slava3 0 Опубликовано 17 февраля, 2016 Ребят у меня вот такая проблема купил Газон Некст после пробега 10000 хотел поменять масло открутил защиту она вся в масле начал смотреть где гонит масло помыв нижнею часть двигателя и проехав немного посмотрел течь была с правой задней стороны между картером и блоком.Болты проверил все подтянуто.Не могу решить проблему может кто поможет заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 17 февраля, 2016 Прокладку меняй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava3 0 Опубликовано 17 февраля, 2016 Снял картер прокладки не было на герметике я сделал прокладку из маслостойкой резины закрутил герметик не наносил все равно сочится в том же месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 17 февраля, 2016 Ребят у меня вот такая проблема купил Газон Некст после пробега 10000 хотел поменять масло открутил защиту она вся в масле начал смотреть где гонит масло помыв нижнею часть двигателя и проехав немного посмотрел течь была с правой задней стороны между картером и блоком.Болты проверил все подтянуто.Не могу решить проблему может кто поможет заранее благодарен. У тебя первое ТО на 20 000 км, в чем проблема обратится к дилеру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava3 0 Опубликовано 17 февраля, 2016 Переделок много с ТО наверно слетела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 17 февраля, 2016 Переделок много с ТО наверно слетелаВ двигателе?? А то что сам полез, это хуже! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Снял картер прокладки не было на герметике я сделал прокладку из маслостойкой резины закрутил герметик не наносил все равно сочится в том же месте Проверь плоскость поддона. Погнут, наверное. На блоке задиров, вмятин нет? Изменено 17 февраля, 2016 пользователем паганини Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava3 0 Опубликовано 17 февраля, 2016 не в двигатель не лазил кроме как крышку картера снимал а вот бак поменял рессоры добавил раму усилил ну там еще по мелочам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 17 февраля, 2016 не в двигатель не лазил кроме как крышку картера снимал а вот бак поменял рессоры добавил раму усилил ну там еще по мелочам Езжай к дилеру, с поклоном, не ругаясь, попроси помощи! Думаю помогут! А вот то что сам полез это плохо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZarovAN 20 Опубликовано 29 февраля, 2016 не в двигатель не лазил кроме как крышку картера снимал а вот бак поменял рессоры добавил раму усилил ну там еще по мелочам Тоже раньше боялся с гарантии снимут, потом плюнул добавил листы, поставил фаркоп. Приехал на то, даже не чё не сказали, всё что было всё починили. Конечно может это у нас такой дилер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
