fff187 213 Опубликовано 22 апреля, 2016 Всем доброго.Так как завод не собирается ставить усиленную кпп на 4х4, решил создать тему по установки новой усиленной кпп именно на полный привод с дизелем камминс.Кто ставил что то подобное делимся советами и фото.Так же приветствуются кпп от иных машин выдерживающие бездорожье и дизель камменс. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 23 апреля, 2016 (изменено) Я так понял что новые кпп с фланцевым выходом несовместимы с 4х4 изза отсутствия промежуточного кардана.И завод соответсвенно полный привод будет по старой схеме клепать. А 4х4 некст мы скорее всего не дождемся. Еле еле недавно стартовали продажи ЦМ фургона некст. Изменено 23 апреля, 2016 пользователем mill 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 23 апреля, 2016 Задал Дмитрию Воробьеву вопрос по конструктивным изменениям для переоборудования новой усиленной кпп на 4х4,вот что ответили конструктора :fff187, ориентировочный набор нюансов по установке КПП с промежуточной опорой на полноприводный Соболь:1. КПП с бобышками под крепление рычагов РК (не существует),2. Промежуточный карданный вал с фланцевым соединением и ШРУС (не существует),3. Доработка / замена картера сцепления – у новой КПП диаметр под первичный валик больше на 16 мм),4. Доработка рамы – перенос поперечины задней опоры КПП на 20 мм назад,5. Замена жгута проводов датчика скорости и перепрограммирование БУД под импульсный датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 апреля, 2016 А чем свал кпп на полный привод, должна отличаться от свал комплекта на обычную газель? ак же приветствуются кпп от иных машин выдерживающие бездорожье и дизель камменс. через переходную плиту, можно любую подходящаю коробку прикрутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 23 апреля, 2016 (изменено) А чем свал кпп на полный привод, должна отличаться от свал комплекта на обычную газель?через переходную плиту, можно любую подходящаю коробку прикрутитьНу тык выложи фото,описание как ты к камменсу 4х4 любую другую коробку прикручиваешь. . .Размеры и чертеж плиты. . . Изменено 23 апреля, 2016 пользователем fff187 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 23 апреля, 2016 Ну тык выложи фото,описание как ты к камменсу 4х4 любую другую коробку прикручиваешь. . .Размеры и чертеж плиты. . .В принцепе должна подойти от фотона с двс ка енс 2.8 да и на многие китайские грузовички устанавливается каменс 2.8л.Рычаги не проблема можно закрепить на раме изготовив кронштейн.В переносе поперечены вообще не вижу проблемы,да и вообще можно новую изготовить.Кардан так это вообще ни каких проблем,так как контор по изготовлению карданов полно,берёшь и скрещиваешь два кардана 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 апреля, 2016 Ну тык выложи фото,описание как ты к камменсу 4х4 любую другую коробку прикручиваешь. . .Размеры и чертеж плиты. . . у меня 406, а фото описаний здесь полно, кто от чего не ставил, поищи, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 23 апреля, 2016 переоборудования новой усиленной кпп на 4х4,Техносервис возможно могут в вопросе разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 апреля, 2016 Судя по второму посту, там самому заменить без проблем можно, срастить кардан, передвинуть подрамник с картером разобраться, в краиняк новый купить, про рычаги вообще не проблема, только вот цена такой переделки аяй будет, при условии что новое покупать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 23 апреля, 2016 Датчик скорости проблемно подсоединить будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 апреля, 2016 На пп датчик стоит на раздатке. По краиней мере до не давнего времени так было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 23 апреля, 2016 у меня 406, а фото описаний здесь полно, кто от чего не ставил, поищи,Я присматриваюсь к мерсокоробке 6-ти ступке.Плиту переходную нужно изготавливать и как то на вал переходник делать.Да и колокол скрещивать придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 710 Опубликовано 23 апреля, 2016 Я присматриваюсь к мерсокоробке 6-ти ступке.