korifey 2 Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Народ, подскажите что делать? Поменял датчик, комбинацию приборов, проводку, а спидометр молчит. Соболь 4х4, Камминс. Изменено 19 июня, 2016 пользователем korifey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 20 июня, 2016 Народ, подскажите что делать? Поменял датчик, комбинацию приборов, проводку, а спидометр молчит. Соболь 4х4, Камминс.или шестерню сорвало в коробке или провод какой нить обломился, но я бы сначала шестерню проверил, открути датчик и покрути привод, если будет свободно крутится тогда точно шестерня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 20 июня, 2016 Проверь,приходит ли опорное 12 в на датчик.и привод проверьА бывает и новый ДС ни алё,было такое.тоже надо проверить,или подкинуть заведомо исправный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 20 июня, 2016 Проверь,приходит ли опорное 12 в на датчик А Откуда на датчик спидометра 12В идет? С какого перепугу ему там взяться? Там простой двигатель трехфазный, который вырабатывает напряжение, при вращении от КПП.Скорее всего стопорное кольцо в КПП слетело и шестерня перестала крутиться. Можно снять датчик спидометра и руками его крутнуть или в дрель на малых оборотах крутнуть. Если спидометр заработает, значит КПП, если нет, искать обрыв в проводке, или датчик брак попался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 20 июня, 2016 А Откуда на датчик спидометра 12В идет? Может на камминсах и другой ДС,а я тут со своим уставом. Но на всех остальных бензинках,именно так как я описал. Там простой двигатель трехфазный,принцип датчика Холла там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 20 июня, 2016 при вращении,за одни оборот,должен быть импульс от 0.5 до 10 В.В зависимости сколько импульсов датчик. Про трёхфазный двигатель,впервые слышу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 20 июня, 2016 это на камазах похоже на двигатель, а ваз/газ датчик Холла, сигнальная линия-открытый коллектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korifey 2 Опубликовано 20 июня, 2016 Писал выше проводку заменил полностью, питание, масса есть, датчиков поменял тьма, вал крутится. убил бы конструктора этого сарая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 20 июня, 2016 Как интересно. Ты три провода соединить не можешь правильно, а конструкторов надо расстрелять. Зачот.Вот твоя проблема:Рисунок левый, с него только номера контактов нужны.На спидометр идут три контакта: №№ 2,3,10.№2 - плюс 12V;№3 - масса автомобиля;№10 - сигнальный провод.Если ты отключишь ДАТЧИК от косы, то на 2 контакте ты должен увидеть +12V, на №3 массу, а на сигнальном проводе №10 должно быть напряжение чуть меньше 12V. Если зажигание включено, а ты будешь сигнальным проводом елозить по массе (соединять №10 и №3 кратковременно), то спидометр должен дёргаться. Если же на №10 при ОТКЛЮЧЕННОМ от проводки датчике НЕТ напряжения, или оно крайне мало, то у тебя в приборке отсутствует подтягивающий резистор 4,7Ком, вот он:Сторону датчика проверь без датчика, найди в его колодке +12 и массу. Позамыкай оставшийся третий провод на массу и посмотри на спидометр, должен дёргаться. Проверь распиновку датчика, они бывают разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 июня, 2016 Писал выше проводку заменил полностью, питание, масса есть, датчиков поменял тьма, вал крутится. убил бы конструктора этого сарая.Ты же пишешь ,что у тебя 4х4.у нас все стоит не на кпп,а на раздатке.В кпп у нас нет шестерни спидометра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 20 июня, 2016 Подскажите после переборки КПП спидометр начал плавать на 80 +-5 км : стрелка спидометра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил В. 0 Опубликовано 9 августа, 2016 Помогите пожалуйста!!!Не знаю даже в какую тему писать...Отключил панель приборов и колодку с датчика скорости. Заводим, на БК скорость 250 км/час зашкаливает. Перезапуск панели не работает, отключение массы только сбрасывает показания на 0.Что смотреть?? Неужели ЭБУ накрывается? Откуда такой бешеный сигнал? Я думал что с датчика скорости идет на панель. Извините что пишу в разные темы... Что делать? Что делать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tav68 0 Опубликовано 3 июня, 2017 Хелп!! Не работает спидометр и тахометр соболь2752 406карб. Заменил датчик скорости импульс на прибору приходит спидометр не работает. Поменял спидометр эффекта нет. Что еще посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 3 июня, 2017 Распиновку панели и приборки. То есть к знающему электрику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 6 июня, 2017 приборка АП : Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 13 ноября, 2017 Добрый день товарищи, подскажите если кто сведует в моей проблеме. Проблема собственно следующая: Примерно после 60 км пробега по трассе стрелка спидометра падает на ноль и больше не работает, после остановки на 30 мин, снова работает примерно столько же и опять падает. Когда ездию по городу, постоянно останавливаюсь, гружусь, еду дальше и так далее, то спидометр работает исправно, подскажите в чём может быть дело, если кто знает. Газель бизнес 2012 года с двигателем каминс, КПП старого образца с обычными синхронизаторами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 533 Опубликовано 19 марта, 2019 Стрелка спидометра начала дёргаться на 80 км/ч. Раза три почти упала и жёлтый чек загорался секунды на 2-3. Датчик скорости,который на КПП или куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 19 марта, 2019 Стрелка спидометра начала дёргаться на 80 км/ч. Раза три почти упала и жёлтый чек загорался секунды на 2-3. Датчик скорости,который на КПП или куда копать?датчик на кпп,было тоже самое,проводок один отгнил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 533 Опубликовано 19 марта, 2019 датчик на кпп,было тоже самое,проводок один отгнили чек загорался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 19 марта, 2019 (изменено) эпидемия какая то нынче этой весной с ДС, завтра поменяю отпишусь, спидометр своей жизнью зажил к вечеру ... 20-120-60-140-40 ...0...20км,ч. в динамике разгона и при езде провалы какие то появились ...Евро3 :wacko: Изменено 19 марта, 2019 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 533 Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) эпидемия какая то нынче этой весной с ДС, завтра поменяю отпишусь, спидометр своей жизнью зажил к вечеру ... 20-120-60-140-40 ...0...20км,ч. в динамике разгона и при езде провалы какие то появились ...Евро3 :wacko:Вот и у меня так же.Вчера ехал с Челнов до Уфы,встал на аварийке,а спидометр начал показывать то 60 то 0. Минуту так скакала стрелка,хотя я стоял,не ехал.Потом успокоилась.Дальше,при движении пару раз кратковременно как будь то заглох,рывок и дальше еду.Могу точно сказать,что от датчика скорости такого не бывает.Камень,Евро 3. Изменено 20 марта, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 марта, 2019 Лишь бы не замыкал датчик скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 533 Опубликовано 20 марта, 2019 При чем чудеса начинаются не на холодную.Вчера проехал около часа по трассе,потом только опять пошли дерганья. Лишь бы не замыкал датчик скоростиДумаешь из за этого возможны рывки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 марта, 2019 Ошибка то какая? Датчик скорости тоже в эбу заходит,у меня например если машина едет то хх поднимаются до 1500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 533 Опубликовано 20 марта, 2019 Ошибка то какая?Датчик скорости тоже в эбу заходит,у меня например если машина едет то хх поднимаются до 1500Если бы знал ошибку-нет у меня компа.Сейчас вскрыл крышку из кабины,замыкание возможно есть.Пока проеду без этого лючка,посмотрю.Шумно конечно в кабине стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
