Антифриз 112 Опубликовано 28 июля, 2016 Я себе на пирожок сам ставил цена ред. 4000 риск есть что он не отрегулированный или бракованный. Я б не рескнул без гарантии за такие деньжищи. Так платиш 2000 , а можно попасть на 15000 и спросить только с себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 июля, 2016 За 15.500 это редуктор ГАЗ, а риджинал Редуктор заднего моста Г-3302 + масло Riginal 173919 (гарантия 30 тыс.) 61222s - 18 425 руб.Поэтому и не иду в обычный автомагазин где и китай и не китай, чтобы потом не гадатьЯ себе на пирожок сам ставил цена ред. 4000 риск есть что он не отрегулированный или бракованный. Я б не рескнул без гарантии за такие деньжищи. Так платиш 2000 , а можно попасть на 15000 и спросить только с себя.Вот я и хочу посоветоваться с одноклубниками. Для нас поставить готовый редуктор дело пары часов. Позавчера шестерню ГРМ на машине родственника за часа 3-4 не спеша поставили, вернее родственник один это практически сделал. Но просто не хочется после самостоятельной установки остаться без гарантии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 28 июля, 2016 Так могут же и подсунуть г... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 июля, 2016 в воронеже он с маслом 15500 стоит. если нет маркировки на планетарке это китай. ты его смотрел?Нет конечно, во-первых его еще не привезли, не под заказ, а просто на их склад. А во-вторых, я еще мысленно и не только мысленно не осилил свалившееся на меня счастье потратить 15.000 рублей :) (деньги надо еще занять где-то будет и у кого-то :) ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 июля, 2016 вот когда будешь расставаться с деньгами не поленись его осмотреть.Ну да. Спасибо за совет. Если все же решусь, сначала на склад схожу попрошу его показать.А как быть все же с гарантией? Вдруг мне вообще на СТО поставят какой нибудь б/у шный редуктор а новый себе заберут и хрен потом что докажешь. Или внутренности подменят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 28 июля, 2016 Ну да. Спасибо за совет. Если все же решусь, сначала на склад схожу попрошу его показать.А как быть все же с гарантией? Вдруг мне вообще на СТО поставят какой нибудь б/у шный редуктор а новый себе заберут и {Цензура} потом что докажешь. Или внутренности подменятвариант простой- стой и смотри ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 июля, 2016 вариант простой- стой и смотри ;)Туда не пускают, в том то и дело. Машину забирают и сами загоняют в сервис. Я у них как то рулевые наконечники менял. Ждал в зале за стенкой и слышал удары кувалды и надеялся, что это не мою машину долбят выбивая рулевые пальцы :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 863 Опубликовано 28 июля, 2016 ) Есть ли смысл его ремонтировать, тем более самим?Если пара под замену, смысла нет..обратись к Славе (Утюг) и возьми у него ремонтный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 863 Опубликовано 28 июля, 2016 плюс втулкаЕсли редуктор родной, у тебя втулки нет....но это ничего не меняет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 741 Опубликовано 28 июля, 2016 вот когда будешь расставаться с деньгами не поленись его осмотреть.И на что обратить внимание? Если пара под замену, смысла нет.обратись к Славе (Утюг) и возьми у него ремонтный. У Славы да,это правильно.Но тогда ему придётся высчитывать толщину регулировочной шайбы,+ подшипники,сальники Опять -же нужно трясти всё ,включая коробку диферинциала.А понятия вообще по редуктору нет,как я понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 863 Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) У Славы да,это правильно.Это... Но тогда ему придётся высчитывать толщину регулировочной шайбы,+ подшипники,сальники Опять -же нужно трясти всё ,включая коробку диферинциала.А понятия вообще по редуктору нет,как я понял.Исключает это!У Славы .Взял...поставил.поехал.. уже тыщ 200. Изменено 28 июля, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 28 июля, 2016 Туда не пускают, в том то и дело. Машину забирают и сами загоняют в сервис. Я у них как то рулевые наконечники менял. Ждал в зале за стенкой и слышал удары кувалды и надеялся, что это не мою машину долбят выбивая рулевые пальцы :)посылай их тогда "нафиг"(согласно ..защиты прав потребителей), не только смотреть, но и вмешиваться в процесс :rolleyes: если считаешь нужным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 863 Опубликовано 28 июля, 2016 посылай их тогда "нафиг"(согласно ...защиты прав потребителей), не только смотреть, но и вмешиваться в процесс :rolleyes: если считаешь нужнымКостя ,(согласно ...защиты прав потребителей) делай сам, но мешатся под ногами..