sss173s 1 296 Опубликовано 28 августа, 2016 У меня нет электросхемы авто,а то проблем небыло бы..Вот посему и ищу готовую..http://detali15.ru/spravka/detail.php?ID=17225Два реле подключить к датчику зхА контакты реле к аварийкеБлин, так все понятно и доступно))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 августа, 2016 Ну тогда найти разъем от выключателя поворотов, там всего три провода. Надо их подключить к контактам реле. А катушку реле надо подключить один провод на минус, второй на датчик зх Контактов у каждого реле по два, провода три.как ни крути будет работать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 августа, 2016 нарисовать чтоли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 28 августа, 2016 нарисовать чтоли?Нет, это лишнее))). Спасибо, вот лень победю и попробовать надо будет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
