TC2 14 Опубликовано 25 февраля, 2016 Мужики. Тема такая-на кочках очень сильный металический звук ударов.судя по звуку идет из рулевой колонки.кто нибудь в курсе она ремонтопригодная или идти за новой? Фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 25 февраля, 2016 рулевой вал смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 974 Опубликовано 25 февраля, 2016 Мужики. Тема такая-на кочках очень сильный металический звук ударов.судя по звуку идет из рулевой колонки.кто нибудь в курсе она ремонтопригодная или идти за новой?ФотоПопробуй немного приподнять руль - помогает.Стучит шлицевое соединение в валу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 25 февраля, 2016 Вал весь разбило,аж шлицы иногда проскакивают. Вопрос всем,от обычной газели с гур подойдет вал на бизнес? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 694 Опубликовано 25 февраля, 2016 нет там под клин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 25 февраля, 2016 Вот блин незадача. Придется копить на новый вал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 55 Опубликовано 25 февраля, 2016 Попробуй немного приподнять руль - помогает.Стучит шлицевое соединение в валу.тоже так устранил,чуть приподняв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 974 Опубликовано 25 февраля, 2016 тоже так устранил,чуть приподняв.Я еще до кучи в верхнюю часть масленку врезал и солидола закачал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 25 февраля, 2016 Приподнимал во всех положениях. Сами шлицы сточились,когда ремень гур порвался,пришлось ехать без него и под усилием иногда шлицы проскакивали.я просверлил дырку на 8 и зажал оба вала болтом.щас не люфта не ударов нету,но скорее всего крестовины долго не выдержат,потому что свободного хода у вала больше не осталось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 февраля, 2016 Вот блин незадача. Придется копить на новый валчто там копить, сам вал zf 2600 новый стоит... рулевая колонка бизнес, рубля 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 25 февраля, 2016 Дай ссылку где за 2600, я там куплю тогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 25 февраля, 2016 Спасибо,а то у нас 5500 в магазине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 февраля, 2016 вот колонка, эти цены не окончательные можно найти дешевле не много http://www.mkad86.ru/cat/zapchasti-gaz/600110Спасибо,а то у нас 5500 в магазинея сам вал за 2600 там брал там, в начале февраля, сейчас малость подорожало до 2800вот тут тоже естьhttp://www.autoopt.ru/catalog/600147-val_kardannyj_gaz_3302_biznes_rulevoj_sb_l670mm_zf/от 2400 выбирайhttp://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1099900&class_man=gaz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
