таксо 0 Опубликовано 13 марта, 2016 подскажите кто знает!при запуске на газу щелкает что то в кнопке и зеленый светодиод промаргивает оранжевым,на бенз перекл запускаеться.перед этим за пять минут запускаласьбез проблем.мотор 405 гбо 2 поколение редуктор томасето кнопка стаг2,что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 13 марта, 2016 подскажите кто знает!при запуске на газу щелкает что то в кнопке и зеленый светодиод промаргивает оранжевым,на бенз перекл запускаеться.перед этим за пять минут запускаласьбез проблем.мотор 405 гбо 2 поколение редуктор томасето кнопка стаг2,что делать?после запуска на бензине на газ переключаешь работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
таксо 0 Опубликовано 13 марта, 2016 после запуска на бензине на газ переключаешь работает?нет глохнет,почему кнопка переключения клацает такого раньше небыломожет кнопка глючит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 14 марта, 2016 нет глохнет,почему кнопка переключения клацает такого раньше небыломожет кнопка глючит?где то в системе контакт плохой, осмотри хорошо все скрутки проводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 14 марта, 2016 Может клапан клинит, который с фильтром газовый. На включенном зажигании сними с него провод и одень, должен клацнуть. Мне когда-то помогло сдергивание фишки и одевание с самого переключателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
таксо 0 Опубликовано 14 марта, 2016 у меня клапан на редукторе стоит ладно буду пробовать,на бензе кстати то сегодня не завелась,свечи выкрутил мокрые.завтра куплю новые свечи заряжу акумулятор попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
таксо 0 Опубликовано 15 марта, 2016 проблема РЕШЕНА!!!!! :D С буксира завелась с полтыка!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 16 марта, 2016 проблема РЕШЕНА!!!!! :D С буксира завелась с полтыка!! это на бензине, а с газом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
таксо 0 Опубликовано 22 марта, 2016 это на бензине, а с газом?это на газу с буксира,на данный момент перепрошил эбу более менее норм работает надо еще пару датчиков заменитькстати как закрыть тему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 23 марта, 2016 кстати как закрыть тему?администрация вроде закрывает только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
