yrtchik 5 Опубликовано 16 июля, 2016 Доброго всем времени и хорошего настроения.Если такая тема уже есть, то ткните носом, там разберусь, а беда такая:...при каждом запуске "горячего" движка(406, карб) на газу, обязательно вначале чихнёт, потом уже заведётся. Крайне редко, когда заведётся без "чиха". Сразу скажу, - езжу только на пропане, бензобака нет вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 июля, 2016 Попробуй не сразу заводить, а включить зажигание, выждать секунд 5 и заводи. И газом не воняет иногда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 16 июля, 2016 (изменено) Проблема в том что газ при глушении мотора неперекрывается а продолжает поступать во впуск. Проблема в редукторе. Замени мембраны в редукторе. Изменено 16 июля, 2016 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 16 июля, 2016 надо ремонтировать а то после "чих" может быть "пых". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrtchik 5 Опубликовано 17 июля, 2016 ...Замени мембраны в редукторе....так я потому и "кипишу", что мембраны поменял, а "чихотка" так и осталась. Что ещё можно попробовать?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 650 Опубликовано 17 июля, 2016 а "чихотка" так и осталась.перекрой вентиль с баллона,выработай газ с редуктора,утром посмотри сморкнётся или нет.если нет,то не держат клапана запорные у гбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrtchik 5 Опубликовано 17 июля, 2016 ...утром посмотри сморкнётся или нет...так утром он и так не сморкается, правда заводиться стал долго, секунд-пять... ...Попробуй не сразу заводить,...пробовал по-всякому, проблема исчезает, только когда подключаю клапан холостого хода, параллельно штатному, но тогда начинает работать не устойчиво на холостых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
