Дауритянин 0 Опубликовано 20 мая, 2016 Всем привет. Народ отпишитесь пож та про возможные прины вибрации по салону, в общем после 65км в час нач_ся вибрация даже накатом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрэъ 18 Опубликовано 20 мая, 2016 Подвесной с крестовинами меняли?давно? еще обратите внимание на "ровность" колес,а точнее диски,грыжи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 20 мая, 2016 да подвесной с крестовинами были замененысегодня вывесил зад разогнал таже песня, тоесть перед теперь не при делах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрэъ 18 Опубликовано 20 мая, 2016 до замены подв. и крест. была вибрация? кто менял,сам или сервис? есть там тонкость одна,если не правильно собрать кардан бывает жутко вибрирует изза этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 20 мая, 2016 делал все сам соответственно делал меткиможет ступичные подшипники?подушки на моторе, на коробке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sheff1 70 Опубликовано 20 мая, 2016 делал все сам соответственно делал меткиможет ступичные подшипники?подушки на моторе, на коробке?У меня была вибрация,теже синтомы,все смотрел,причину нашел!На подвесном вылезло гребаное резиновое кольцо,засунул обратно усе нормально" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дауритянин 0 Опубликовано 21 мая, 2016 это что за кольцо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВикСПБ 6 Опубликовано 21 мая, 2016 У меня та же байда.. Вибрация от 60 до 80 км/ч, и на нейтралке тоже. Грешил на подвесной и крестовины. Приехал менять, посмотрели- с ними всё в порядке. Поехал на шинку, проверили балансировку-тоже всё в порядке... Куда копать,где искать... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 441 Опубликовано 21 мая, 2016 У меня та же байда.. Вибрация от 60 до 80 км/ч, и на нейтралке тоже. Грешил на подвесной и крестовины. Приехал менять, посмотрели- с ними всё в порядке. Поехал на шинку, проверили балансировку-тоже всё в порядке. Куда копать,где искать. :(У меня тоже была вибрация, обращался в три сервиса в двух сказали что все нормалек с крестовинами и подвесным. В третьем хотел уже снять коробку и когда кардан лежал на полу, то сам обнаружил большой люфт на средней крестовине. Это я к тому, что не надо доверять словам слесарей (смотрел - все нормально). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 21 мая, 2016 это что за кольцо?нет у тебя его.Глянь состояние покрышек и дисков сняв их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 21 мая, 2016 У меня та же байда.. Вибрация от 60 до 80 км/ч, и на нейтралке тоже. Грешил на подвесной и крестовины. Приехал менять, посмотрели- с ними всё в порядке. Поехал на шинку, проверили балансировку-тоже всё в порядке... Куда копать,где искать... :(Снять кардан и проверить на закусывание крестовин.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
