atlet1981 10 Опубликовано 2 апреля, 2016 Всем привет. у меня газель бизнес с двигателем камминз, стоял подвесной нового образца но вроде который еще не от бизнеса, у которого крепления не по боком а спереди, я поменял кардан на котором стоял подвесной старого образца со скобой все как не странно встало даже дырки под него были, вот вопрос можноли поставить подвесной который нового образца который уже от бизнеса у которого крепления по бокам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 3 сентября, 2016 у меня в поперечине тоже есть установочные для подвесного любого типа. Но высота разная - порядка 2 см получается (старый выше). Я так понимаю, тот что со скобой больше нагружается от моста, а новый от КПП. До сих пор были со скобой, поставил сегодня новый - буду посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) * высота зависит от наличия\отсутствия проставки-скобы между подшипником и поперечиной. Под подшипник нового образца её не поставить. Я так понял, эта скоба - чисто Соболевская принадлежность. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 3 сентября, 2016 Я так понял, эта скоба - чисто Соболевская принадлежность. да, именно так, у Соболей подвесные ставят по выше немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 4 сентября, 2016 у которого крепления не по боком а спереди,а как такое может быть?оно только по бокам и крепитсяспереди это там кардан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 4 сентября, 2016 (изменено) У старого единое целое и как-бы спереди получается, у нового хомутом и поучается типа сбоку. У меня подходят оба. Изменено 4 сентября, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 4 сентября, 2016 да как бы одно и тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 4 сентября, 2016 Тоже на прошлой неделе поставил нового образца. Только отверстия пересверлил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 10 сентября, 2016 Пришел тут абзац кардану. Заменил. Подвесной нормальный - нового образца. Дали в магазине хомут, а он велИк. Разницу выбрал полосками резины. Но всё равно это не дело... Слышал, что подвесных н/о, типа, три вида. Как в магазине говорить - какой хомут нужен? Чем вообще эти подвесные отличаются? Есть какие-нибудь номера у них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 10 сентября, 2016 (изменено) а в чём прелесть нового подвесного? Качество самого подшипника в обоих полное г.Под сиденьем сейчас валяется с заменённым подшипником. Сами подшипники с новья стоят криво в обойме. Изменено 10 сентября, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 10 сентября, 2016 а в чём прелесть нового подвесного? Качество самого подшипника в обоих полное г.Под сиденьем сейчас валяется с заменённым подшипником. Сами подшипники с новья стоят криво в обойме.Подвесной нормальный. Крутится ровно и не шумит. Нет, вот купил кардан в сборе и кинулся менять подвесной... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 7 июля, 2019 Сегодня купил вот такой подшипник,а стоял как на фото.Продавцы говорять что тот который стоит у меня,таких на газелях не бывает.Тот который взял я это нормальный подшипник., Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 590 Опубликовано 7 июля, 2019 Лёха24, Соберись с мыслями и напиши внятно.Хотя по фото вижу на кардане тирстан турецкий стоит,а на фото с/о с первых газелей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 742 Опубликовано 7 июля, 2019 Сегодня купил вот такой подшипник,а стоял как на фото.Продавцы говорять что тот который стоит у меня,таких на газелях не бывает.Тот который взял я это нормальный подшипник.,Ну и? Подошёл на тирсановский кардан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 7 июля, 2019 (изменено) Ну и? Подошёл на тирсановский карданПока не ставил .Тот что у меня стоит ,у него уши с отверстиями под болты крепления расположены шире, (см фото которое выше)а тот что купил (см.фото которое ниже )-уже ,на поперечине и под него есть отверстия.Кардан то в подшипник влезет,вроде он другой чуть-чуть ?А,да .Тирсановский кардан это хорошо или плохо? Изменено 7 июля, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 7 июля, 2019 Вроде на турецком диаметр подшипника больше,не пойдет подвесной старый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 7 июля, 2019 rusgg,Подвесной старый который я купил или который стоит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 742 Опубликовано 7 июля, 2019 rusgg,Подвесной старый который я купил или который стоит ?У тебя турецкий кардан "тирсан" , соответственно и подвесной. Это хорошо пока новый, ходит до 200000 км без обслуживания. Но и стоит оригинал около 5000 руб. Поэтому и спросил подошёл или нет по внутреннему диаметру, купленный тобою. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 7 июля, 2019 50т.км ходит подвесной на турецком кардане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 8 июля, 2019 А какой кардан самых хороший ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 8 июля, 2019 (изменено) Поэтому и спросил подошёл или нет по внутреннему диаметру, купленный тобою. Диаметры у подшипников одинаковые Изменено 8 июля, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 8 июля, 2019 Про диаметр там ни слова нету Я сравнивал в магазине разница есть точно,но может не у всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 9 июля, 2019 (изменено) Сегодня купил подшибник какой стоял у меня,но он не садится до конца по шлицам.Есть разница какой стороной его ставить? И к шайбам подшипник не прижимается. Изменено 9 июля, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 428 Опубликовано 9 июля, 2019 у тебя болт не дает до конца по шлицам сесть болт заверни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 9 июля, 2019 Это чего назад выкрутил ,что бы шлицы глянуть.Это у меня металлические пыльники в подшипник упёрлись и не дают сесть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
