ПАТРИОТ67 27 Опубликовано 25 мая, 2016 Парни ,как снять шкив с насоса гур на умз 4216 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
post 2 Опубликовано 25 мая, 2016 Я на снятом как то откручивал.год назад..без проблем ,а то бы запомнил если помучаешься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
post 2 Опубликовано 25 мая, 2016 Там проблема была гайку штуцера открутить ключа не оказалось рожкового на 16. вот откручивал на 17 подсовывая щуп. вот это я запомнил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАТРИОТ67 27 Опубликовано 25 мая, 2016 Там проблема была гайку штуцера открутить ключа не оказалось рожкового на 16. вот откручивал на 17 подсовывая щуп. вот это я запомнил.Да насос то снят ,кручу в руках и не пойму как снять шкив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 25 мая, 2016 ИМХО шкив этот на горячую посажен как стопорная втулка на полуосях классики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 мая, 2016 Да насос то снят ,кручу в руках и не пойму как снять шкивпилил я его болгаркой, съёмник пожалел. этот шкив переживет съёмник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАТРИОТ67 27 Опубликовано 25 мая, 2016 пилил я его болгаркой, съёмник пожалел.. этот шкив переживет съёмник Блин,жалковато болгаркой,но раз другого не дано) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 мая, 2016 для чего хочешь снять шкив, для крайслера ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАТРИОТ67 27 Опубликовано 25 мая, 2016 для чего хочешь снять шкив, для крайслера ? Угу,для него родимого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 141 Опубликовано 25 мая, 2016 Угу,для него родимогоА чем родной насос не угодил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 мая, 2016 Там нет 120 бар на выходе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАТРИОТ67 27 Опубликовано 25 мая, 2016 А чем родной насос не угодил?Нет его у меня,а зф есть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 141 Опубликовано 25 мая, 2016 Нет его у меня,а зф есть)Я когда-то купил шкив насоса гур крайслеровский, но не пригодился. Если нужен - дай знать.Там нет 120 бар на выходеА редуктор выдержит столько? Особенно если борисовский или шнкф) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАТРИОТ67 27 Опубликовано 26 мая, 2016 Я когда-то купил шкив насоса гур крайслеровский, но не пригодился. Если нужен - дай знать.А редуктор выдержит столько? Особенно если борисовский или шнкф)Да,шкив нужен,напиши в личку сколько стоит. По поводу давления ,у меня сейчас стоит борисовский гур и на свой 402ой я прифигачил насос зф ,работает без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 141 Опубликовано 26 мая, 2016 Да,шкив нужен,напиши в личку сколько стоит. По поводу давления ,у меня сейчас стоит борисовский гур и на свой 402ой я прифигачил насос зф ,работает без проблем.У меня гур сопливится, боюсь, если поддать давления потечет изо всех щелей)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) А редуктор выдержит столько? Особенно если борисовский или шнкф) я про полный комплект zf писал, там 120 бар.. у меня стоит редуктор zf а насос крайслерp.s тоже интересен шкив на крайслер Изменено 26 мая, 2016 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 26 мая, 2016 У меня гур сопливится, боюсь, если поддать давления потечет изо всех щелей))Если есть радиатор ГУРа, то убери его, на газелях он не нужен, только создаёт дополнительное давление в редукторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 27 мая, 2016 (изменено) от камня не смотрели насос?Насос тот же самый,только шкив под поликлиновый ремень. Изменено 27 мая, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАТРИОТ67 27 Опубликовано 27 мая, 2016 от камня не смотрели насос?Насос тот же самый,только шкив под поликлиновый ремень.Да я знаю. Только от камня насоса у меня нет ,а от умз есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 27 мая, 2016 От дизеля насос, малость другой, подача масла, носик по другому стоит, на движке он стоит с права Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 27 мая, 2016 Только создаёт дополнительное давление в редукторе.Это как на обратке? :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 27 мая, 2016 (изменено) Это как на обратке? :wacko:Именно! Это приводит к возникновению ненужного давления в контуре обратки, а это совсем ненужно. И Если на валах и сальниках есть износ, то сальники текут. Снизив давление на обратке возможно подтекание уменьшится. Изменено 27 мая, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
