mibur
Вискомуфта и приборная панель
mibur
Здравствуйте товарищи газелисты, нужна Ваша помощь. Змз 40522. Микас 7.1
Не показывает температурау охлаждающей жидкости на панели приборов, датчики поменял на новые 3 шт на термостате, результат тот же. И не приходит сигнал на включение на вискомуфту, кидаю "+" на контакт, вискомуфта включается.
Где, что псмотреть, заменить подскажите пожалуйста.
Игорь85
реле  посмотри.  сгорело  наверное.
mibur
Подскажите это которые 4 контактные рядом с микасом висят? Реле которое то самое как найти? Мне в сервисе сказали 2 слева, заменил, результат тот же.
Как понять что реле сгорело?
Игорь85
ну  если  нет  плюса  на  электромуфту.  скорей  всего  реле.
mibur
Подскажите как найти реле на вкл вискомуфты?
ВадимВ
методом "тыка", а потом пометь его
mibur
Поперестовлять?
ВадимВ
Поперестовлять?
поотключать, самый большой-это стартер, ищи в трех остальных
Изменено пользователем ВадимВ
Игорь85
по ,моему, следующие  за  стартерным
mibur
Есть мнения почему на приборе не показывает температуру и связаны ли они с вискомуфтой?
Изменено пользователем mibur
mibur
Как будто то все 4 исправны (
mibur
В самих мозгах может чего быть? От того что татчик не до конца вкрутил может на приборе не показывать?
mibur
Всем спасибо. Заработало)!
mibur
Всем спасибо, заработало!)
Игорь85
 так чего было.
mibur
Вообщем предыстория:перегрел двигатель, попал на замену ГБЦ, менял сам, страшно (впервые в своей жизни) , при запуске 2 провода массы не подключил, в итоге двигатель запустился, а температуру не показывает, ну я и гадал что да как. В итоге перепутал подключение датчиков термостата. А вискомуфта включается чуть позже по температуре чем я ожидал (перестраховывался).
Игорь85
у  тебя  стоит  элекромуфта,  поставь  вискомуфту  от бмв.  и  забудешь  о  перегреве.
mibur
в какую сумму обойдется на сегодняшний день? Какие переделки?
Игорь85
переделок  ни  каких.  покупаешь  и  ставишь.  ищи  тему   вискомуфта  на  405.  от бмв
Изменено пользователем Игорь85
