Pazzl 1 Опубликовано 9 марта, 2016 Всем привет ! Нашел в закромах старенький супер-маленький ноутбук с жеcтким диском SSD, тем, что не боится вибраций - решил поставить его как штатный навигатор итд. вобщем суть в том, что родной зарядник от него выдает 10,5 V 1.9 A Как ж обойтись без него - чтобы не использовать много жрущий инвертор 12\220 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 9 марта, 2016 Через прикуриватель ни как? Или я чё-то не понял :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pazzl 1 Опубликовано 9 марта, 2016 в прикуривателе у нас 13,8 В , а мне надо только 10,5 - боюсь пожечь технику ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 9 марта, 2016 Я в электронике не спец. Я к тому, что может подобрать зарядник с такими показателями как тебе надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 9 марта, 2016 Как ж обойтись без негокупить автомобильный зарядник. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 9 марта, 2016 Всем привет ! Нашел в закромах старенький супер-маленький ноутбук с жеcтким диском SSD, тем, что не боится вибраций - решил поставить его как штатный навигатор итд. вобщем суть в том, что родной зарядник от него выдает 10,5 V 1.9 A Как ж обойтись без него - чтобы не использовать много жрущий инвертор 12\220 ?Вот такие продаются,можно найти под требуемое напряжение,можно взять с регулируемым,у тебя 2А,думаю потянет.https://fotki.yandex.ru/next/users/odissei64/album/311603/view/953708 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 марта, 2016 Крен 142 потянет, но радиатор надо размером с кулак Плюс акб быстро сожрет у машины Плюс когда напряжение на акб упадет ниже 12 вроде, вообще перестанет давать 10вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 9 марта, 2016 Всем привет ! Нашел в закромах старенький супер-маленький ноутбук с жеcтким диском SSD, тем, что не боится вибраций - решил поставить его как штатный навигатор итд. вобщем суть в том, что родной зарядник от него выдает 10,5 V 1.9 A Как ж обойтись без него - чтобы не использовать много жрущий инвертор 12\220 ?Инвертор будет жрать не больше,чем если бы ты заряжал зарядником на 10,5 В.Важен потребитель.А потребитель у тебя ноут на 1,9 А.У себя в машине оставлял телефон на зарядке от инвертора 12/220,на несколько дней.АКБ не сел,т.к. потребление совсем маленькое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pazzl 1 Опубликовано 9 марта, 2016 Интересное наблюдение, но вроде как инвертор даже на холостом ходу жрет прилично ( может, мне просто такой попался) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 9 марта, 2016 Интересное наблюдение, но вроде как инвертор даже на холостом ходу жрет прилично ( может, мне просто такой попался)Можно тестером замерить ток при включенном инверторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 9 марта, 2016 Крен 142 потянет, но радиатор надо размером с кулакПлюс акб быстро сожрет у машиныПлюс когда напряжение на акб упадет ниже 12 вроде, вообще перестанет давать 10вольтНапряжение входное-2,4в-40в,выходное регулируется,ток до 3А.Поставил для планшетника(самсунг ноут-10),немного греется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 654 Опубликовано 9 марта, 2016 Алиэкспресс попробуй пошерстить, там всякого навалом...У меня на регике кончился аккумулятор родной. Он очень маленький, внутри стоит. Пробовал разобрать не получается. В итоге купил в китае Аккум с пачку сигарет, с входящим 12В и исходящим 12В. Доволен как слон (родной больше пяти секунд и новый не держал) Но как я понял варианты входящих и исходящих есть другие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 530 Опубликовано 9 марта, 2016 http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-LM2596-Power-Module-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Hot-Worldwide/32302200613.html?spm=2114.30010708.3.1.ZZl9ni&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_3_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10012_10021_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=4fbed72c-e04c-49e5-be49-676e9498b2a9 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 марта, 2016 Можно тестером замерить ток при включенном инверторе.У меня китайски 600ватт в холостую 1ампер с копейками За пару суток убивает акб, Хоть и мотор потом стартует. Акб новый на 100http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-LM2596-Power-Module-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Hot-Worldwide/32302200613.html?spm=2114.30010708.3.1.ZZl9ni&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_3_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10012_10021_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=4fbed72c-e04c-49e5-be49-676e9498b2a9Вот такие штуки гасят всякие радио приемники, жпс приемник, рации 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) У меня китайски 600ватт в холостую 1ампер с копейкамиЗа пару суток убивает акб, Хоть и мотор потом стартует. Акб новый на 100 Вот такие штуки гасят всякие радио приемники, жпс приемник, рацииНе повезло,значит,тебе.1 А это очень много,конечно разрядит АКБ.А я оставлял с подключенным телефоном на 2 дня.Пофигу,завелся,только в путь! :D Изменено 9 марта, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pazzl 1 Опубликовано 9 марта, 2016 Спасибо всем ! Ссылка на али дельная, да и про авто зарядники для ноутбуков универсальные что-то подзабыл я ) буду инсталлировать агрегат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 23 марта, 2016 если с паяльником дружишь, то собери простенькую схемку на микрухе 7810 и два электролитических кондёра по 200мкф подвесь на вход и выход микросхемы. входить будет 12, а выходить 10. ток потребления микруха 7812 до 1А держит без радиатора, а если надо больше то прикрути её к кабине. там как раз минус на железку микрухи подаётся. в таком случае до 3А будет ток выдавать, без перегрева. у меня 7805 так 5вольт\3А даёт для ДХО. микруху прикрутил прямо на стенку моторного отсека. 2 года езжу - полёт нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
