Semen-a 63 Опубликовано 21 июня, 2016 Всем доброго дня, может быть кто то сталкивался или знает где и почему появилась течь в районе педали сцепления. После мойки, или дождя если стоишь натекает не хило.Не пойму откуда, вроде всё пролез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 21 июня, 2016 Всем доброго дня, может быть кто то сталкивался или знает где и почему появилась течь в районе педали сцепления. После мойки, или дождя если стоишь натекает не хило.Не пойму откуда, вроде всё пролез.Или по проводам затекает с моторного отсека (резиновое уплотнение слева от педали сцепления) или через лобовое стекло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 63 Опубликовано 21 июня, 2016 Это как по проводам, под капотом сухо, а стекло внахлест приклеено. И ещё, она (вода) где-то скапливается, после начала движения на кочках мотанёт в лево в право, и еще грамм 100 выльется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 441 Опубликовано 21 июня, 2016 Semen-a,Сними боковую накладку стекла, и думаю всё увидиш..может и больше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 63 Опубликовано 21 июня, 2016 Так снимал, и дворники снимал и нижнюю накладку, со шланга поливал. Впору хоть понель переднюю снимай чего не хотелось бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) так ты снутри сними и снаружи и посмотри с салона.Там вода может только с не плотно приклеенного стекла попадать и там усилитель кабины и вот на него стекает.Ну,а усилитель выштампован так,что в углу углубление и вода там скапливается и когда начинаешь двигаться вытекает оттуда. Изменено 21 июня, 2016 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 21 июня, 2016 Это как по проводам, под капотом сухо, а стекло внахлест приклеено. И ещё, она (вода) где-то скапливается, после начала движения на кочках мотанёт в лево в право, и еще грамм 100 выльется.У меня с проводов капало. Под капотом справа на крыле есть желобок водоотводящий, и в месте соединения с кузовом каким-то образом просачивается вода и капает на проводку. У меня попадало прям на гофру, и по ней как по трубе, текло в салон. А стекло хоть и приклеено, но может и через него протекать, если герметика пожалели при установке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 441 Опубликовано 21 июня, 2016 С кабины сверху стекает под пласмаску, и по стеклу внутрь....по стойке...там дыра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владиславв 2 Опубликовано 2 июля, 2017 такая же ерунда,течёт с верхнего угла над водителем и стекает по пластмассе и под ноги!герметиком стекло дополнительно заделывали,резинку снаружи тоже заделывал-все равно протекает!буду или мовилем проливать или краской! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) Semen-a,Сними боковую накладку стекла, и думаю всё увидиш..может и больше! как наружная накладка крепится?и есть какие хитрости чтоб её не сломать?надо под проводок протащить на крышу. Изменено 9 июля, 2017 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 252 Опубликовано 9 июля, 2017 как наружная накладка крепится?и есть какие хитрости чтоб её не сломать?надо под проводок протащить на крышу.Снимаешь поводки щёток,снимешь" лыжу" откручиваешь все саморезы с боковин.Не перепутай саморезы.В верху короткие стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 9 июля, 2017 Это чтоб боковую одну накладку снять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 252 Опубликовано 9 июля, 2017 Это чтоб боковую одну накладку снять?Да.Там под "лыжей" саморез.А лыжу не снимешь пока не открутишь поводки и гайку трапеции.Да ты разбирай,разбирай.Не стесняйся.Про конструкторов можешь не писать.Знаем,всё знаем. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 9 июля, 2017 Блин.хорошо хоть зеркала откручивать не надо.и тут закралась мысль.а нужен ли мне этот провод там?)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 909 Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) Блин.хорошо хоть зеркала откручивать не надо.и тут закралась мысль.а нужен ли мне этот провод там?))))Если провод протянуть снимать я думаю ее не надо - открути саморезы (они все на виду) и оттяни ее.Я недавно листья-мусор так выгребал, под этой планкой вода стекает.Под ней вход для провода в салон есть заводской. Изменено 9 июля, 2017 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 9 июля, 2017 Вот спасибо.ну завтра после завтра выходной.если дождя не будет попробую снять.так сказать для общего кругозору.)))а если дождь то фиг сней пусть стоит на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владиславв 2 Опубликовано 25 апреля, 2018 а я так м не понял откуда течет-проклеел резинку и замазал ее снаружи-все-равно течёт с верха слева!возможно ли ещё куда попадать воде,кроме лобового стекла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 25 апреля, 2018 а я так м не понял откуда течет-проклеел резинку и замазал ее снаружи-все-равно течёт с верха слева!возможно ли ещё куда попадать воде,кроме лобового стекла?Лобовое стекло плохо проклеено или люк подтекает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владиславв 2 Опубликовано 26 апреля, 2018 Лобовое стекло плохо проклеено или люк подтекает.я же написал,что лобовую резинку горметиком обклеил и внутри и снаружи-лобовуха оисключена!может через люк и по обшивке на перед попадать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) я же написал,что лобовую резинку горметиком обклеил и внутри и снаружи-лобовуха оисключена!может через люк и по обшивке на перед попадать?У меня была похожая течь на ГАЗ-2705 (грузопассажирской). Оказалось, что зимой снегом продавило крышу и вода подтекала между рамкой люка и крышей, а в салоне из-под обшивки потолка стекала на торпеду по водительской стойке лобового стекла. Изменено 26 апреля, 2018 пользователем паганини Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владиславв 2 Опубликовано 27 апреля, 2018 У меня была похожая течь на ГАЗ-2705 (грузопассажирской). Оказалось, что зимой снегом продавило крышу и вода подтекала между рамкой люка и крышей, а в салоне из-под обшивки потолка стекала на торпеду по водительской стойке лобового стекла.люк не продавлен,водой лью-нигде не течёт, как дожди-так лужа под водительским ковриком!надо снимать обшивку и в дождь смотреть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) Дренаж под дворниками не забит?Открой капот, он на моторном щите за двигателем прикручен. Может прошлогодними листьями забит? :) Изменено 27 апреля, 2018 пользователем паганини Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владиславв 2 Опубликовано 29 апреля, 2018 Дренаж под дворниками не забит?Открой капот, он на моторном щите за двигателем прикручен. Может прошлогодними листьями забит? :)капает с левого верхнего угла возле козырька,а дренаж в том году снимал-ставил салонный фильтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 1 мая, 2018 Мож, где крыша точками приварена, между точек просачивается? и по стойке стекает? Машина с погодой не спорит! Дождь - так дождь должен быть и внутри. Снег - так снег... Ветер - ... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владиславв 2 Опубликовано 12 марта, 2020 прошёл ещё раз краской по резинке стекла сверху и всё!хотя резинку на герметик садил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
