Андрей50 0 Опубликовано 5 июля, 2016 Здравствуйте товарищи форумчане! У меня Соболь Бизнес 2310 в самой простой комплектации с УМЗ 4216. Периодически, на панели приборов загорается символ ABS. Может гореть минуту, может просто поморгать, потом само собой все прекращается. Проверил все фишки каким либо образом имеющих отношение к тормозам или панели приборов, все ок. Проблема как была так и есть. Подскажите, встречался ли кто то с такой проблемой и насколько она критична (вроде как тормоза все таки). Заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей004 30 Опубликовано 5 июля, 2016 Здравствуйте товарищи форумчане! У меня Соболь Бизнес 2310 в самой простой комплектации с УМЗ 4216. Периодически, на панели приборов загорается символ ABS. Может гореть минуту, может просто поморгать, потом само собой все прекращается. Проверил все фишки каким либо образом имеющих отношение к тормозам или панели приборов, все ок. Проблема как была так и есть. Подскажите, встречался ли кто то с такой проблемой и насколько она критична (вроде как тормоза все таки). Заранее благодУУ меня также горит. щелкнешь по этой лампочки и она гаснет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей50 0 Опубликовано 5 июля, 2016 У меня также горит. щелкнешь по этой лампочки и она гаснетА машина тоже без АБС? Значит можно забить и списать этот на "особенности" нашего автопрома?У меня также горит. щелкнешь по этой лампочки и она гаснетМожет кто-то из Заводчан подскажет что это за глюк и как его побороть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Янчик 0 Опубликовано 23 февраля, 2020 Такая же тема лампочка горит ABS нет даже обидно как-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxkams 2 Опубликовано 13 апреля, 2020 Нужна полная разборка щитка приборов, пропайка разъёма и поджать контакты на разъёмах. На нескольких Газелях починил . До кучи можно светодиод АБС изолентой заклеить прямо на плате. ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 723 Опубликовано 13 апреля, 2020 30 минут назад, maxkams сказал: Нужна полная разборка щитка приборов, пропайка разъёма и поджать контакты на разъёмах. На нескольких Газелях починил . До кучи можно светодиод АБС изолентой заклеить прямо на плате. ))) У меня там лампочка стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxkams 2 Опубликовано 13 апреля, 2020 Это щиток без электронного дисплея? Хотя без разницы, пропаять разъём и поджать контакты всё равно должно помочь. И что мешает лампочку достать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 723 Опубликовано 13 апреля, 2020 22 минуты назад, maxkams сказал: Это щиток без электронного дисплея? Хотя без разницы, пропаять разъём и поджать контакты всё равно должно помочь. И что мешает лампочку достать? Ничего не мешает.Просто вспоминаю об этой проблеме,когда она светиться.Разбирать ради этого панель не охота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxkams 2 Опубликовано 13 апреля, 2020 Ну так многие и ездят))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