в нормальном сервисе не позволят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 июля, 2016 А как правильно должна оформиться гарантия если я буду устанавливать его у дилера ГАЗа и можно ли установить в любом другом сервисе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 863 Опубликовано 28 июля, 2016 А как правильно должна оформиться гарантия если я буду устанавливать его у дилера ГАЗа и можно ли установить в любом другом сервисе?В сервисе дадут бумажку, в которой прописаны гарантия на работы, и отдельно на запчасть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 июля, 2016 В сервисе дадут бумажку, в которой прописаны гарантия на работы, и отдельно на запчасть.И реально с этой бумажкой потом что-то доказать? А сам редуктор не должен быть опечатан? Вдруг я его подменю и скажу, что сломался во время гарантийного срока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 863 Опубликовано 28 июля, 2016 И реально с этой бумажкой потом что-то доказать? А сам редуктор не должен быть опечатан? Вдруг я его подменю и скажу, что сломался во время гарантийного срока?У дилера, реально...если завоет, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 июля, 2016 У дилера, реально...если завоет, Тоесть лучше потратить 2100 рублей на установку и будет тогда шанс что-то доказать? Интересно, кто-нибудь сталкивался с подобной дилеммой и в какую сторону был сделал выбор и почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 28 июля, 2016 Костя ,(согласно .защиты прав потребителей) делай сам, но мешатся под ногами.в нормальном сервисе не позволят.почему, в сторонке постоять и посмотреть(в нормальных сервисах - прозрачный экран на ремзону), а если мне ненравиться- я остановлю процесс выполнения данной услуги ;) , а если "делай сам", то я себе и в лоб могу :D если что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 863 Опубликовано 28 июля, 2016 Тоесть лучше потратить 2100 рублей на установку и будет тогда шанс что-то доказать? Интересно, кто-нибудь сталкивался с подобной дилеммой и в какую сторону был сделал выбор и почему?Да нет никакой делемы, берёш ставиш едеш, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 июля, 2016 Да нет никакой делемы, берёш ставиш едеш,Если сам ставишь, скорей всего гарантии не будет на редуктор а хрен его знает, вдруг завоет через месяц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 863 Опубликовано 28 июля, 2016 Если сам ставишь, скорей всего гарантии не будет на редуктор а {Цензура} его знает, вдруг завоет через месяцЕсли сразу не завоет, будет жить долго и счастливо..с маслом. Самый надёжный агрегат в этом авто! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 июля, 2016 А еще такой вопрос: я залил в мост минеральное масло ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННЫЕ ТМ-5 SAE 85W-90 API GL-5, заменили сальник хвостовика и появился конкретный шум. Не может быть причина в этом масле? Почитал описание, вроде подходит, вот и залил его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 28 июля, 2016 Бери новый заводской у Славы-Утюга и не создавай себе проблем. Цены у него приемлимые. Я недавно взял себе, правда с ГП 4,3 А до этого, когда поставил двиг. 4092. заказывал пару 4,3. агрегатчик, у которого чиню КПП и редуктора ЗМ сильно удивился, когда я принёс пару от Славы- сказал. что эта конкретно заводская :) . Правда мне нужна была широкая. ноя в заявке это не отметил.Короче мы её всё таки всунули. проехал на этом редукторе 210тык. начал подвывать -подшипники. Спец так сказал. ремонт мне встал на 6 000 р. дороже нового редуктора. Спец-очень толковый, джиперам конструирует редуктора. Короче: скупой платит 8 раз, а жадный постоянно.А еще такой вопрос: я залил в мост минеральное масло ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННЫЕ ТМ-5 SAE 85W-90 API GL-5, заменили сальник хвостовика и появился конкретный шум. Не может быть причина в этом масле? Почитал описание, вроде подходит, вот и залил егоманол 75-140 лет 8 льюи в КПП и в ЗМ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 28 июля, 2016 Бери новый заводской у Славы-Утюга и не создавай себе проблем. Цены у него приемлимые. Я недавно взял себе, правда с ГП 4,3 А до этого, когда поставил двиг. 4092. заказывал пару 4,3. агрегатчик, у которого чиню КПП и редуктора ЗМ сильно удивился, когда я принёс пару от Славы- сказал. что эта конкретно заводская :) . Правда мне нужна была широкая. ноя в заявке это не отметил.Короче мы её всё таки всунули. проехал на этом редукторе 210тык. начал подвывать -подшипники. Спец так сказал. ремонт мне встал на 6 000 р. дороже нового редуктора. Спец-очень толковый, джиперам конструирует редуктора. Короче: скупой платит 8 раз, а жадный постоянно.манол 75-140 лет 8 льюи в КПП и в ЗМРемонтировать вряд ли буду отдавать старый. Так как цена ремонта будет сопоставима с ценой на новый редуктор. Склоняюсь к приобретению нового. Надеюсь новые редуктора ходят больше гарантийного срока на них (1 год) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
