему. это хороший авто конструктор. но если нравится покупай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шамиль30 0 Опубликовано 23 января, 2016 мне самое главное знать, на что в первую очередь обратить внимание.порядок действий, по подвеске, на что в первую очередь обращать внимание.как она с грузом, как с прицепом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 23 января, 2016 Всем доброго вечера. Задумался купить Соболь 4*4, читал, спрашивал, мнения разделились.Обращаюсь теперь ко всем вам, стоит брать авто или нет, к чему быть готовым, на что обратить внимание.Машина 2007 года, мотор ЗМЗ 405, пробег 65000, пробег реальный, больше стоял.Сегодня прокатился, неплохо, но когда заблокировал дифферинциал, то не смог обратно вернуть его на место. Пишут что такое бывает, надо что то регулировать.Прошу всех вас помощь мне, что нужно сразу делать чтобы избежать проблем. Через неделю собираюсь с грузом в Пензу.Заранее всем спасибо"!!! Сам над покупкой такой машины давно задумываюсь. Если на дальняк будешь ездить,ставь РК от ГАЗ 66 и передние ступичные подшипники иностранные проверенного производителя.Если пробег реальный то для мотора это только начало,при условии хорошего масла. Проверь как включаются скорости в кпп и нет ли гула от кпп,хотя это будет затруднительно,т.к.РК воет постоянно.подвеска практически не убиваемая.Можно проверить крестовины в переднем мосту,при полностью вывернутых колесах не должно быть сильных рывков,слабые будут.1,5т соболь везет вполне нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шамиль30 0 Опубликовано 23 января, 2016 про РК шишиги читал, но сейчас не до нее.руль выкручивал до конца, разворот, скрипов, рывков нет. только с блокировки снять не смогхозяин говорит что при скорости 100, начинают дребезжать рычаги.ступичные потшипники смогу сам поменять? какие надо покупать, и как определить, настало их время или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 23 января, 2016 про РК шишиги читал, но сейчас не до нее.руль выкручивал до конца, разворот, скрипов, рывков нет. только с блокировки снять не смогхозяин говорит что при скорости 100, начинают дребезжать рычаги.ступичные потшипники смогу сам поменять? какие надо покупать, и как определить, настало их время или нет?Будет время почитай здесь на форуме все есть.Что бы рычаги не дребезжали на концы тяг,в место вилок,ставят стойки стабилизатора с иномарки.Подшипники,если память не изменяет ,от мерседеса 124 задней ступицы.Есть тема,в ней номер подшипника,бъется в экзисте.Поменять подшипники сможешь,но нужен пресс.Люфтов на вывешенном переднем колесе быт не должно,ни в подшипнике ни в шкворнях,иначе быстрый износ сальников приводов передних колес и течь масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шамиль30 0 Опубликовано 23 января, 2016 по раме что нибудь есть?Тут швеллером не обойдешься. :)может в нескольких местах стянуть ее шпильками?по раме что нибудь есть?Тут швеллером не обойдешься. :)может в нескольких местах стянуть ее шпильками?а про подшипники задние что можете сказать, их с какой периодичностью менять надо?Какое масло в коробку, раздатку, мосты лить.В газель лил росснефть, а сюда что лучше, присадку стоит в РК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 24 января, 2016 по раме что нибудь есть?Тут швеллером не обойдешься. :)может в нескольких местах стянуть ее шпильками?а про подшипники задние что можете сказать, их с какой периодичностью менять надо?Какое масло в коробку, раздатку, мосты лить.В газель лил росснефть, а сюда что лучше, присадку стоит в РК?задний мост 4х4. ни чем не отличается от 4х2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шамиль30 0 Опубликовано 24 января, 2016 всем спасибо!Передумал брать, потом продать тяжело будет да и в цене упадет сильно.Тема закрыта.всем спасибо!Передумал брать, потом продать тяжело будет да и в цене упадет сильно.Тема закрыта.Админ, пожалуйста закрой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proffi 5 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Добавлю 5 копеек, пока тема открыта: Больное место у этих соболей кронштейн крепления редуктора гидроусилитея руля к раме. Эксплуатируя авто 4 года менял их дважды. причем найти их в продаже-была проблема еще та ( они отличаются по форме) В случае поломки (лопается металл по отверстиям крепления кронштейна к раме - машина сразу теряет рулевое управление )В итоге плюнув, сварил этот кронштейн из стальной пластины 12 мм толщиной. Откатав еще год так и продал.По остальным слабым узлам написано выше.