Плиту переходную нужно изготавливать и как то на вал переходник делать.Да и колокол скрещивать придется. ставят мерсовские на газель. и все расписано. ищи тему 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 26 июня, 2017 АКПП НА 4х4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрок Тверь 9 Опубликовано 26 июня, 2017 Подробности есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 26 июня, 2017 И! От чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 588 Опубликовано 26 июня, 2017 в разделе продам-Продаю комплект: коробка передач+раздаточная коробка от Фотона-Тунланд. Устанавливается без всяких доработок на Газель, Соболь, Баргузин с моторами Камминс т.к. на Фотоне стоит такой же мотор ISF2.8. Всё как новое, снято с машины с пробегом менее 4000км. Коробка Getrag, раздатка BorgWarner. Расситана на момент до 400Н/м. Выход из раздатки на передний мост с яблоком слева (по ходу движения). Можно поставить и на заднеприводную машину, не подключая передний мост, использовать выход из раздатки как вал отбора мощности (для привода мех.лебедки, гидронасоса и т.п.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) в разделе продам-Продаю комплект: коробка передач+раздаточная коробка от Фотона-Тунланд. Устанавливается без всяких доработок на Газель, Соболь, Баргузин с моторами Камминс т.к. на Фотоне стоит такой же мотор ISF2.8. Всё как новое, снято с машины с пробегом менее 4000км. Коробка Getrag, раздатка BorgWarner. Расситана на момент до 400Н/м. Выход из раздатки на передний мост с яблоком слева (по ходу движения). Можно поставить и на заднеприводную машину, не подключая передний мост, использовать выход из раздатки как вал отбора мощности (для привода мех.лебедки, гидронасоса и т.п.). Ты про механику базаришь)На видео же коробка с 1джезет акпп 4-х ступка.Мозги коробки и камменса поженили.Переключения в диапазоне от 2000-3200 об/мин Изменено 26 июня, 2017 пользователем fff187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 26 июня, 2017 На видео коробка с 1джезетне самый удачный выбор.коробка чисто легковая.достаточно "слабенькая" она.хотя на барги и соболя потянет.но это уже её предел 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 26 июня, 2017 не самый удачный выбор.коробка чисто легковая.достаточно "слабенькая" она.хотя на барги и соболя потянет.но это уже её пределЯ буду пробовать 650-ю 5-ти ступку с 1уз-фе.Главное по оборотам их совместить так как камменс не раскрутишь до 5000об/мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 июня, 2017 Поженили бульдога, с носорогом, я наоборот думаю как от автомата уйти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 27 июня, 2017 что за проблема? Поженили бульдога, с носорогом, я наоборот думаю как от автомата уйтиЧе за мотор и коробка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрок Тверь 9 Опубликовано 27 июня, 2017 Цена вопроса какая? С 1jz достаточно крепкая коробка и на газель хватит))) В случае поломки цена контрактной приемлемая. Сопоставима с ремонтом родной будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 27 июня, 2017 С 1jz достаточно крепкая коробка и на газель хватит)))не хватит,её максимум барг или соболь.дохнут они с грузом.как мухи по осени.под груз минимум от VZ ставить надо.что бы убедится в различии,достаточно просто открыть базу,любую,по коробкам и сравнить потроха джеевской и везетовской.отличаются достаточно сильно,мало того что на везетовской "бублик" размерами поболее,так там и фрикционов раза в два больше. -_- с узетовской коробкой,так вообще рядом не лежала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрок Тверь 9 Опубликовано 27 июня, 2017 не хватит,её максимум барг или соболь.дохнут они с грузом.как мухи по осени.под груз минимум от VZ ставить надо.что бы убедится в различии,достаточно просто открыть базу,любую,по коробкам и сравнить потроха джеевской и везетовской.отличаются достаточно сильно,мало того что на везетовской "бублик" размерами поболее,так там и фрикционов раза в два больше. -_- с узетовской коробкой,так вообще рядом не лежала.Статистика есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
