atlet1981
Стук клапанов при частой заводке двигателя.
atlet1981
Всем привет, кто нить знает что можеть быть за проблемма. Объясню подробно.эта проблемма началась очень давно , за это время уже была сделана капиталка двигателя, замена головы , замена теплообменника, это все по другим причинам было сделано, думал что после этого и эта проблемма устранится сама, но не устранилась. И так, с утра заводишь или просто когда отстоялась долго все номально в любую погоду но если насинаешь заводить и глушить по пять раз за пол часа или час( ну например подъехал к загрузке а там очередь заглушил, освободилась завел подъехал к складу заглушил, отъехал от склада заглушил пошол за документами, потом заводишь ) это что бы понятнее было а то начнется че ее мучать завел и ездии)))), в итоге при заводке там третии или пятой начинают стучать клапана и довольно сильно стучат как будто масла не хватает, проедешь пару километров и стук проподает и опять все нормально, если разово глушить ну например проехал какоето время подъехал к разгрузке заглушил тебя разгрузили ты завел и поехал то все нормально ни чего не стучит а вот раза три четыри и долбить начинают. Что это можеть быть?
удачный
наверно масла и не хватает -канал забит где нибудь вот масло и не доходит за короткий период под клапаную крышку
aleks2
Дух машины тебе стучит- задолбал уже!
Paguk
открой крышку и глянь или колдуна найти на форуме хочешь чтоб по фото порчу снял ;)
atlet1981
а я и не прошу что бы шаман с бубном чинил машину, я просто узнаю может у кого была такая проблема, а с бубном и сам поскакать вокруг  могу.
Изменено пользователем atlet1981
nik123
Как то пару раз так было думаю на цепь, тоесть гидронатежитель.
atlet1981
​гидронатяжитель отпадает, я после капиталки менял , и вроде все проверяли ремонтники, хотя хрен их знает этих монтеров, может тока говорить умеют, но как то так, а вот по поводу опережения поглядеть надо
atlet1981
Луидор-мужик, погляжу завтра по поводу воздуха в топливном фильтре, очень похоже , бывает крутит долго потом как заведется с таким стуком что заглушить сразу хочется и тоже не скажу что мотор ровно работает идеально, тоже подтряхивает немного
nik123
Обороты бы плавали если бы воздух в форсах.
У меня на 405 было так, как заведёшь потарахтит и перестаёт, при чём не на заводских гидронатежителях а после ремонта поставили новую цепь и гидронатежители в комплекте были.
atlet1981
Да у меня эта проблема уже 2 года, думал что псле капиталки проподет, нефига , так езжу, не мучаю, стораюсь лишний раз не глушить если знаю что ехать скоро, каждый третий четвертый завод и все долбить начинают не подетски
А что за пружина на шкиву? непомню чего то такого!!  или я чего то опять упустил?
