Дауритянин 0 Опубликовано 26 марта, 2016 Всем привет.Крайслер очень странно стал заводиться после того как снимал впускной коллектор и расцеплял там все фишки, в общем на холодную совсем плохо как бы заведется и глохнет и так раза с пятого ито снимаю сопун с коллекторра , а заведется пропердится вроде норм , теперь на горячую точно также шланчик скидываю, но иногда покрутиш резко газнеш завелась рхх поставил новый но безтолку,Выручайте может кто сталкивался да и давление в рампе отличное , что фигня вообще не пойму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 марта, 2016 Всем привет.Крайслер очень странно стал заводиться после того как снимал впускной коллектор и расцеплял там все фишки, в общем на холодную совсем плохо как бы заведется и глохнет и так раза с пятого ито снимаю сопун с коллекторра , а заведется пропердится вроде норм , теперь на горячую точно также шланчик скидываю, но иногда покрутиш резко газнеш завелась рхх поставил новый но безтолку,Выручайте может кто сталкивался да и давление в рампе отличное , что {Цензура} вообще не пойму?Ну Х.З. че ты там наковырял. Здесь экстрасенсов нету. И вообще, как то странно, что бы с моторолой плохо заводилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 26 марта, 2016 Всем привет.Крайслер очень странно стал заводиться после того как снимал впускной коллектор и расцеплял там все фишки, в общем на холодную совсем плохо как бы заведется и глохнет и так раза с пятого ито снимаю сопун с коллекторра , а заведется пропердится вроде норм , теперь на горячую точно также шланчик скидываю, но иногда покрутиш резко газнеш завелась рхх поставил новый но безтолку,Выручайте может кто сталкивался да и давление в рампе отличное , что {Цензура} вообще не пойму?Где-то проводку на какой-то датчик повредил, она и так вся на соплях держится, с ней аккуратно надо обращаться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 марта, 2016 Где-то проводку на какой-то датчик повредил, она и так вся на соплях держится, с ней аккуратно надо обращаться.Других вариантов пока не вижу. БК есть ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 26 марта, 2016 что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 марта, 2016 что это?Бортовой компьютер.Ну и еще. Прокладки под впускным менял ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 26 марта, 2016 всмысле типо диагност? нет не менял, а что может подсасывать и изза этого не заводиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 марта, 2016 а что может подсасывать и изза этого не заводиться?Неучтенный воздух, обеднение смеси.Когда ты сверху шланг скидываешь, то этот воздух учитывается ДАД, а снизу уже нет. Но я все таки больше грешу на проводку в районе фишки РДВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 26 марта, 2016 а что такое дад и рдв? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 марта, 2016 а что такое дад и рдв?ДАД - датчик абсолютного давления. РДВ - регулятор добавочного воздуха, попросту датчик холостого хода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 26 марта, 2016 дад где он находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 марта, 2016 дад где он находится?На впускном коллекторе сзади, со стороны моторного щита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 26 марта, 2016 все понял пока что, буду трясти проводку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 марта, 2016 все понял пока что, буду трясти проводкуСмотри там где проводка расходится на три датчика. Больше чем уверен, что это либо на РДВ, либо на ДПДЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 26 марта, 2016 ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 31 марта, 2016 диагностика показала что хана компу, модуль памяти отказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) диагностика показала что хана компу, модуль памяти отказалФигня.И диагносты твои никакие.Ошибка пзу это у всех, и ни на что не влияет. Совсем не заводится чтоль ? Изменено 31 марта, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgen24 0 Опубликовано 1 апреля, 2016 Доброго времени суток, срочно нужна помощь!!!! С утра вышел завести машину, завелась и на холодную держала 1200-1400об, ушел собираться на работу, выхожу машина не работает!!! Завожу снова!!! Заводится и глохнет, на газу вообще не схватывает!!! Через пару минут пробую, заводится, нажимаешь чутка на газ чтобы 2000об держала она потихоньку сбрасывает обороты и глохнет! Короче говоря на холостых глохнет и на педаль газа толком не реагирует!!! В чем дело??? Двс крайслер 2,4! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 1 апреля, 2016 Доброго времени суток, срочно нужна помощь!!!! С утра вышел завести машину, завелась и на холодную держала 1200-1400об, ушел собираться на работу, выхожу машина не работает!!! Завожу снова!!! Заводится и глохнет, на газу вообще не схватывает!!! Через пару минут пробую, заводится, нажимаешь чутка на газ чтобы 2000об держала она потихоньку сбрасывает обороты и глохнет! Короче говоря на холостых глохнет и на педаль газа толком не реагирует!!! В чем дело??? Двс крайслер 2,4!В проводке. Или в главных предохранителях, что в чёрной коробочке у акб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 1 апреля, 2016 Доброго времени суток, срочно нужна помощь!!!! С утра вышел завести машину, завелась и на холодную держала 1200-1400об, ушел собираться на работу, выхожу машина не работает!!! Завожу снова!!! Заводится и глохнет, на газу вообще не схватывает!!! Через пару минут пробую, заводится, нажимаешь чутка на газ чтобы 2000об держала она потихоньку сбрасывает обороты и глохнет! Короче говоря на холостых глохнет и на педаль газа толком не реагирует!!! В чем дело??? Двс крайслер 2,4!РДВ или проводка к нему в районе фишки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubannn 0 Опубликовано 30 июня, 2016 Доброго времени суток,подскажите пожалуйста!!!! Двс на холодную перестал запускаться, но схватывает и бесполезно все. Как только стоит сбросить клему акумма на 10 сек., все работает без нареканий пока не заглушишь до утра. А последнее время такая ситуация стала происходить и на горячий двс, процидуру повторяешь и все норм пока не заглушишь. Что это может быть, может у кого была такая проблема?Крайслер 2,4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