Но вспоминаю машинку с ностальгией - крайне удобный автомобильчик в плане семейных поездок на природу , да и просто в быту. Изменено 25 января, 2016 пользователем Proffi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 633 Опубликовано 25 января, 2016 крайне удобный автомобильчик в плане семейных поездок на природу , да и просто в быту.ну..на счёт удобств вопросы..если довести до ума хотя бы салон,становится в разы удобней.ряд преимуществ машины сводится к нулю наглухо прикрученными сидениями у которых не возможно даже спинку сидения опустить. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шамиль30 0 Опубликовано 25 января, 2016 ну...на счёт удобств вопросы...если довести до ума хотя бы салон,становится в разы удобней.ряд преимуществ машины сводится к нулю наглухо прикрученными сидениями у которых не возможно даже спинку сидения опустить. -_-передний мост сильно донимает с раздаткой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 633 Опубликовано 25 января, 2016 передний мост сильно донимает с раздаткой?у меня МОНО привод.он не донимает. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 26 января, 2016 передний мост сильно донимает с раздаткой?если для работы, сними раздатку. плюс таких авто не большой и реальный пробег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 29 января, 2016 Добавлю 5 копеек, пока тема открыта: Больное место у этих соболей кронштейн крепления редуктора гидроусилитея руля к раме. Эксплуатируя авто 4 года менял их дважды. причем найти их в продаже-была проблема еще та ( они отличаются по форме) В случае поломки (лопается металл по отверстиям крепления кронштейна к раме - машина сразу теряет рулевое управление )В итоге плюнув, сварил этот кронштейн из стальной пластины 12 мм толщиной. Откатав еще год так и продал.По остальным слабым узлам написано выше.Но вспоминаю машинку с ностальгией - крайне удобный автомобильчик в плане семейных поездок на природу , да и просто в быту.Там обычный кронштейн газелевского гура.Тоже менял,оторвало на ходу.В соседней теме со мной спорили, что дефекта такого нет,массового характера он не носит,просто у меня авто хлам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 29 января, 2016 Всем доброго вечера. Задумался купить Соболь 4*4, читал, спрашивал, мнения разделились.Обращаюсь теперь ко всем вам, стоит брать авто или нет, к чему быть готовым, на что обратить внимание.Машина 2007 года, мотор ЗМЗ 405, пробег 65000, пробег реальный, больше стоял.Сегодня прокатился, неплохо, но когда заблокировал дифферинциал, то не смог обратно вернуть его на место. Пишут что такое бывает, надо что то регулировать.Прошу всех вас помощь мне, что нужно сразу делать чтобы избежать проблем. Через неделю собираюсь с грузом в Пензу.Заранее всем спасибо"!!! Был авто 2007 года , сейчас 2013 года . Проблема была только с 405 дв. (ел масло и грелся после остановки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шамиль30 0 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Был авто 2007 года , сейчас 2013 года . Проблема была только с 405 дв. (ел масло и грелся после остановки)Всем большое спасибо. Помимо упомянутых болячек, я сам того не зная открыл еще одну, для себя :)В первый раз не обратил на это внимание, но при следующем осмотре увидел трещину на кузове за эбу, и точно такую же на противоположной стороне!!!после этого смотрел еще два баргузина, у них тоже самое. После этого возвращаясь домой разговорился с водителем маршрутки, он сказал, что это болезнь, всех маршруток и соболей с баргузином. оказывается эти места усиливают из нутри путем проварки пластины!!!так что теперь кто не знал-- знайте это!!теперь решил, буду брать бортовой!!!но пока что достойный авто не нашел. ищу. Изменено 29 января, 2016 пользователем Шамиль30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 29 января, 2016 Всем большое спасибо. Помимо упомянутых болячек, я сам того не зная открыл еще одну, для себя :)В первый раз не обратил на это внимание, но при следующем осмотре увидел трещину на кузове за эбу, и точно такую же на противоположной стороне!!!после этого смотрел еще два баргузина, у них тоже самое. После этого возвращаясь домой разговорился с водителем маршрутки, он сказал, что это болезнь, всех маршруток и соболей с баргузином. оказывается эти места усиливают из нутри путем проварки пластины!!!так что теперь кто не знал-- знайте это!!теперь решил, буду брать бортовой!!!но пока что достойный авто не нашел. ищу.эта болезнь не всех. маршруток и соболей. так что не слушай таких профи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
