Azonnn
Постоянно горят габариты
Azonnn
Подскажите куда лезть что смотреть, постоянно горят габариты, уже снимал под вакуумником разъем, все по прежнему, отключал штекер центрального включения света, снимал штекер с замка зажигания все равно габариты горят , и постоянно горит контролька оранжевого цвета противотуманки, я еще пытался вытаскивать предохранители так правая сторона тухнет а левая горит постоянно даже при отключенном предохранителе, подскажите где еще порыться поискать, Газель карбюратор 2005 год дв 406.
БРОДЯГА74
Утопить переключатель и искать где эти провода перехлестнулись..чёт сдаётся мне что всё таки в ЦПС проблемка!
Azonnn
Утопить переключатель и искать где эти провода перехлестнулись.чёт сдаётся мне что всё таки в ЦПС проблемка!
так я снимал с него клемму все остается без изменений даже на новый подключал.
БРОДЯГА74
Если горит противотуманка, значит есть напруга, откуда она берётся..смотри пучёк проводов с левой стороны, где-то там перетёрся или перебился, 2 провода вместе...! Но всеравно, что бы пришло на любой из этих проводов питание...его нужно подать. Возможно и сзади на раме...на развилке..но опятьже что-то должно быть под напругой.
Azonnn
задний пучек я отсоединял, а если помните, какого цвета провод идет на противотуманки, может по цвету поискать
БРОДЯГА74
В каком месте, отсоеденял? Под капотом?
Azonnn
да
БРОДЯГА74
Теперь отключи переднюю проводку ...что бы понять в каком пучке.
Витал
 Если все отсоединил, а они продолжают гореть, то получается, что аккум где-то взади стоит)))) Еще раз последовательно попробуй по отключать, посмотри провода на колодках предохранителей с обратной стороны и сними приборку посмотри за ней. Если увидишь оплавленные провода от ЦПС, разматывай весь пучек.
barbos
А всё наверно начиналось как обычно. Сгорел предохранитель на 10 Ампер, 15 Амперный "сопротивлялся" подольше, ну а после 30ки габариты начали гореть постоянно!
Вскрывай косу от ЦПС и ищи пригоревшие друг к другу провода.
