lexgor 0 Опубликовано 12 апреля, 2016 суть дела.Волга 24 воняет бензином при открытых окнах.Бак целый,крышка работает.Тянет с багажника,предположитель из под приемника.Прокладку поменял,под болты положил медные шайбы,течи не видно.Промазал герметиком,помогает на пару дней.Чем таким бензостойким его замазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 апреля, 2016 Чем таким бензостойким его замазать?бензостойким герметиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 532 Опубликовано 12 апреля, 2016 бензостойким герметиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 апреля, 2016 герметиков счас море всяких Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 12 апреля, 2016 Была у меня ласточка - 24ка и проблема такая была. Первое: проверь вент.клапана в крышке /если есть в заначке запасная - просверли сквозное тоненькое отв-ие/ Если не поможет, сходи в сантехмагазин, купи ШНУР ФУМ, подбери десяток винтов М5 на сантиметр длиньше штатных, наживи приёмник с прокладкой на на эти винты и ФУМ шнуром 5-7 оборотов(пятиугольник). Третье: если и это не поможет, повтори процедуру с датчиком. Четвёртое: ищи трещину. Старики ставили эти прокладки на клей БФ-6/чем накладки торм.клеют/ с постепенной подтяжкой 2-3 дня. БФ не растворяется бензином. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 апреля, 2016 чем накладки торм.клеют.ВС-10Т (для тормозных колодок),БФ не термостойкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexgor 0 Опубликовано 13 апреля, 2016 начитался в нете что герметика бензостойкого не существует,что то что продают все равно разьедает.Крышки пробувал не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 13 апреля, 2016 И я про это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The Bars 17 Опубликовано 17 апреля, 2016 Или проблема с вентиляцией бака, или трещинна\трещины в шлангах подачи\обратки, заправочном патрубке, или самом баке. Искать надо.Под приемником прокладка правильная, да еще плюс гермет - никак не должно вонять. Их выдавливает скорее всего из-за неработающей вентиляции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
