dolal
Не выключается блокировка дифференциала!
dolal
Имеется Газель-27057 4х4 10-го года. Проблема - не могу выключить блокировку дифференциала. Пробовал на малом ходу и вперед, и назад с  выжатым сцеплением. Произошло после катания ~ месяц на переднем мосту - чек не грел, а оба моста были включены. Обнаружил, когда снял кардан переднего моста. Может, что-то произошло в раздатке?... Кстати, передний кардан - неразборный! Из-за, вышедших из строя крестовин, необходимо менять весь кардан! (11 т.р.)
Igor85
Имеется Газель-27057 4х4 10-го года. Проблема - не могу выключить блокировку дифференциала. Пробовал на малом ходу и вперед, и назад с  выжатым сцеплением. Произошло после катания ~ месяц на переднем мосту - чек не грел, а оба моста были включены. Обнаружил, когда снял кардан переднего моста. Может, что-то произошло в раздатке?. Кстати, передний кардан - неразборный! Из-за, вышедших из строя крестовин, необходимо менять весь кардан! (11 т.р.)
карданы  тирсан.  крестовины  встают  наши.  в  зеленых  коробках.  эконом.  ставишь   со стопорными  кольцами.  сварки  не  надо.  блокировку  попробуй  выключить  с  вывернутыми  передними  колесами
dolal
Спасибочки - попробую. Всё понятно!
Igor85
ищи  тему  кто  на  бизнесе  менял  крестовину.  там  все  расписано,  и  фото  есть.
dolal
Благодарю!
Век живи - век учись, но кем останешься - зависит от того, у кого учился!
dolal
К сожалению выворачивание передних колес ничего не дало... Да и какая связь... Но все равно спасибо.
Валентин (aka Angel)
К сожалению выворачивание передних колес ничего не дало. Да и какая связь. Но все равно спасибо.
Так получилось что я тоже ОООООчень давно не пользовался блокировками.
Но тут случилась беда - провернуло шлицы во фланце на переднем мосту справа. И машинка встала. просто не едет и все.
Включить блокировку получилось только мягенько постукивая кияночкой по штырю который торчит из раздатки. Когда доехал - та же фигня с выключением.
Еще минут пятнадцать шаманства с кияночкой и блокировка стала включаться и выключаться. правда очень туго. Думаю - надо разработать.
Изменено пользователем Валентин (aka Angel)
cazemir
Во-первых смазать надо, во вторых ищи ровную площадку и колеса прямо, колёса все одинаковые?
связь большая, если где-то в трансмиссии напряжение, фиг выключишь
сампосебе
за сам шток попробуй .. еще есть вариант что коромысло вылетело ...   тут только разбирать раздатку ..
Вячеслав Кибальчиш
Мужики, а у меня другая проблема. Не могу включить понижайку, да и блокировка не включается. До этого 5-ть дней на работу ездил, по дороге участок метров 100 не проходимый, так включал понижайку и нормально. Правда с хорошим усилием, но включалась. А в пятницу как выключил, так в субботу не смог включить. И нагой уже упирался, не идет.
Toyota007
У меня было тоже самое,рычаги,что на кпп,у меня приржавели друг к другу насмерть.Снимал рычаги,и все там проливал ВД-40 и разрабатывал длинными трубами.Пол дня на это потратил,проверяется просто,отстегиваешь тяги от раздатки и пробуешь сами рычаги,если не ходят значит они если ходят значит в раздатке проблема.
Вячеслав Кибальчиш
Спасибо за совет, на выходных будупробовать. Но подозреваю, что это раздатка, т.к. за день до этого все включалось без проблем, правда с некоторым усилием.
